Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Не выключается полный привод.
    Местный Аватар для grinshura
    Саратов
    Я тут на озоне нашел новый за 2900 с чем то. Халява. Может просто поменять? Будет толк?
    чет совсем копейки, я в 2013 менял за 5 кэ покупал оригинал
    Ну два варианта, если дело в нем, то будет, если не в нем, то не будет.
    Саратов
    Намекаешь на разъем? Что там ещё может быть
    Я разбирал и чистил контактную группу. вот тема http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=6037
    Правда фотки не видны,т.к. этот хостинг больше не абонент,но по ссылке Корандоводов в тексте есть фото.
    https://www.ozon.ru/product/44086480...rds=4408648007
    3 черных винта открути . там диск с дорожками и бегунки пластинчатые по ним (датчик положения раздаточной коробки) . дорожки на диске окисляются . контакт плохой . шкуркой 2000 почисть и собери
    На этом,который на Озоне, есть винты,а на родном все на клею,приходится вскрывать аккуратно и потом снова заклеивать.
    Саратов
    В озоне в поиске наберите 4408648007. Сами увидите
    Саратов
    Понял. Спасибо
    Саратов
    Поменял мотор раздатки. И ничего не изменилось. По прежнему горят 4H и 4L.
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Хабы вакуумные стояли?
    Если да, то проверь контакт или обмотку клапана включения вакуума (находится перед аккумулятором, со стороны левой фары).
    Тоже сталкивался с таким. Когда поменял вакуумные на ручные хабы и убрал это клапан, то горела ошибка 4H и 4L. Вернул клапан и все стало нормально (руки не доходят обманку сделать)
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Саратов
    Хабы стоят ручные. Но на всякий случай снял разъем с клапана почистил контакты но ничего не изменилось. Сегодня снимал сидение чтобы был доступ к блоку управления раздаткой. Тоже подогнул контакты. Провода на вид целые. Ничего. Сделал диагностику - выдаёт ошибку датчика положения раздатки. Когда менял мотор острый угол вала раздатки смотрел на 2Н. Внизу провода тоже вроде целые. Куда дальше копать не знаю.
    На снятом моторчике не пробовали включать выключать? или руками крутить? Сама вилка на раздатке переключает? может в промежуточном каком положении зависло.
    на казахском форму тему нашел
    https://ssang-yong.kz/index.php?/top...polnyi-privod/
    покури может поможет
    еще вот
    https://korandovod.ru/forum/topic/44...здатки/
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 12.02.2025 в 13:55.
    Все провода прозванивай от блока управления до моторчика, там два разъема. Круглый на датчик положения, второй на моторчик и на муфту. Точно не помню
    Саратов
    Мотор снимал пассатижами раздатка переключается. Прокрутил до 4L и обратно на 2Н. Все крутится. Устал бороться с этим и отдал на сто.
