Показано с 31 по 60 из 116
Тема: ЕГР Родиус
    виктор
    запорожье, украина
    есть еще вопрос. не знаю как на родисе, но рексе xvt датчики управления двигателем цифровые. хотя с этим еще не разбирался.
    виктор
    запорожье, украина
    на х х клапан егр закрыт.
    если двигатель переходит на режим х х из режима, при котором егр открыт, то егр закрывается не более чем за 50 секунд.
    т е на х х егр может быть открыт только временно (не более 50 секунд).
    Последний раз редактировалось WICTOR; 09.12.2013 в 17:18.
    Т.е. вы хотите сказать,что при разгоне авто при нажатии на педаль газа клапан ЕГР открыт и выхлопные газы поступают в коллектор?,тогда я думаю резко упадёт динамика при разгоне,потому как для разгона нужен свежий воздух,а не выхлоп отработанный.
    виктор
    запорожье, украина
    посмотрите сообщение 24. там написано однозначно - что при разгоне егр закрыт.
    основной режим работы егр - равномерное движение без увеличения газа, увеличения нагрузки, на скорости до 105 км, на оборотах до 2950 и не х х.
    Из всего выше сказаного, можно сделать вывод что ЕГР оч важная штука, а вы патаетесь движок кастрировать.
    Член Клуба Аватар для RealRet
    Москва, САО
    и я так же теперь думаю
    Москва, САО
    В общем, ЕГР открыт тогда, когда есть перееизбыток воздуха. Цель его открытия - прекратить горение азота в воздухе из-за недостатка топлива. Я правильно понимаю? В этом случае исправную систему ЕГР глушить смысла нет никакого, прибавки в мощности не будет. Вот если заправляться всякой непотребщиной, то да, будет засоряться впуск
    Когда я глушил ЕГР на японцах,то двигатель был резвее,расход топлива меньше.
    Москва, САО
    Надо у нас сравнить. Я пока нашел самый дешевый вариант 7000р. программно. Дороговато для эксперимента простого...
    виктор
    запорожье, украина
    этой важной штуки на дизелях евро-2 и ранее, не было. и жили эти дизеля неплохо. и на дизелях евро-5 уже нет.
    на последнем поколении дизелей камаз (евро-4), которое запускают в производство, егр нет. убрали на стадии проектирования.
    Последний раз редактировалось WICTOR; 11.12.2013 в 21:18.
    Местный Аватар для Ромкин
    Москва, Чертаново
    система ЕГР только засирает работу движка. ну представьте, что всё говно которое должно идти в выхлоп идёт в ЦИЛИНДРЫ. что вы от этого ждёте? стоят два модулятора, которые приходиться доробатывать своими руками. можно и купить, но на фига когда можно сделать самому. помимо отключения ЕГР механически, надо ещё и поставить прошивку ДОМЕСТИК под ЕВРО2. была и тут и на красном форуме, как я всё делал. здесь народ не очень интересуется. под 2.7 нужна машина на опыты и никто не говорит, что это будет всё через наделю. минимум через полгода. знаю по своему опыту. на Кайронах это уже случилось, магазины и сервисы теряют денег на продаже ЕГР. если и дальше так пойдёт, то другие наши запчасти вскочат в цене, а ЕГР придёться выкинуть на помойку. но предупреждаю сразу: что все сервесмены будут орать с пеной у рта что делать не льзя. проехал без ЕГР уже больше 120 000 и проблем пока не вижу. вобщем думайте сами друзья.
    Все-равно в регионах этого не сотворить. слишком много гимора , особенно програмного.
    Москва, САО
    Так вот именно, что всю программу мозгов нужно менять под работу без ЕГР. А просто туда кусок консервной банки вставить - это неправильно ни разу. Когда программа заводская - это одно, а методом проб и ошибок над своим любимым движком изгаляться как-то не хочется
    Поддерживаю! Без хорошей программы (врядли она будет заводская, скорее от грамотного опытного спеца) не буду ничего делать.
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    Без ЕГРа круиз-контроль не работает. Точнее если ЕГР просто заглушен, в момент возникновения ошибки круиз тут же отключается. Кому-как, мне ОЧЕНЬ не удобно...
    ЕГРом как раз и кастрируют движок!
    Последний раз редактировалось einor; 12.12.2013 в 09:22. Причина: пунктуация
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    Сегодня моргнул чек! (загорелся через секунду после запуска и погас. не утром а на горячую днем)
    мультик злопамятный - всё помнит, вот и запомнил ошибку : 0400. по ходу тоже придется скоро колдовать с этим егерем.
    Да эта ошибка про него.
    Тоже сегодня заглушил ЕГР прокладкой из жести!
    Чек пока не горел, но я только завел машину и сразу же загнал в гараж!
    Давай, ждем результатов ходовых испытаний!
    У меня сейчас система подачи воздуха разобрана, так что как только - так сразу!
    Mak-sim тоже заглушил - у него чек горит...
    ...Mak-sim тоже заглушил - у него чек горит...
    Он вроде говорил, что чек только на ХХ, а на оборотах нет?
    Все верно чек у него только на холостых, при нажатии на тапочку гаснет.
    Где то читал, о прогорание жести и нахождение остатков в турбине. Кирилл может стоит поставить что нибудь понадежнее чем жесть.
    Из жести ставить нельзя,нужен металл 2-3 мм,жесть прогорит быстро.
    Вот я тож на фотку глянул и обалдел!!!!!! консервы рулят!!!
    Кирилл на халяву не прокатит !!! 2-3 мм стали
    Ребят, я на пробу! А так разумеется из стали! Подходящий кусочек в гараже лежит, просто впадлу было вырезать. Тут вот в чем вопрос, если будет гореть чек и никаких положительных моментов в работе двигателя я не увижу (1-го дня хватит за глаза), я возвращаю все в штатное положение!
    Если будут улучшения но будет чек - вырежу из стали и забью на чек,
    Если чека не будет - тут я думаю и так всем понятно (но он будет, куда ж он денется!)
    Если нет круиза,то на чек можно забить.
    Круиз есть, но не штатный а waeco!
    Опять же, нужно будет проверить его работу!
    Сегодня выгонял машину из гаража - дал двигателю поработать подольше!
    Чек разумеется загорелся, но спустя где-то минуту после завода, потом погорел минуту-две и погас! Далее двигатель работает на холостых - чека нет. Если прогазоваться - потом опять холостые - загорается, после некоторое время опять гаснет. Если такая байда будет только на холостых - я на это согласен! Главное чтобы на скорости на оборотах не было!
    Дальше гараже не отъезжал, на днях полноценно протестирую - отпишусь!
    Ах да, ошибка по мультику 400-я!
    У меня штатный круиз,и когда ставил заглушку загорелся чек и при этом круиз не хотел работать,поездил я поездил и решил обратно всё сделать,хотя с заглушкой с места рвёт резвее,без раздумий.
