Показано с 31 по 42 из 42
Тема: Компрессор кондиционера.
    Блин)))
    Крышку с предохранителями сфоткай. там есть kompressor или просто kompr или A/C или A/com. реле и предохранитель рядом.
    Вложение 11619
    Спасибо.)))
    Там все целое, буду копать дальше..
    Система заправлена?
    Если давления нет, то и муфта не включится.
    Проверить можно на станции заправки, а самому только пшикнуть из ниппеля, что там что то есть)))
    Я, обычно, при дефектовке кондиционера:
    - заправка станцией нужного количества фреона (давление может быть, а фреона мало)
    - подача питания на муфту, минуя реле
    - смотрю на наличие всех необходимых сигналов на этом реле при включении/выключении кондиционера
    - если нет силового питания - предохранитель, проводка
    - если нет управляющего сигнала - подключаю сканер
    - в некоторых машинах можно по сканеру посмотреть какое давление видит система, также можно посмотреть нажата ли клавиша АС
    - ошибок по датчику нет, давление в норме, клавиша нажата - проводка до управляющего контакта реле.
    На Рекстон и схемы нормальные, и система не сложная для диагностики.
    Давно хотел спросить, машине 12 лет, в позапрошлом году ездил на перезаправку кондея,мне при перезаправке сказали,что фреона и смазки,в принципе было и так достаточно. Но когда еду на юга и солнце в лицо,все равно жарковато, особенно на передних сидениях, хоть из дефлекторов дует холодный воздух. Если солнце в спину, то норм. А на стоянке всегда,еще сновья, как из салона брал, под машиной огромная лужа конденсата,льется струей из соска. У всех так?
    Когда очень жарко, для охлаждения ставлю Low, циркуляцию в салоне, обдув прямо, скорость вентилятора - в зависимости от температуры. Чем выше скорость вентилятора - тем быстрее охлаждение.
    Большое количество конденсата говорит о работе кондиционера и высокой температуре в салоне - это нормально.
    Всем спасибо!
    Дырявый радиатор((
    Купил Лузар, обезжирил и покрасил термокраской, по отзывам повышает ходимость в разы.
    При установке немного не совпали отверстия под вентиляторы, не страшно, чуть подогнал.
    В комплекте шпильки, толстая нормальная, тонкая с каким то ободком, он мешает притянуть фланец, не стал рассверливать, переставил шпильку со старого.
    Остальное все подошло.
    Заодно продул и прочистил радиатор.
    Морозит замечательно))
    Посмотрим сколько прослужит.
    Ох Лузар... Гавно редкостное...
    Надеюсь у тебя походит...
    Два радиатора от Лузара проходили в сумме 3 года и оба были поменяны из-за образовавшейся негерметичности между металлом радиатора и пластиковой ванной.
    За эти деньги, что потратил на Лузар оригинальный бы взял.
    4 года назад поставил корейский аналог, пока ходит.
    Менял основные или кондея? И что за аналог?
    Последний раз редактировалось Fischerman; 04.10.2024 в 11:42.
    3 года назад поставил лузар оригинальный основной, все отлично.
    видать мне так "повезло"
