Перепутали "красный" и"жёлтый" провод? ))
Если неймется- точка по продаже АКБ, нагрузочная вилка->результат. Или держит батарея или сразу и купишь![]()
Вилку покупать смысла нет, всегда можно найти, где воспользоваться бесплатно.
Батарея должна иметь чистый электролит по уровню, плотностью 1.27; напругу на клеммах 12.7 в идеале; держать нагрузку 10,8-11,2
При наличии отклонений, сомнений и т.д. желательно иметь в заначке тыщ 8 на аккумулятор
Мой, например, уже давно должен бы сдохнуть, ибо электролит помутнел уже года 1.5 как. Но живёт, крутит...
без дрели- никак, для диагнозы нужно оборудование
Как вариант-одна банка труп
Все не так. 12- крайне мало при стандарте 12,7
Без слепой уверенности, плз)))
Таки я угадал инструмент?
так и не надо настаивать. надо просто вынести нужный вердикт, высказать кагбэ экспертное мнение ))
Последний раз редактировалось Михась; 23.10.2019 в 23:29.
Рекстон-2, 2011-2,7-165-АКПП.
Сигнализация берет.
На моем АКБ нагрузочная вилка показала норму, а вот при наступлении холодов прокручивать отказывается(продавец сам не понял почему так) , купил новый АКБ-теперь счастье
Держит за какой отрезок времени? 2 сек?
Чем меряли? Вот это, например https://images.app.goo.gl/PBRUNMsAa1X3aQ7t9 одно название
А зачем зелёный глазок "лепят" на АКБ?
Он же только одну банку кажет. Маркетинговый ход? ((
Вот такой вопрос к канве темы "Просадил АКБ". У меня с собой запасная заряженная АКБ. Допустим штатная по какой-то причине села и не заводит. В таком случае я всегда менял штатную на запасную и заводил. Подумалось, а, может, при этом не надо возиться-менять, а можно от этой запасной батареи "прикурить", как от акб другой машины? Соответствующего опыта нет... У меня появилась проблема с позвоночником - очень не хочется акб тягать (или просить кого-то), а если "прикуривать" от запасной, то она в салоне стоит - таскать не нужно.
PS В мануале написано, что минус кабеля на заводимой машине крепить на двигатель - все так делают? В инете в одном видосе советуют батареи соединять минус к минусу, плюс к плюсу - это ошибка?
Купил самые дорогие провода для прикуривания. Потом прочитал, что покупные - тонкое фуфло. Если делать провода для прикуривания самому, то будет ли достаточно цельного медного провода сечением 16 мм2?
Последний раз редактировалось СтаниславП; 24.10.2019 в 09:25.
Скорее не получится. Прикуривают на заведенную, а просто аккумулятор-аккумулятор может не потянуть
Если с мин. риском, то минус на кузов или двигатель. В мануале правильно.
есть фуфло, а есть норм. смотреть надо
для самоделки 16 квадратов выше крыши
Запасным прикуривал и свои и чужие, все тянет если запасной АКБ той же или большей емкости что на машине.
Последний раз редактировалось Rostik; 24.10.2019 в 09:40.
как круто развивается тема , высосанная из пальца .
Встретилось в сети вот такое ослепительное чудо:
http://berkut-compressor.ru/jsc-450a.html
"Функциональные особенности:
- Не требует подзарядки во время хранения
- Готов к использованию вне зависимости от продолжительности хранения
- Готовность к работе при экстремальных температурах
- Режим для запуска двигателя автомобиля без аккумулятора
- Специальный режим запуска дизеля с предварительным прогревом свечей
- Светодиодная индикация уровня заряда
- Защита от переполюсовки (неправильной полярности)
- Защита от короткого замыкания
- Цикл заряд/разряд до 10 000 раз
- Срок годности - более 10 лет" (с)
Кто-нить пользовался?
Надо сравнивать пусковой ток нашей батареи и этого девайса и как использовать для заводки или подзарядки родного.
Чуваки, там ёмкости почти нет, а заявленный(вряд ли) пусковой- 450А. На наших батареях 900-950 А
