Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 304
Тема: Варианты замены задних пружин и амортизаторов
    Роман, спасибо!!! Ждём замеров от Федора. Пока ждём замеров я Обратился к гуру арка Алексею , он советует попробовать посмотреть на мерседес, вроде как предок наш :)
    https://www.drive2.ru/l/4759625/ типа этого.
    Ради интереса забил в экзисте базовый седан основе которого построен родиус чартманбазовый, оказывается у него подвеска гидравлика!!! Не фиговый членовоз :)) но как альтернатива пневматике тоже можно рассмотреть
    Местный Аватар для Roman86
    г.Белоярский ХМАО-Югра
    не совсем согласен- так понял , судя по каталогу, у него две разновидности подвески -механическая (пружины, обычные амортизаторы) и адаптивная пневмоподвеска (пневмоподушки в паре с амортизаторами, имеющими электромагнитные клапана регулировки жесткости).
    по мерсовским пружинам- тут немного сложнее, они, так понял конусные, данных по ним нет- только покупать и пробовать наобум. На Родиус (Ставик) их вроде пока никто не ставил. Тем более в каментах по ссылке чел пишет, что проблемы с ними были- стук витка пружины по нижнему рычагу при больших ходах подвески, а нижний рычаг у нас с Рекстоном (мультилинк) одинаковый, так что нам это тоже гарантировано.
    "В данное время посмотреть как и чего не могу, машина продана."
    Роман это к чему?
    чем кончилось там не понятно
    Ну дай Бог узнаю дальнейшую судьбу, Алексей может его знает, спрошу.
    Вот тут вроде обычных куча http://stavicclub.ru/extensions/imag...t2kr11r441.jpg
    А вот тут с подкачкой http://www.korean-parts.ru/SsangYong.../amortizatori/
    Но я где то читал что там гидро...
    вот каталог на этой стр http://www.ssangyong.pro/catalog/chairman/4/
    2 варианта и оба не обычные . эта пневмаподушка стоит от 30000 в самом дешевом варианте за штуку . и аморт к ней от 40000 за штуку
    Фёдор
    Я бы по пробовал поставить! интересненько! а ты где цены смотрел?
    Rodius 2,7xdi Карта 0027
    Федор, зачем идти сложным путем, если есть готовое решение- на Родиусы есть штатная задняя пневмоподвеска. Пневмоподушка родная стоит значительно дешевле http://www.ssangyong-shop.ru/parts/rodius/4512021500/
    там есть графа напротив каждой позиции "купить" - жми
    но вот же и родиус есть и цена много ниже
    http://www.ssangyong.pro/catalog/rod.../12/#div_21_id
    они идут левая и правая
    вот и ещё там электроника !!!! 4482611500 и куда её у нас подключать ?
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 23.11.2015 в 13:16.
    Ссылка была не та:)) http://totax.ru/katalog/easydoc/ssan...43-amortizator
    Как бывший зафировод залез на форум. Поймал там это
    ЗАДНИЕ РЕССОРЫ - ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
    0424115 ПРУЖИНА, В СБОРЕ, ЗАДНЯЯ, КОМПЛЕКТ (ИДЕНТ. SW) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 13239694)
    арт. для заказа: 04 24 115
    Общие:
    Внешний диаметр, мм 147
    Диаметр 2, мм 14.5
    Длина, мм 340
    Ключевая литера SW
    Ось установки Задняя
    Толщина 2, мм 9.4
    Форма пружины Пружина с не постоянным диаметром
    Вес, г 2 800
    Х.з. Но на зафирке меня подвеска устраивала даже при полном загрузке в семь человек и загруженном боксе на крыше.. Может я был менее привередлив:))
    зефир сколь весит ? с баллоном газа ?
    мой родиус на весах показывает 2350 кг ( пол бака бензина где то )
    зефир минимум на пол тонны легче.
    нашел 1571кг . 800 кг разницы
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 26.11.2015 в 23:04.
    М-да, че то я тупанул :((( там снаряженная меньше чем наша пустая:)) пока склоняюсь к Ранчам, дороговато , но почитал отзывы- народ доволен. Причём многие достаточно часто меняют характеристики- в городе одни, трасса - другие, бездор- третьи и достигают того уровня комфорта, который им необходим. Хотя тоже не совсем уверен- хотел бюджетный вариант типа волговских hola, а получается..... По пружинам вопрос открыт - так и не могу определиться. Может голосовалку устроить? :))
    Последний раз редактировалось Гвоздь; 27.11.2015 в 06:15.
    Дмитрий, терпение и еще раз терпение, ждем когда Федор проведет замеры. Сейчас у меня уже есть 6 вариантов , которые с разной степенью вероятности могут подойти для замены, но нужны данные по родной пружине- что б было с чем сравнивать. И, да- еще нужно еще измерить высоту пружины в подвеске, когда машина пустая и загруженная (желательно)
    Вообщем Федор замеры сам сделать не может, по пути захватит пружину в Москву числа 12декабря. Как думаете, если пружину поставить в пресс с манометром, замерить до и после сжатия, то таким способом можно определить интересующие нас параметры ?
