Показано с 31 по 60 из 70
Тема: Рулевая рейка
    А вот фиг его знает менялась, или нет, короче завтра заливаю 30 мл(а там же жидкость по уровню, старую шприцом забрать?) потом еду 30 минут...потом 2 тыр пробега и замена масла и опять 30мл . Правильно все понял?
    После заливки погоняй руля влево вправо не задерживаясь в крайних точках.
    Блин, не 2 тыр (рубли что ли?) пробега,!а 200 км !!!
    Инструкция по применению
    Обработка гидроусилителя руля производится следующим образом:
    Тщательно перемешайте флакон с составом, так чтобы осадок на дне распределился по всему объему жидкости.
    Добавьте в бачок гидроусилителя состав «ГУР» из расчета 30 мл состава на 1 л жидкости ГУР (смотрите отметки на срезе этикетки).
    Не позднее 10 минут после добавления состава совершите поездку на автомобиле в течение 20-30 минут в режиме штатной эксплуатации.
    Сразу после добавления состава машиной можно пользоваться в режиме штатной эксплуатации.
    Внимание! Через 200 км пробега необходимо произвести замену жидкости ГУР.
    В случае отсутствия эффекта допускается повторное применение состава "ГУР".
    На втором этапе обработка гидроусилителя руля производится следующим образом:
    Перемешайте остаток состава во флаконе, чтобы распределить осадок по всему объему жидкости.
    Добавьте состав «ГУР» в бачок гидроусилителя из расчета 30 мл состава на 1 л жидкости в "ГУР".
    Это с сайта супротек !!!
    Денис, внимательно читай! Инструкцию!
    Для лучшего перемешивания флакон можно подогреть теплой водой.
    в инструкции которая с ним шла написано 1500-2000 км, и только потом замена масла в Гуре!
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    Ребяты, кто рейку откручивал, слева есть в "ушах" сайленты/втулки какие, или нет, просто болты ?!!!
    Местный Аватар для Roman86
    г.Белоярский ХМАО-Югра
    На Ставике просто болты, на Родиусе скорее всего тоже
    http://www.ssangyong.pro/catalog/rodius/4/6/20/
    Ssang Yong46511210A0 Резиновая подвеска
    В СТАВИКЕ
    http://www.ssangyong.pro/catalog/stavic/4/6/20/
    Роман, вопрос был о наличии слева в "ушах" рулевой рейки сайлентов, втулок. СЛЕВА рулевая рейка крепится за уши болтами без всяких втулок, и.т.д. а СПРАВА, да, скоба и резинка
    Да-да, справа резина. А вот с ушами по каталогу непонятно было
    Всем доброго времени суток.Появилась проблемка с рулевыми тягами, а вернее с заменой. Lemforder 3337501- этих в эксисте нет. Есть Lemforder 33376 01 Кто знает какие подойдут к моему авто?
    2 года назад поставил https://www.exist.ru/Price/?pcode=CRKK18
    норм пока , не падают
    еще варианты
    tot tcnm https://www.exist.ru/Price/?pcode=TS0K2A132240
    https://www.exist.ru/Price/?pid=209029A1
    наконечники https://www.exist.ru/Price/?pcode=ceks11
    на одном правда пыльник порвался , но они не болтаются!!!! остальные каждую весну менял - разъопаные
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 02.05.2019 в 13:35.
    Lemforder тяги - говно!
    Голова пошла кругом, купил наконечники 4666005510 и тяги Febest 1422-ROD . Тяги оказались по диаметру меньше.
    на тяге внутренняя резьба М16:, наружная М14. соответственно наконечник М14.
    но !!! с 10 года тяги и наконечники наружная М16. тебе не тот наконечник видимо дали . вот этот сунули 4666021000
    диаметр резьбы то хоть какой ?
    зачем фебест взял ? да ещё за такие деньги.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 02.05.2019 в 21:01.
    С фебестом конечно лажанулся, подкупило наличие детали, наконечник заказывал родной м14, но тяга фебест с обоих сторон м16 поэтому другу не подошли. но нашел
    наконечники м16. Вопрос подойдет ли фебест тяга у которой резьба с обоих сторон м16 в рулевую рейку?
    Поправка. Тяги не меньше , а наоборот больше.
    подойдет конечно. теперь и наконечники надо 1422-ROD брать .
    или сдать в зад всё это.
    Наконечники нашел у себя в гараже, про запас покупал когда то, что удивительно подошли. Номер напишу позже. Рома спасибо.
    Кто-нибудь менял/подбирал крестовину/карданчик рулевую нижнюю???
    Достал стук на мелких неровностях, как будто болтается что. Крестовина люфтит, все остальное в порядке... На нее и грешу
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    Парни, а как бы подытожить инфу по тягам-наконечникам с резьбой М14-М16. Интересуют уверенные номера неоригинала!
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
    CRKK-18 нормально ходят.
    а CRKD11 амно.
    Москва ЗАО
    а CRKD11 амно.
    Это номера рулевых тяг с резьбой М14, я правильно понимаю?
    89030037214, Андрей
    Да
    ONNURI GSRK-009 тяги великолепно себя показывают. Одной уже 2 года без пары дней, второй- 3
    Господа, а что с наконечниками? В оригинале CTR лежат? Что поставить? Киньте номерок
  27. #57
    CTR CEKS-11
    живут дольше мандо.
  28. #58
    Ну вот и смотрел на них... Оригинал ровненько х2 по цене, но... наконечники не менял с момента покупки, а это 107ккм. Вот и думаю, что поставить
  29. #59
    В каталогах ещё подкидывает CTR CE0383 - что за они?
  30. #60
    Местный Аватар для vitteoz
    Таганрог, Ростовская область
    Вставлю пять копеек. Была ситуация ровно как в первом сообщении темы. Оказалась нижняя шаровая опора.
    А я Супротек лил. И вначале мне "показалось" что "чуть тише скрипеть начало")))
