Спорный вывод! У меня коробка прошла 350000, масло с фильтром менял 3 раза, сейчас, почитав форум поменяю в четвёртый.... Первая замена была в КарСи, не помню на каком пробеге и полная или нет, но все остальные замены были частичные! Масло лил только TQ-95! Была проблема с этими круглыми прокладками, текли по чёрному, пока не подобрал другой размер.
А2.3
полностью заменил на равенол пока полет нормальный, в субботу буду пробовать экстремальный заезд по серпантинам в гору
вчера сбросил адаптацию коробки, коробка пинаться перестала...
во дела...
8 лет езжу коробка пинается и только сейчас узнал про адаптацию
Сброс Адаптации акпп:
1. Выключите зажигание.
2. Включите зажигание, но не заводите двигатель.
Должны включиться все датчики и приборы.
Если у вас запуск ключом – поверните его до 2 положения, не нажимая педаль тормоза.
Если у вас включение кнопкой START / STOP – нажмите кнопку START один раз.
3. Нажмите педаль газа до упора в пол.
Держите педаль нажатой не менее 30 секунд.
4. Отпустите педаль.
Заведите двигатель.
5. Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП Mercedes к заводским установкам.
Для 4х ступок
Работает только у меня АКПП4, тоже есть инструкция
Информация важная для владельцев всех SY с АКПП BTR (4-ч ступенчатая) (эти инструкции из официальных источников)
Удаление сохраненных показаний датчика дроссельной заслонки (как бы сброс адаптации)
При выполнении данной процедуры задействованы пе-
реключатель режимов трансмиссии и рычаг селектора.
Для автоматического удаления показаний следует про-
делать следующие операции:
1. Не запуская двигатель, перевести ключ в замке
зажигания в положение “ON ”, при взведенном ры-
чаге стояночного тормоза.
2. Перевести рычаг селектора в положение "1" и
включить режим “WINTE R”.
3. Перевести рычаг селектора в положение "2" и
включить режим “ECONO ” или “POWER”.
4. Перевести рычаг селектора в положение "3" и
Подробно тут:
http://kyron-clan.ru/forum/index.php...otaet-ili-net/
Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 08.12.2019 в 04:36.
Последний раз редактировалось РоманВТ; 08.12.2019 в 17:38.
Когда свою чиповал мастер сказал " теперь пусть коробка адаптируется к прошивке", так что думаю не грозит.
Сильно не обольщайтесь, при диагностики всё это делается сканером, а у кого проблемы, он начинает с диагностики! Я вчера поменял фильтр и залил 5 л. TQ-95, пропали пинки при переключении на вторую передачу, все менять фильтр и доливать АТФ.....
А2.3
Как раз при замене масла адаптацию в обяз скидывать надо.
А диагностика мои пинки не увидела. В том числе и диллерским сканером.
