Показано с 31 по 60 из 155
Тема: Лифт подвески
    Лев
    Новосибирск
    Zukerman, чашки передних опор переворачивали или нет?
    Лев
    Новосибирск
    Почему никто не пробовал амы на зад от Корандо, они по размерам должны быть как волговские...
    Интересно что Корандоводы на свои вездеходы ставят?
    Москва, Марьино
    А зачем? KYB для Волги стоит копейки и найти её проще простого!
    Леш,давай сравним на Масленице твой лифт и мой!А заодно ходы подвески!И проверим,не порвутся ли у тебя тормозные шланги при максимальных ходах задней подвески....
    Москва, Марьино
    Померяться клиренсом - это я завсегда, но на Масленицу вряд ли получится.
    Тормозные шланги за 2 года эксплуатации (вот ведь блин время летит) не порвались, хотя офф-роуда было более чем достаточно.
    Повезло!А сомной меряться,что с медведем бороться!Вот получится совместная вылазка в жижу - там и будет понятно!
    А так я ЭТА ... хвастаюсь просто!
    Не порвется там ничего. Волговские на пикапе еще с запасом по шлангам.
    Андрей, блокировки еще Нирфи поставить и просто монстр!
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    А что за трубки нужны при установке волговских амортизаторов?
    А че уже есть?
    как-то смотрел, не нашел.
    Стрелка
    Рекомендую ознакомиться с этой темой ТЕМА
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    О! Спасибо!
    Как денюжек заработаю - сразу!Сейчас калитку,потом в дачу нужно вбухать!А вот осенью - ДА!
    Москва, Марьино
    Андрей, я с тобой готов на рыбаловке чем хош померяться! Мне же процесс главнее чем результат
    Леш,не вопрос! Только не забыть жидкость для смазки плетенки!
    Член Клуба Аватар для лебедь
    лёха
    Россия, Москва СЗАО.
    Краткая выжимка конструкторской мысли
    Лифт подвески +50мм
    Передняя подвеска:
    Амортизатор передний Rexton II 4431008C00
    Пружина передняя левая Rexton I 4432408002
    Задняя подвеска:
    Амортизатор задний 344275 Kayaba (для Волги) для установки потребуется резиновая трубка 16/12 мм диаметром (внеш/внутр) т.к. диаметр болтов под нижнее крепление у нас разный.
    Пружина задняя Kayaba RA 5306 или пружины заднии ФОБОС от Шнивы (они мягче)
    Поставил на зад Kayaba RD 5081 на резинки от ТАЗо-классики.
    Особой жесткости подвески не заметил. При трогании с места имеет место небольшая вибрация.
    Текущие измерения (от центра ступицы/от земли) до верха арки:
    Перед - 57/93 см.
    Зад - 58/94 см.
    если не затруднит просветите почему пружина рекстон1 левая? и что с приводами? надо будит раздатку как-то разворачивать?
    Последний раз редактировалось лебедь; 11.02.2015 в 14:07.
    Леш,послушал твой совет - стоят две!
    По тому что.... левая жоще чем правая и толще чем на втором рексе...
    лёха
    с пружиной понел. а с приводами как ?
    Ничего с приводами не будет! Нормально стоят, не выворачивает их.
    лёха
    стобилезатор поперечной устойчивости тоже ненадо нечего делать, я правельна понемаю? тяга панара при каком размере лифта задней подвески нужна?
    При варианте Алексея , тягу панара переделывать не надо.
    Максимум, что надо будет делать, это под коробку пластину и в особых случаях подвесной опустить.
    лёха
    с подвесным ясна, а пластина под коробку куда и для чего?
    Для того же, выравнять кардан. Это третья опора двигателя ( сзади) и опора коробки:
    http://e-autoshop.ru/opora-kpp-3194021001-894.html
    Вырезается пластина толщиной 7 мм с пропилами под болты, отпускаются гайки крепления, приподнимаем коробку и задвигаем пластину.
    Москва, Марьино
    Пластина под коробку не нужна. Вибрация на скоростях 20-30 км/ч ощущается несколько дней, потом пропадает - проверено.
    За 4 года (во блин время летит) с приводами ничего не случилось.
    Алексей, не у всех.... особенно если кунга нет.
    лёха
    кунг как доп нагрузка на задний мост?
  28. #58
    Да, нагрузка на зад. Я знаю машину на которой, как только снимают бокс на крыше - сразу появляется вибрация.
    Так, что все индивидуально.
  30. #60
    лёха
    как все на гране получаеться. Можно мешок цемента возить как доп нагрузку.
