Показано с 31 по 60 из 94
Тема: Машина сбрасывает скорость при движении. Нужна срочная помощь !!!!
    Местный Аватар для Павел190
    Моск.обл. г.Истра
    Кстати пробег 109000 км.
    Тел. 89096546302,89257891405
    Почта: veber.stokman@mail.ru
    Вайбер: 89096546302
    Скупой платит дважды.
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Моск.обл. г.Истра
    А что стояло -диодные на комбо сигнал стоп/габарит??? Меняй обязательно! Диоды эти в комбо лампах могут тоже подгадить изрядно!
    У меня светодиоды стоят. Поясните на какие менять?
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    В историю ошибок эбу бы глянуть ( комп диагностика)
    Просто так ходить вокруг машины и менять все подряд бестолковые занятие.
    Моск.обл. г.Истра
    К нам любая диагностика подходит?
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    ДеЦкий... мда...\
    Поменяй на обычные двухспиральне, 5/21W помнится . 5 габариты, 21 стоп сигнал. Это меньшее, что можно сейчас проверить
    Ой-йой-йой!! Я ж не посмотрел , что речь о рексе W по моему идёт!! Тут все по другому! Тут штатное! Как сказал Геннадий!
    Остаётся проверить на диагностике возможные ошибки! Если по педали газа- то Ее к сожалению менять, если ремонту не поддалась....
    Последний раз редактировалось LAVR; 03.12.2019 в 21:33. Причина: Исправление ошибки
    Если стоят родные светодиоды, то, естественно, ничего менять не надо. На Рексе 2 стоят обычные лампочки: одна на габарит, вторая комбо: габарит+тормоз.
    Моск.обл. г.Истра
    Значит диагностика, ну а потом танцы с бубном
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Моск.обл. г.Истра
    ДеЦкий... мда...\
    Детский))) Берегу)
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    Педаль газа обычно чек выдаёт. Что касается светодиодов, езжу три года с ними перегорел только один, ни как на скорость не влияет. Но Рекс, это такая машина от которой можно ожидать любых неожиданностей.
    Местный Аватар для voFka
    Я таки думаю, что это педаль газа.......но лучше всё-таки диагностика..
    Педаль газа обычно чек выдаёт. . :.
    А вот и не всегда....
    но Рекс, это такая машина от которой можно ожидать любых неожиданностей:icon_biggrin
    С этим не поспоришь...
    Обязательно нужна.. уж как не крути... иначе - гадание
    Попробуй фары и габариты выключить.
    Как разгонишься свыше 40 км/ч включи круиз, дабы исключить педаль газа из системы управления.
    Тут речь о Рексе-W, а у него стопы с завода светодиодные.!!!, а не замененные как у вас рексе 2
    Санкт Петербург
    У Рекса W, по моему, только задний габарит светодиодный, а стопы обычные или нет?
    Габарит г - образной полоской(светодиоды). Стоп загорается треугольником, кажись из 12 светодиодов
    Лампочки - поворотник, противотуман, задний ход
    Последний раз редактировалось volchok; 04.12.2019 в 17:36.
    Моск.обл. г.Истра
    Всем доброго времени суток. В общем ситуация такая: Сейчас прогрел до первой риски,поехал,только разогнался педаль залипает и обороты поползли вверх. Остановил. Чуть газанешь опять обороты повышаются на максимум и загорелся чек. Выключаю габариты обороты падают до нормальных. Включаю фары опять набирает обороты,педалька не слушается. Поставил пока дела сделал,завел и поехал. Потихоньку до 1200,больше не поднимал. Так и доехал до дому. Кстати когда обороты повышались,чек загорается и гаснет когда обороты сбавляются. Что скажете по данному материалу?
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Санкт Петербург
    ба-ра-ба-ш-ка.
    Умирали у меня педали, раз и всё. Чек загорелся-перестала ехать. Снял клемму 5-ть минут ставлю на место, поехал. Ошибка остаётся в памяти. Через некоторое время опять чек и не едет, и так до замены педали. Тут какая то хрень и может даже не в педали дело.
    Может блок предохранителей под капотом который, дурит? Я бы до выяснения обстоятельств снимал бы клемму аккума. Так, на всякий случай, а то тут у нас горел уже кто то.
    Последний раз редактировалось 1zilin; 04.12.2019 в 18:42.
    ДИАГНОСТИКА!!!!
    который день вам говорят.
    Ходить ковырять что то подряд вокруг машины - бестолковое занятие для подростков.
    Ошибки специально в мозгах записываются чтобы вам легче было ремонтировать.
    Моск.обл. г.Истра
    Спокойнее. Не надо ругаться. Я просто выразил свое мнение и поведение машины. Вдруг может что то еще нового скажут. Хорошо завтра сделаю диагностику и напишу что она показала.
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    никто и не ругается . просто мелких букв как будто не замечаете .......возьмем таблицу по крупнее )))
    главное запишите все номера ошибок и последовательность ( имеющихся и архивных)
    Санкт Петербург
    Ура, ура! Наконец то, уговорили всё же
    Моск.обл. г.Истра
    Всем привет. Сделали диагностику:
    Р 1120- Некогерентность между каналом педали 1и2.
    Р 1122- режим плавного возврата в исходное положение.
    р 0123 -педаль газа положение 1
    -высокий
    -постоянное значение.
    р 1123- индуктивное топливо.
    р 0222- педаль газа положение 2,
    -низкий
    р 1124 -педаль заклинена
    -когерентность с педалью тормоза
    - постоянное значение
    р 0400 -контроль ЕГР-сигнал АМФ(по англ.)
    -низкий
    р0700 -сбой сообщения CAN- TCU
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Поменял педальку?
    Ну все сам понял видимо?)))
    Моск.обл. г.Истра
    Заказал
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Заказал������
    Скок стоит педалька?
    Заказал������
    И вот так обычно ремонт электроники и начинают.
    Сначала ошибки смотрим потом диагноз.)
  28. #58
    Около 5 р
  29. #59
    Моск.обл. г.Истра
    4500
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
  30. #60
    Моск.обл. г.Истра
    А как смотрят другие???
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
