Показано с 31 по 47 из 47
Тема: Вопросы по турбине!
    Всю систему подключения!!!
    Ок! Но чуствую мне придётся и ХАБы и турбину есщё раз диагностировать , так как всё таки схожусь в большей степени во мнении что это турбина ( хотя могу и ошибаться) так как по "первости" косяка с плавающим стрекотом из из под капота при повышенных оборотах несколько раз срабатывал "чек" сканер выдавал передув турбины, заменили модулятор - стрекот пропал , два дня назат опять... Поэтому доля вероятности что это турбина. Передув-мембрана-стрекот!!!
    Цитата Сообщение от Yuriy 0999 Посмотреть сообщение
    Вам нужно будет сразу включить полный привод , как только начнется треск.Если треск пропадет , то тогда ищите мертвый хаб.
    Стрекот возникал на секунду полторы - на оборотах 3300-4000 ( тапку в пол со светофора) , потом пропадал...ПП, не успел бы и включится, да и я бы по времени срабатывания стрекота неуспел бы крутануть переключатель..
    Приветствую!
    1 Трещало не в самой турбине, а мембрана в бустере.
    2 От этого треска никакой вероятности
    3 Следите за своевременной заменой масла и воздушного фильтра
    Андрей, доброе утро...похожая ситуация на моем рексе 2,7хди... при разгоне на любой передаче, на оборотах 2500-3000 треск....до этих оборотов все тихо и выше них тоже тихо....не двигаясь тихо на любых оборотах...на скорость не влияет, но сам звук собака настораживает...в моем случае что это?
    Приветствую!
    Коробка МКПП или АКПП ?
    Я бы начал с этого:
    Стрекот бывает от не до включенного хаба - муфта подключения переднего привода
    Дело в том, что при неисправности в вакуумной системе подключения хабов муфта будет пытаться ВКЛЮЧИТЬ передний привод и может идти стрекот!!!
    Я бы начал с этого:
    да, я ваше обсуждение выше перечитал....и вроде бы ваш совет логичен...но не пойму почему именно в диапазоне 2500-3000 слышно...я к вашим ребятам заезжал месяц назад поменяли крестовину одну, люфтила, но звук не пропал...кстати, а если включить передний мост и разогнаться он при неисправном хабе так же будет трещать?
    По идеи "стрекот" должен пропасть
    А че Вы в Кайроне Рекса обсуждаете?
    спасибо огромное за наводочку...скажите, это он? http://e-autoshop.ru/klapan-vakuumny...1001-2230.html
    тема 13 года, дабы заново воду не лить с описанием проблемы, решил написать тут...
    И еще: На Рекстоне с МКПП система подключения полного привода парт-тайм такая же как и на Кайроне.
    Кто он?
    Дело может быть и в :
    http://e-autoshop.ru/advanced_search...rds=4154103000
    И в самом хабе:
    http://e-autoshop.ru/muphta-vkljuche...09000-851.html
    Кто он?
    И в самом хабе:
    а замена муфты наверное дело муторное и $ затратное?
    Не особо хлопотно, но если дело в самой муфте, то дорого.
    Но это редко бывает.
    Перед любой заменой нужно сделать диагностику!!!
    Николай, заполните подпись в профиле с данными на машину - тогда проще будет отвечать на вопросы.
    приеду к вам на замену шаровых передних и проверим...спасибо большое
    Андрей,добрый день... сразу по сути...поменял я у вас клапан маленький который под капотом у аккумулятора,он не держал вакум...но дело все же не в нем,треск так и продолжается...и один из работников карси,занимавшийся моим авто сказал что это и не хаб
    Сделай подпись. Напиши в раздел "Неавторизованные сервисные центры" КАРСИ.
