Показано с 31 по 50 из 50
Тема: Подключение 380 в. за 550 руб.
    Местный Аватар для DO.CENT
    это не УЗО это дифавтомат 25А . 100мА ( правда электронный ) .повторю : там всё по нормам
    Вот теперь диф разглядел. Просто ни когда не встречал такой комплектации.
    Сам собирал и устанавливал десятки, покупных видел не меньше, от разных сборщиков, но чтобы диф на входе... не встречал.
    Классическая схема: автомат-учёт-УЗО.
    PS На протяжённых и разветвленных линиях 100ки могут давать ложняка (не относится к дачным домикам на 6 сотках )
    PSS ушли от темы, ТС...
    Последний раз редактировалось DO.CENT; 21.03.2017 в 23:48.
    REXTON II 2.7 ХDi АКПП
    Авт учёт УЗО - схема последовательная . от переставления мест слагаемых сумма не меняется . а желание поставить всю защиту до прибора тоже понятно- штучка электронная может и пыхнуть .
    Не на шаг не ушли!!!
    Лучше уж кушать разжеванное, чем потом подавиться!!!
    Я, например, как детектив читаю!!
    Мне это (счетчик, шкаф и т.п.) еще предстоит!!
    Жду продолжения!!
    Спасибо!!
    Жду продолжения!!
    Спасибо!!
    Ну что ещё добавить, классическая схема щита учета на столбе при трёхфазном подключении и разрешённых15 кВт: ТРЁХПОЛЮСНЫЙ автомат на 25А (АВВ, Легранд, Шнайдер). Далее счётчик (99% сетевиков любят Меркурий). Далее крайне желательно УЗО, ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНОЕ (на 32-40-63 ампера), с током утечки 300 мА (на 100мА всё же возможны ложные срабатывания).
    Если щит без пломбируемой дверцы (дешевле и практичнее), то три фазных провода подключаете на автомат, а нулевой провод, с 99% вероятностью, инспектор потребует завести сразу на счётчик. Хотя такое подключение и противоречит ПУЭ, спорить с инспектором обычно бесполезно! Типа борьба с хищениями Икстричества.
    Сильно рекомендую по честному выполнить требование ТУ в части повторного заземления. МИНИМАЛЬНО: уголок 50х50х5, длиной от 2 метров, забить на всю длину в откопанную в направлении щита учёта траншею.
    А вот вариант схемы защитного заземления частного дома, то тут как с доктором: выбирается в каждом конкретном случае индивидуально. Например при плачевном состоянии электросетей в вашем населённом пункте - только ТТ (ИМХО), если трансформатор и ВЛИ относительно новые и в штате будет не пьющий электрик, то TN-C-S (рекомендовано ПУЭ). Кто будет выполнять монтаж - знает о чём речь!
    Вкратце как то так...
    PS И упаси вас бог покупать для себя любимого китайскую автоматику типа EKF, TDM и подобных. Вокруг IEK сломано много копий, но ДРУГУ я бы не посоветовал! Лучше пару раз в Макдак не сходит !!!
    Последний раз редактировалось DO.CENT; 23.03.2017 в 22:22.
    Ну что ещё добавить
    веду проводку в доме . автоматы иеки поставил а узо ( на каждую фазу отдельное ) фирмы ЩИТ (63А). есть статистика по этой конторе ?
    по дублирующему заземлению : планирую три уголка в обвязке в треугольнике забить ( как оттает всё)
    вопрос : могу ли я потом над этим треугольником строение возвести? (как бы внутри......сверху будет засыпано песком утрамбовано 60см , пенополистирол 50мм а потом стяжка бетонная 100мм. ) а шину сбоку выведу
    Дим,про заземление разжуй. Мне трехфазку подключать,дом без заземления. Делать будут электрики, но буду контролировать.Интересует именно вариант ТТ.
    Последний раз редактировалось Андрей939; 24.03.2017 в 01:12.
