Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 247
Тема: Ещё раз о мультитрониксах
    Пользователь Аватар для SAB_SABbI4
    Не рулит ЕЛМ!
    Валяется в подлокотнике, не видит XDI.
    С Субару Аутбек 2003 года таких проблем не было. Читал, все показывал, все удалял.
    Теперь приходится покупать новую приблуду.
    Цитата Сообщение от SAB_SABbI4 Посмотреть сообщение
    Не рулит ЕЛМ!
    есть аналоги елм чтото около 2тр санг енг читают
    На 4PDA есть тема про елм, видел там как заставить читать Кайроны, думаю про Рексы тоже должно быть написано. Куда-то что-то нужно прописать.
    Общался на эту тему с Ромой (Вахмуркой), он сказал что только дорогущий видит.
    Остальные не хотят(((
    Все устраивает.
    Не устраивает то, что нельзя посмотреть давление в рампе)))
    Брал для визуализации моментного расхода, контроля напруги АКБ, температуры и т.п.
    Я снимаю на зиму карлсона, мультик настроен на оповещение по разным параметрам, в том числе и по температуре.
    Помогает отслеживать ошибки и сбрасывать их!
    Этим он окупился уже давно..
    К нему парктроник подключен, тоже очень наглядно, на экране каждый датчик виден.
    Ну и пробег, время, расход (примерный).
    Короче - мне нравится!
    пы.сы. расход надо тарировать, так же как и топливный бак.
    Можно подключить к датчику топлива и корректировать.
    Я этим не заморачивался, примерно коррекцию выставил, вроде сходится, +/- поллитра, не критично))
    Все равно от прокладки зависит.
    Но когда моментно показывает 30-40 литров невольно тапку отпускаешь))
    Сергей, давно обновлял прошивку? У меня показывает https://drive.google.com/drive/folde...Wc?usp=sharing
    УХ ТЫ!!!
    Пойду смотреть!!
    По моему весной обновлял...
    Посмотрел, нет доп. параметров(((
    Какая версия прошивки????
    Последний раз редактировалось Fischerman; 10.11.2016 в 09:45.
    кто-нибудь сделайте доброе дело - пришлите мне кабель для обновления . у нас таких не продают
    Обновлял в мае, на тот момент была последняя - точнее не скажу. Там еще кучка параметров, вроде температуры топлива (я так понимаю в рампе), температура воздуха подаваемого в двигатель и еще что-то. Если интересно, могу вечером пофоткать и выложить тут.
    Роман, не ужели мини USB кабель проблема найти?
    Нужен просто кабель мини юсб - юсб..
    Последняя прошивка от 13,10,16
    О, совсем новая. Надо посмотреть что в ней интересного.
    А что, если закачать расширенную прошивку? Инфы думаю на порядок больше должен БК выдавать. Так для моей последней было заялено чтание и сброс ошибок АКПП. Возможно это как раз для расширенных версий. Вечером гляну какая у меня стоит.
    Все верно, на сайте так и написано:
    С целью дальнейшего расширения функциональных возможностей, произведена реконструкция основных и расширенных версий прошивок.
    Основные версии прошивок (e32 и e32b) содержат все заявленные протоколы с набором стандартных параметров. Отсутствуют осциллограф, таксометр, доп. параметры, сервисные записи ЭБУ и стоп-кадр - данные функции перенесены в расширенные версии прошивок.
    Расширенные версии прошивок с индексом «A» (е32A, е32BA), «E» (е32E, е32BE), «RG» (е32RG, е32BRG), «RV» (е32RV, е32BRV) отличаются друг от друга набором поддерживаемых протоколов, а также включают в себя осциллограф, таксометр, доп. параметры, сервисные записи ЭБУ и стоп-кадр.
    Последний раз редактировалось Родион; 10.11.2016 в 10:37.
    а куда его там вставить ???? с зеркальцем облазил всё - нет там мини........
    Роман, вытаскиваешь сам БК из корпуса (в котором он закреплен в авто), отсоединяешь шлейф сзади от БК и там есть разъем миниUSB как раз для прошивки и сохранения настроек БК. При перепрошивке: сохраняем настройки, заливаем новую прошивку, заливаем обратно настройки.
    полез посмотрел на месте ......а потом и на драйве увидел
    ну и как я его достану ? отрывать скотч от торпеды придется
    ДОЛБАНЫЕ МУЛЬТИТЕХНИКИ - Я ЖЕ ГОВОРЮ НЕ СТОИТ ОН 7500РУБ как на сайте пишут
    опять сцуки не для людей сделали
    Так то он просто должен выйти из корпуса. Поддень чем нибудь, там ломать нечего. То что на торпедо приклеено - это внешний пластиковый кожух, не более. Сам БК вставляется в него.
    Хотя нет, сейчас посмотрел 731 как-то по другому крепиться.
    Последний раз редактировалось Родион; 10.11.2016 в 11:04.
    Там пара маленьких винтиков сзади, выкручиваешь и вынимаешь из кожуха.
    Если у тебя 730-731 можно не отрывать, откручиваем кронштейн с двух сторон и кожух в руках.
    Последний раз редактировалось Fischerman; 10.11.2016 в 11:13.
    У тебя коробас 5-ти ступка, в расширенной версии для коробки БТРА(((
    Я бы от держалки его открутил и отверстия сразу сделал в корпусе, чтобы в будущем не е..ться так. 750 просто из корпуса вытащил и понес домой.
    Это ладно, меня интересует крутящий момент как он показывает (в чем)!? Циферки доходят и до 500. И еще интересны нормальные показатели давления в рампе и форсунках.
    О!
    Меня тоже давление интересует!
    Скручу сегодня, попробую новую версию.
    Вот где доп параметры прячутся!!
    "чтение и отображение расширенных параметров - для некоторых систем, перечень систем и список параметров находится во вкладке "Параметры - Доп. параметры ЭБУ" - только в расширенной версии ПО (скачать)"
    У меня версия e32B, расширенная нужна e32BA..
    Последний раз редактировалось Fischerman; 10.11.2016 в 11:41.
    выдрал таки мультик ( семь шурупов пришлось открутить) , просверлю дырень в корпусе под usb mini .
    залил е32ва . показывает давление наддува ,в рампе , в форсах , датчики детонации........
    (в рампе на холостых 240 бар. это хорошо ? я так понимаю давление мне Рома в прошивке выставил?))
    У меня на холостых 280 показывает (включен D). Роман, что на форсунках показывает, и давление турбины?
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...850#post141850
    Пост 172
    регул давл турб 0
    давл турбины 106,7 кПа
    давл форс 667.7 ( прибл одинаково всех)
  27. #57
    Мне Рома тоже давление понизил, цокать перестало..
    Жутко хочу новую прошиву!!
  28. #58
    регул давл турб 0
    В каких-же тогда единицах у меня давление в форсах показывает, если на экране БК почти 2200 единиц!? Надо новую прошивку заливать срочно.
  29. #59
    КУпил 740, увидел фото 730 и расстроился(!
    Rexton II '12 XDi АКПП TOD
  30. #60
    Я за 5400 купил !
    http://autoleon.ru/catalog/multitron...ronics-TC-740/
    http://autoleon.ru/catalog/multitron...tronics-VC730/
