Показано с 31 по 58 из 58
Тема: прошу совета!! появился гул на скорости ... 80 / 120 км уже не знаю на что грешить
    Колпино
    Беру FEBEST 1482REXF, есть еще такой номер 1482GREXF. В чем отличия что за буква "G" непонятно? Разница в цене на 1т. Посмотрим на сколько её хватит.
    Опять же судя по фото - это на Рекстон-1
    Колпино
    Вот человек пишет, что ставил https://www.drive2.ru/l/7184873/?page=0#comments
    Это к чему?
    Если про то что писал я выше, то я написал о том в чем разница 1482grexf и 1482GREXF
    Колпино
    Да, я не понял. Спасибо! Все беру FEBEST 1482REXF, а потом узнаем сколько отживет.
    Новичок Аватар для Андрей 1986
    Томская обл ,пос. Каргасок
    Брал ступичный febest начал люфтить уже через 10000 в данный момент пробег на нем чуть больше 13 000 сколько проходит ещё незнаю, за остальные фирмы ничего сказать не могу
    Газ 24 бензин 1988 год/SY Musso sport 2.9 дизель 2005год(парт-тайм)/SY Рекстон1 3.2 бензин 2002 год(tod)
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    Фебест 50/50. У меня, так было.
    Колпино
    Помогите разобраться. Если у меня задний мост Тонгил, по пробке определил, то передний тоже будет тонгил. (или передние не разделяются по типу?) Чем больше читаю тем больше запутываюсь. Просто нужно поменять сальник хвостовика переднего редуктора.
    Редко, но встречается, что мосты различаются.
    А в чем проблема замерить диаметр пробки и сторону "квадрата", которым она откручивается и определить передний мост?
    Колпино
    Вот это уже яснее. Доберусь до переднего моста замерю пробку. Андрей ты как всегда выручаешь СПАСИБО!
    Пользователь Аватар для Dalamar
    МО, Софрино
    Опять же, чтоб не плодить тем, спрошу тут.
    Есть небольшой гул на скорости свыше 70 км, гул только на разгоне при сбросе газа и движении накатом гула нет. Диагностика в Карси перед покупкой выявила только люфт в передних шаровых, подклинившие суппорта и залоченный правый хаб. Может ли гул исходить от хаба или это что-то ещё гудит?
    SY Rexton, 2007, 2.3л., 150л.с., бензин, АКПП, Part-Time, королевское вино
    Редуктор
    Редуктор
    Вот ты сразу пугать человека...
    А что за резина стоит?
    Сделать хаб и тормоза бы для начала
    МО, Софрино
    235/70 R16 всесезонка, но это гул точно не от резины
    Это само собой, намечено на ближайшие выходные. Но суппорта такого гула не дают, а вот на счёт хаба я не уверен, поэтому и спрашиваю. Может гудеть редуктор из-за залоченного хаба или хаб тут ни при чем и это сам редуктор?
    Последний раз редактировалось Dalamar; 11.06.2019 в 06:47.
    Местный Аватар для AndreDem
    ........................ Может гудеть редуктор из-за залоченного хаба или хаб тут ни при чем и это сам редуктор?
    Не знаю, зависит от хаба или нет, но помятуя прошлый опыт редуктор начинает выть или под нагрузкой или при сбросе нагрузки. Под нагрузкой воет главная пара, при сбросе может выть подшипник хвостовика...
    У меня на Родиусе тоже бывают моменты, когда при отпускании педали газа начинается вой сзади кузова, особенно слышно на скорости от 70км... Надо подниматься на подъемник, разгоняться и слушать стетоскопом... Млин.. где бы найти тот подъемник, чтобы самому выслушать...
    Последний раз редактировалось AndreDem; 11.06.2019 в 09:47.
    Похоже прям на редуктор
    Добрый вечер! Увы, сея проблема не обошла и меня. На скорости 90 появляется гул, откуда не знаю, пробовал открывать окно- сплошной шум от ветра. Но заметил что вибрация сильнее если убрать ногу с педали газа. Пока не вывешивал и не смотрел, может у кого было такое (чтобы сократить район поиска)
    Rexton 2 2.7 XDI 2008г АКПП
    Причина найдена- порван металлический пыльник на переднем кардане. После снятия, промывки смазывания и замены пыльника ( от ваз-2108) гул и вибрация пропали. Обошлось малой кровью!
    Челябинск
    Если фото размещенные в инете соответствуют, то 4410008. У Рекстона диаметр центрального отверстия ( под шрус) больше.
    Но никаких гарантий не даю(((
    А Вы хоть отзывы по товарам этого производителя читали? (((
    У меня Рекс1акпп, 2007,в сервисе приговорили передний правый ступичный подшипник. Пока езжу, гула нету, но и покоя нету от этого, на этой модели подшипник меняется отдельно или только ступица в сборе, если можно подскажите каталожные номера, а то что то путаюсь, не совсем понятно что к чему.
    Если парттайм, то подшипники меняются. Если тод или авд, то ступица в сборе как на фотке.
    Челябинск
    Включение ПП с кнопок это парттайм?
    2Н 4Н 4L парттайм
    4H 4L тод
    без кнопок авд
    Челябинск
    2Н 4Н 4L парттайм
    4H 4L тод
    без кнопок авд
    Значит парттайм, спасибо большое!
    https://www.drive2.ru/l/9884766/
    номера и фотки у меня на драйве
    Челябинск
    То есть для замены одной стороны нужно 2 подшипника и 1 сальник?
  27. #57
    да, это на ступице.
    Желательно еще на шрусе проверить сальник и пыльник, они для хабов вакуумных.
  28. #58
    Деревня ППР
    Похоже, что и меня гул спереди нашёл . Появляется на скорости от 60 до 80. Справа поменял колесную муфта и ступицу. Левую сторону не делал. Подскажите может такая бяка быть от колёсной муфты.