    зная рабочую площадь поршня и давление . можно узнать с какой силой он давит
    Если это пресс ручной на 5, максимум 10 тонн, то, думаю что можно- все зависит от мощности пресса и насколько точно показывает манометр? Если прибор градуирован в тоннах, можно ли по нему достаточно точно определить нагрузку в районе одной тонны. Если прибор показывает давление в гидросистеме- известна ли площадь поршня пресса и опять же- на сколько точен манометр.
    Роман, замеры стоковой пружины я бы сделал, но у меня стоят проставки и с одной стороны лопнула, боюсь что это приведёт к неправильному замеру.
    Кстати, Алексей ака гуру по лифту ссангйонгов говорит , что именно проставки убивают пружины, так как сжимают их, а наша переделка передка на прадика приведёт к быстро ломающимся шаровым
    Проставки практически не сжимают пружину!
    Они компенсируют просадку последних! А так как вес что до что после проставок одинаковый - можно сказать нагрузка на пружину одна и та же. А убивает пружины лишний вес! Перегруз!
    А вот про шаровые не понял... Да, они работают на разрыв, но по моему мнению им даже легче! С прадовской меньше, точнее практически отсутствуют пробои. А расстояние между рычагами выполнено тоже самое что и с родными комлектующими и 30мм проставками.
    Дим, какой у тебя бюджет переделки задней части?
    Я прикидывал по пневме - выходит достаточно бюджетно, около 15 тысяч!
    А расстояние между рычагами выполнено тоже самое что и с родными комлектующими и 30мм проставками!
    Блин, только сейчас понял- проставки не убирал, это правильно или нет? Стопор внутреннего Шруса из-за этого сорвало и размолотило ?
    Дим, чего то ты совсем потерялся!!! )))
    Все правильно у тебя!
    А стопор... Не знаю, скинь что ли фотки!
    И вообще эта тема про задние пружины!!! ))
    15 на одну сторону ?
    Кирилл, вообщем я не спец, и все пересказать не могу, тем более я не особо вдавался в подробности, понимаю свою темноту :)) в этом вопросе, но в силу наших конструктивных особенностей Ход стойки вниз ограничивается шаровой опорой верхней, что повлечёт преждевременную кончину оных:)), а ход сжатие очень маленький поэтому и были гнутые стойки от прадо на родиусе). Можно сказать он практически отсутствует.
    А проставки на пружинах схлопывают витки.
    Мне сейчас нравится высота моего Малыша и больше мне не нужно, но и меньше я уже не хочу:))
    Скажи, а 15000 рупий это стоимость всех запчастей на обе стороны ? Помню изначательно бюджет был заоблачный . Цена интересная, скорее всего я в теме, только денег до декабря нет:( ипотека и годовая страховка моего имущества и здоровья подорвали бюджет насмерть:(( а тут ещё и шрус внутренний напряг:(( хотя вроде ездит и без стопорного кольца и гудеть стал поменьше:)) хотя может это отсутствие денег так влияет на слух:))
    Последний раз редактировалось Гвоздь; 27.11.2015 в 11:50.
    Да, в смысле запчасти на всю заднюю ось. Ну может чуточку в плюс
    Блин, единственное не знаю пока когда всем этим заниматься!
    Нужно будет наверное раскошелиться купить необходимые детальки и позвать кого-то на эксперимент!
    Вот только ремонт дома, дитя, и моя работа не дадут в ближайшее время окунуться в эти дела в полной мере!
    Возможно получится на конец декабря или январь. Мне хоть с ремонтом второй комнаты разобраться!
    А там поглядим что из этого выйдет!
    В любом случае, за темой слежу, но я сам со своей машиной если и буду эксперементировать - то только с пневмой!
    А ведь у меня еще люк стоит уже почти полгода в гараже - ждет внедрения....
    Кирилл, забей- зима и без люка хорошо:)))
    Фёдор
    Надо приехать помочь поставить!
    А по пневме что могу предложить: в январе планирую взяться за машину на перёд тойотовские стойки, а сзади, буду менять мост в сборе, ну и стойки с пружинами. За темой слежу, но что брать не определился, если бюджет на зад 15-20 то готов купить и установить, ну и поделиться впечатлениями!
    Ты лучше пружины замерь, а люк у Кирилла до конца ремонта подождёт:))
    Фу,,,, от сердца отлегло, просто я прочитал так как будто сварив две опоры родные и прадиковские я должен был убрать проставки:))) фоток нет, его в карси ели из Шруса выковыряли , хорошо хоть пыльник целый
