Показано с 31 по 47 из 47
Тема: Как заменить обогрев переднего сиденья и разобрать сиденье второго ряда
    По водительскому сиденью (ну или пассажирскому переднему - устройство одинаковое)
    1. Откручиваем сиденье - 4 болта под декоративными заглушками под ключ на 14
    2. Отсоединяем фишку электропитания (одна самая большая фишка под сиденьем)
    3. Снимаем и достаем сиденье из машины, кладем его на спинку, тем самым задирая низ
    4. Откручиваем 4 болта снизу сиденья что держат нижнюю сидуху к механизму регулировки, отключаем фишки разъемов обогрева сиденья
    5. Нижняя сидуха у нас в руках, идем к верстаку
    6. Пассатижами или подручными инструментами разъединяем металлические колечки, которые держат обшивку сиденья по периметру - увидете их сразу!
    7. Стягиваем обшивку от краев к центру
    8. Далее мы не разбирали, но там вроде все интуитивно понятно - нужно видимо вынуть стержень
    9. А не разбирали дальше потому что целью было починить обогрев, а не разобрать
    10. А обогрев так просто не починить - "холодная трасса" - в нормальном состоянии - не обломона, не пережата, в общем все ок, а дело в самой греющей части, которая представляет собой малюсенький по толщине кабель, уложенный змейкой под обшивкой сиденья и чтобы его достать - нужно отдирать от поролона сиденья мягкую поролоновую защиту этой "жопогрейки". Отодрать то можно, только рвется она и потом когда приклеишь обратно - будет все "буграми". Благо пока есть место где можно взять целый обогрев сиденья вместе с поролоном - решили не ломать, а потом просто поменять на исправный.
    11. Дмитрий говорил что вроде как новый обогрев стоит около 2000 р. Так что чинить смысла я не вижу.
    12. Тут фото нет, чет как то не сфоткали, но вроде понятно все изложил
    Дополню: обогрев сидушки состоит из двух частей, которые разделяются поперечным швом на шкурке сиденья, внизу на них идут два разъема.
    Зы. После наших манипуляций у меня неожиданно заработала та часть которая под коленками, правда живет своей жизнью и выключается по непонятному алгоритму :))
    а вот сломаное крепление как лечили ? нашли обломок и на поксипол его или как ?
    Обломок не нашли, просто в вероятных местах контакта пластмассы с пластмассой или железом налепили изоленту. Потом долго долго стучали- испытание прошло успешно:) но как показывает практика при опускании температуры ниже нуля, что нибудь да вылезет :( пока ждём и слушаем
    лечил я сегодня своё кресло второго ряда :
    если просто постучать по спинке кресла слышно это дребезжание
    приготовился к долгому процессу съёма чехла ( не знаю как на рд400-500 . а на 270 идут подлокотники с обивкой-чехлом , а сверху ещё и мои чехлы , которые я и так еле натянул . такая нудная скорняжная работа)
    снял подголовник и ещё раз стукнул по спинке....... тишина !!!!!!
    включил репу и начал восстанавливать хронологию событий......
    я подголовники второго и третьего ряда снимал летом под Краснодаром ( когда раскладывал себе спальню по дороге в Сочи)
    вот что прояснилось - я вставил подголовники не на свои места...... они имеют разную форму и длину рычагов.
    слева подголовник второго ряда , справа соответственно третьего ряда . у него длиннее рычаги . я его воткнул в средний ряд и опустил до самой спинки....видать он начал там что-то задевать .......
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 16.10.2015 в 18:34.
    Молодец!!! А самое главное до разбирания не дошло!!!
    Докладываю: в целях экономии средств и сил я приобрёл у Фёдора сидушку - цвет один в один:)) казалось все просто- открутить 6 болтов и2 гайки :)) но не тут то было!!! Когда снял свою и попробовал поставь приобретённую оказалось что они не подходят!!!!! Принёс домой, внимательно посмотрел и оказывается что: электрический кабель имеет на конце типа тройника( разъём позволяющий подключить ещё что то), подушки кресла имеют разное литьё, моя сидушка немного шире, каркас сидушки разные, шкурка крепится по разному. Вообщем я немного поколхозил , переставил шкурку и сидушку на своё основание и так вкорячил на место. Так что будьте внимательны, если мы с Фёдором ничего не напутали, тогда сидушки сидений с механическим приводом отличаются от сидушке с электроприводом. Возможно дело в годах выпуска! Все равно все можно запихнуть, но прийдется попотеть
    Фёдор
    Вот это да! Машина 2008 года без электропривода. Страненько
    Rodius 2,7xdi Карта 0027
    Вообщем помучавшись неделю на собранном мной гибриде из родной сидуху и сидуху купленной у Фёдора я так и не смог заставить работать обогрев. Кроме того обнаружилась критическая невозможность удобно устроится на сидушке- очень быстро начинали затекать ноги. Сегодня в очередной раз снял сидушку и решил все замерить: вообщем моя ж. ... Меня не обманула:)) сидуху моего европейца, кроме того что имеет разное крепление к креслу, так ещё и на 3 см шире чем у корейца ( 56 см против 53 см) . Нехватка трёх сантиметров для моей задницы оказалась критичной;)) так что будьте внимательны при замене сидушек.
    По подогреву : взял раздербанил накидку с подогревом, запихал все под шкурку, подключил к штатному проводу, но обогрев все равно не работает, обнаружил интересность к штатному обогреву подаётся только плюс
    Который запараллеливается на спинку и сидушку, а масса общая.
    Приблизительно причина отсутствия обогрева в следующем на сидушку приходит четыре провода: две массы и два плюса, причём при замыкании одной массы пробником начинает ПИЩАТЬ сигнал непристегнутого ремня, один плюс появляется при включении зажигания, а второй - при нажатии клавиши обогрева. У меня на сиденье болтается две белых фишки- одна на обогрев, а вторая- электропривод, разница в контактах: на обогрев- две крайних клеммы, на эл. Привод- две внутренних Подсмотрев на приобретеном сиденьи схему контактов я понял, что у меня тупо не хватает тройника;))) который из четырехконтактного разъема делал бы два двухкаонтактных. Завтра куплю разъемы и ещё раз попытаю счастья. Опять же тройник который болтается у корейской сидухе не подходит, так как колодка там трехконтактная, а выходы обратно полярны моим
    Вчера , вечером проковырявшись я нашёл под креслом ещё один разъём расположенный слева и накинул на него фишку со жгута который подходит под и о чудо- наслаждаюсь теплом под попой:))
    ..... и о чудо- наслаждаюсь теплом под попой:))
    ... и даже форма сиденья уже нипочем?
    Так я своё родное вернул- 56 см под моё седалище самое оно:))
    ...значится теперь ты счастливый обладатель запасного кресла...(правда куда его, сидалище то не влазит! )
    Сменное будет- жене нравится, она с него не выскальзывает:))
    Фёдор
    Внесу "5 копеек" в разбор водительского сиденья!
    У меня сиденье с механической регулировкой, так вот когда я его разбирал, заметил, что кто-то до меня, тщетно пытался открыть крышку (которой то и нет) отвёрткой! Крутилки регулировки просто поддев фомкой снимаются!
    внесу и я свой полтинник http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...587#post128587
