Показано с 31 по 48 из 48
Тема: Вопросы и ответы.
    А почему этот сайт нужно принимать как эталон? :)
    С точки зрения физики эта штука не работает как тепловой экран в пределах суппорта.
    за эталон не выдаю. просто информация по этому поводу вообще скудная . поисковики кроме форумов мало что дают.
    с точки зрения физики ? обоснуете ?
    я вот вижу ещё одну преграду для тепла, с дополнительным воздушным зазором ,
    в пиковые моменты торможения не позволяет быстро передать тепло на поршень . это не так ?
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 10.09.2019 в 09:52.
    Логика возможно была бы - но пластина есть как на внутренней так и на внешней колодке..
    Отсюда вопрос зачем тогда она на внешней???
    А потом... на некоторых колодках между металлом колодки и пластиной часто встречается состав типа резинового клея и внешняя сторона пластины встречается прорезиненная... думаю наврятли такой состав связан с теплообменом.
    Я больше склонен к версии антискрип все таки...
    Последний раз редактировалось Фартовый; 10.09.2019 в 10:02.
    Может работает как шайба от прикипания?
    Сталь к силумину, возможно - колесные диски прикипают
    Но дело в том что диски в статике а колодки постаянно в динамике
    вот и у мня скрипело С НИМИ. ( то есть с "антискрипом") накладки сточены на 60-65%
    убрал "антискрип" и поменял колодки - скрип исчез . где тут логика тогда ?
    может для того же самого ? отвод тепла от деталей суппорта ?
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 10.09.2019 в 10:34.
    Вообще, если ввести в поисковике "противоскрипные пластины", то можно найти много чего интересного.
    все что выходит - песни самоделкиных из гаража дяди Вани .
    причем откуда они это взяли нигде нет упоминания
    официальной инфы от правительства РФ нет.))))
    вот и я снял "противоскрипные" пластины и скрип пропал . хде логика ?
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 10.09.2019 в 11:01.
    Я менял задние колодки на MPS пластины эти оставил, но между пластиной и колодкой нанес термосмазку, полет нормальный..
    На машине жены хенде менял задние колодки, пластины выкинул по той же причине что и Роман.. (пупрышки с отверстиями не совпадали) тоже полет нормальный..
    На РЕКСЕ я их не видел... не было их.. и все было ок. Поэтому думаю большой роли они не играют.
    Но до истины интересно дойти...
    Без поллитра не разберемся! А что по этому поводу скажут представители КАРСИ?
    Да не сочтут за рекламу: http://breck.pl/en/products/brake-pads/
    Там в схеме есть Shim - прокладка.
    Ниже по тексту написано, для чего она нужна.
    Цитирую:
    Shim, a metal component coated on both sides with a special material, damping vibration and preventing squeaking throughout the life of the pad.
    Смотрим еще другой зарубежный сайт, чтоб вот дядю Ваню из гаража исключить: https://auto.howstuffworks.com/auto-...rake-shims.htm
    Brake shims are thin layers of rubber or metal that fit between the brake pads and the rotors to correct small imperfections that cause brake noise.
    Цитирую:
    Прокладка, металлический компонент, покрытый с обеих сторон специальным материалом, демпфирующим вибрацию и предотвращающим скрип на протяжении всего срока службы колодки
    Тормозные накладки представляют собой тонкие слои резины или металла, которые помещаются между тормозными колодками и роторами для исправления небольших дефектов, вызывающих шум тормозов
    Цитирую:
    ну успокоил . возможно менять колодки на мандо не буду
    Не факт что на мандо совпало бы..
    На хендай как раз их и брал.. с оригиналом разошлись по креплению пластин
    это и есть оригинал . на колодке есть артикул mando
    Значит на хендае оригинал не мандо.. как на енге
    Всем привет. Может кто-то помнит: есть ли одноклубник в г.Усолье-Сибирское.? Или в соседних городах (не дальше Ангарска).? Напишите мне в соц.сети тлгм и др. Спасибо.