    Можно ли в качестве контура заземления использовать свайно-винтовой фундамент? Трубы диаметром 144, заглублены на 2 метра, 14 штук, обвязаны между собой профилем 20*40. А то от кого то слышал, что нельзя, по причине, что, якобы, очень быстро сгниют.
    ЗЭБЭСТ!
    Конспектирую потихоньку!!
    Транс у нас почти новый, года три всего.
    Провода 3 ф. подтянуты к ближайшему столбу, от меня (до забора) 2 метра, до дома еще 7..
    Потихоньку буду собирать ящик..
    Последний раз редактировалось Fischerman; 24.03.2017 в 09:18.
    веду проводку в доме...а шину сбоку выведу
    Про "Щит" ни чего не могу сказать, в новостройках ставят повсеместно, без кап.ремонта специально не меняем, пусть стоят!
    Ни что не мешает "спрятать" контур под стяжку, главное всё хорошо проварить, места сварки прокрасить, до скрытия. На ваш век хватит, а далее, если понадобится, за отсутствием места, сделаете вместо треугольника в линию, вдоль отмостки.
    В случае ТТ контур заземления крайне важен, т.к. в случае пробоя на корпус именно он будет сбрасывать потенциал в землю, обеспечивая тем самым срабатывание автоматического выключателя.
    Ни когда и ни где не объединять нулевой провод с проводом от контура!
    Так же в системе ТТ сильно рекомендуется установка УЗО на ВСЕ отходящие групповые линии.
    PS Ну и разумеется повторное заземление нулевого провода у столба.
    PSS Да, и в гараж придётся вести пятый провод от контура.
    Ни кто и никогда не видел сгнивших труб по причине использования их в качестве заземления
    В случае TN-C-S, потенциал на нулевом проводнике, при равномерном распределении по фазам, минимален.
    В случае ТТ, потенциал вообще отсутствует.
    Что касается фундамента: если окрашенный, он первые годы практически работать не будет пока краска не сгниёт, так как нет гальванической связи с землёй.
    По его обвязке: я бы дополнительно обвязал сваи полосой 40х4 (160 мм2 ), надежды на сечение профиля 40 стенка 2 (80 мм2 ) маловато!
    PS а что за грунт, 2м не так уж и глубоко...
    Последний раз редактировалось DO.CENT; 26.03.2017 в 15:37.
    а много и не надо для реакции . пары вольт достаточно . да и сам себе потенциал ничего не значит . важна сила тока , проходящего через контур. (нет тока - нет хим реакций)
    В случае ТТ, а её сейчас применяют в 90% случаев частной застройки, ток так же равен нулю.
    Обвязка профилем в два ряда над землей, грунт - глина, УГВ - очень глубоко, когда бурили скважину, сказали, что глина метра 3-3,5, потом ПГС, вода, песчанка - 18-20 метров, Верховодка высыхает, как правило, к середине июня, а то и раньше.
    По поводу краски -сваи закручивали, так что, думаю, на лопастях, внизу, краска изначально стерлась.
    Ок, только сварочные швы закрасить обязательно!
    Ну если только на лопастях, не знаю... Уголок контактирует с почвой на всём своем протяжении, от 2 метров и более...
    легко ли уголок в глину забивать на 2м. ? 63-й пойдет ?
    Я бы посоветовал поступить так:
    - откапываете траншею в полуметре от столба, глубиной не менее штыка,
    - берете самый малый садовый бур и бурите например на 1 метр в глубину,
    - затачиваете болгаркой уголок и опускаете его в отверстие, а далее вам в помощь кувалда и какая то матерь,
    - полосу 40х4 (50х4) и т.п. надёжно приварить к уголку и вывести к основанию столба.
    PS 63 уголок это круто, но и забивать его в землю дело будет не шуточное Лучше 50, но 2,5-3 метра, здесь первичен не размер, а глубина!
    Последний раз редактировалось DO.CENT; 26.03.2017 в 23:47.
    Так...
    Кольца строили, плитку укладывали, глонасс внедряли..
    Интересно, у кого заводик по производству новых счетчиков??
