Показано с 31 по 60 из 67
Тема: Ремонт заднего фонаря Rexton W
    о блин))) увидел рекстон...смотрю похожи))) ну один фиг) давно хотел паяльник прикупить)))
    90е вспомнить?
    Ну нафик ваши фонари)
    Купите от Рекса2, да верхний уголок герметиком замажте)))
    Они разные что ли с Рексом 2? Если одинаковые,то как вариант обычные с лампочками от Рекса 2 в несколько раз дешевле.
    Даже по форме разные (((((
    Доплата за красоту, жаль что какчество подвело!
    Деревня ППР
    Просто корейцы решили фонари не адаптировать к нашим дорогам.
    Нормальная пайка она и в Африке нормальная пайка!
    Деревня ППР
    Пайка на производстве отличается от пропайки вручную.
    Она должна быть качественной, мне пофиг кто паял автомат или человек, деталь за 20 штук отвечающая за безопасность вообще не должна ломаться. Тем более из за плохой пайки!
    Последний раз редактировалось Rostik; 03.08.2017 в 19:59.
    Деревня ППР
    Тоже правильно.
    Тоже правильно.
    Когда могут накрячить штрафами за экологию, а это требования к переходу на безсвинцовое содержание припоя. То кто будет смотреть на качество выпущенной продукции через год два?
    Леонид
    Леонид! Ты что их оправдываешь? А когда въедешь кому то в зад (не дай бог) из за того что там пайка хреновая будешь про экологию рассказывать?
    Дистанцию ни кто не отменял
    Разговор о какчестве пайки платы задних фонарей W и возможности их ремонта. Леонид взялся за ремонт и успешно реанимировал фонарь, а я возмущаюсь за какчество изготовителя.
    Последний раз редактировалось Rostik; 05.08.2017 в 17:43.
    Изготовитель впарил, как говорится... - чистый"китай" (
    Если коротко
    Ремонт своими руками описан выше, добавлю что лучше не выпиливать, а проплавить паз далее ножом вырезвть.
    Кто сам не в состоянии по каким либо причинам- обращайтесь
    Ценник следующий.
    Одна фара 1.5
    Две 2.0
    Пропаять климат контроль 0.5
    После 23.08.17 у меня времени почти нет.
    Леонид
    Спасибо! На заметке.
    Красноярск
    Использовав краткое описание ремонта, попробовал сам и вот что вышло. http://syclub24.ru/index.php?threads...-rexton-w.503/
    Молодец! Спасибо за инфу.
    Актуально.С климатом сам разобрался,не сложно,а вот левый фонарь то горит,то не надо, нужно прописать.
    Молодец! Спасибо! Как думаешь,шов не треснет,ведь фактически "припой"с боков собирать нужно?
    У меня плата немного другая,и пояльникм никак,оранжевая,и на один разъем меньше
    Доклад:после консультации с Леонидом (Лео),проблема устранена,дело было в пайке, только не резисторов,а плохо была пропаена лапка контакта(фишка). Леонид спасибо дружище!Фонарь светит,выглядит как после аппендицита
    Там где задний там и передний фонарь)
    Открываем заглушку выкручиваем винт смотрим где второй и сверлим отверстие чтоб подлезть длинной отверткой,
    Снимаем разъемы вытаскиваем маленькую узкую плату
    Сам ремонт это пропайка или замена драйвера название на нем видно продается в чип дипе цена не более 200₽
    А вот далее самое сложное терпение и очень тонкие руки нужны, пытаемся одеть разъемы уложить плату и прикрутить.у меня заняло более часа и изрядно попател. Отверстие заплавляем кусочком пластика и для надежности заливаем циакрилом (клей космо)
    Всем удачи кто решит самостоятельно
    Леонид
    Красноярск
    Прошло время, поездки были разные (дороги, температура воздуха), всё цело и работает дальше.
    Красноярск
    Так же ссылка на ремонт передних фар, делал впервые не судите сильно. http://syclub24.ru/index.php?threads...-rexton-w.504/
  27. #57
    Местный Аватар для ment
    Орехово
    Лео привет.а в катофоты заднего бампера на w диоды как сможешь?К примеру стоп и они горят.На втором рексе я видел!но не диодную ленту .а плату!!!!
    Rexton W XDI черный
  28. #58
    можно все.
    но для этого нужен катафот для размера и несколько желающих, тогда цена падает в разы!
  29. #59
    <a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="https://a.radikal.ru/a26/1904/6f/bd42ff3bfcc3.jpg" ></a>
    Ссылка кривая:-((
  30. #60
    Леонид
