Показано с 31 по 60 из 129
Тема: Блокировка НИРФИ
    Ага! Только, когда срабатывает, ДЫ-ДЫ-Х сзади!)))
    Блин, опасно тогда иметь такую на заднем.
    Местный Аватар для ElToro
    Москва, Чертаново
    А это здорово, едешь себе и не думаешь, что там надо включать и когда, а просто едешь.
    Не соглашусь. В задний мост лучше принудиловку ставить. По крайней мере будешь уверен, что никаких сюрпризов на обычной дороге при езде на заднем приводе не будет.
    А самоблок хорош в переднем мосту, т.к. включаем мы его полюбому сами.
    Успокаивает то, что срабатывает только при скорости менее 30 км/ч.
    Что это? Не Нирфи точно. LD?
    Не соглашусь. В задний мост лучше принудиловку ставить. +++.
    Осознал.
    Сюрприз на скользкой дороге не лучший подарок. Я так первый раз и стукнул свою телегу, причем еще когда стоял свободный диф. Что ж тогда про внезапное блокирование оси. В общем, азбука.
    Последний раз редактировалось Колючий; 11.02.2015 в 22:56.
    Как бы в тему - у меня в обоих мостах стоят НИРФИ.
    ...А это здорово, едешь себе и не думаешь, что там надо включать и когда, а просто едешь....Стало быть НИРФИ, червячная. .
    Любопытства для зашел на сайт Нирфи. Цитирую:
    "Единственный недостаток дифференциалов типа Квайф - это их неэффективность при вывешенном колесе. Когда разница в сопротивлении колес становится значительной, практически весь крутящий момент передается на то колесо, у которого отсутствует зацепление с дорожным покрытием. Именно поэтому мы не рекомендуем устанавливать самоблоки этого типа спортсменам и любителям очень крутого бездорожья. А для тех, кто хочет купить - (это) самоблок для обычной езды по сложным российским дорогам самоблокирующиеся дифференциалы НИРФИ -это отличное решение с идеальным соотношением цена/качество".
    Эдуард, жду выпуска твоего альманаха "Вести с полей"!
    Под какую категорию подпадаешь? Спортсмен - явно нет.. Так любитель крутого бездора или обычный ездок по сложным дорогам? :)
    [I]"Единственный недостаток дифференциалов типа Квайф - это их неэффективность
    зачем расстраиваешь ?
    Вот это да.....
    А их начали продвигать и ставить именно для крутого бездорожья!!!
    Наверное LD, не помню точно. Петра надо спрашивать.
    Пока неприятных сюрпризов не преподносил, хотя ездил и по асфальту, и по какам, и по снегу-льду.
    Вот и замечательно. Лишь бы не сработала блока под газ с поворотом руля.
    У меня как раз так и сработала в прошлом году. Чуть не расколотил машину в тоннеле. В повороте немного газку поддал на снегу иии.... как начало крутить. Еле увел машину от стен)). Пока до асфальта не додрифтовал - не остановилась. Я тогда про диф еще не знал, на резину грешил АТешную - хотя думаю тоже некую роль она сыграла.
    Эд,первое время на твердом покрытии со включенным передком руль был тяжеловат. Сейчас нормально.
    Про страшилки - на полном по скользким сельским дорогам тестил на НГ.Все прогнозируемо! Очень помогает кода одно колесо на льду,другое на снегу. Тогда ссзади стояла ЛСДишка. Сейчас обе НИРФИ.Пока жесткого теста не делал,нужно обкатать.
    [QUOTE=Андрей939;84006]Эд,первое время на твердом покрытии со включенным передком руль был тяжеловат. Сейчас нормально.
    Андрей, а "сейчас" это сколько в километрах?
    [QUOTE=Колючий;84054]
    Сложно сказать,но масло уже менял. Тысячу с передком прошел точно.
    ..... Тысячу с передком прошел точно.
    Не, я столько не вытерплю))
    Москва, Чертаново
    И не надо.
    Петр сказал - две-три активные покатушки на полном приводе и менять масло. Я так и сделал, стружка уже была в нормальном кол-ве.
    НИРфишка для переднего моста, колёса на котором в поворотах должны крутиться с разной скоростью (иначе теряется управляемость, все согласны), идеальный вариант блокировки. Это моё мнение. Якобы недостаток - нестопроцентное ("всего лишь" на 80%) блокирование колёс на одной оси - превращается при рулёжке в достоинтсво. Это и было для меня главным критерием в выборе сего девайса.( Про другие не буду, сейчас о внедорожном применении). Поскольку передний мост загружен и весом мотора, эффективность его, заблокированного даже на какие то 80 процов, очень высока. Может даже выше, чем у стопроцентного заднего. Другое позитивное, вытекающие из нестопроцентовости блокирования, это то, что шанс порвать полуоси или что там "тонкое", что происходит на жёстких блоках, сводится к нулю. (Это кстати, и моем варианте заднего Ноу- Слипа, когда я могу при необходимости сам разблокировать мост, хотя никаких переключалок (ни пневмо, ни электро) в нем нет). По моему, неплохой выбор. Конечно, для "котлет", с их огромными колёсами, блокирование методом трения (принцип работы НИрфи блоков), наверно не подходит, хотя знаю одну Уазку на белках, у которой такая блока стоит в переднем мосту и ничего так едет, кайрону и не снилось. Ну и как без камня в огород ёнгов - хоть какие блоки туда поставь, что делать с клиренсом? Все равно на брюхо ляжет раньше, чем будет не хватать проходимости по движителям.
    ...По моему, неплохой выбор...
    Эд, как всегда обоснованно и грамотно изложил, спасибо.
    Заинтересовавшись темой, прочел статейку в АР. О дифах с блоками для Лады Гранты... Да-да, для переднего привода. Цена 7500 (до 12 000).
    Оптимальная степень блокировки - 75%, в т.ч. чтобы не рвать детали трансмиссии, не портить управляемость (это в подтверждение твоих слов).
    Посмотрел ассортимент редукторов Нирфи.
    Моих 5,38 нет......
    Последний раз редактировалось Анатолий; 12.02.2015 в 14:32.
    Москва, Чертаново
    Для меня не новость, что блока НИРФИ не работает при полностью вывешенном колесе. Так же не новость о коэффициенте блокировки в 80%.
    По своему скромному опыту скажу, что самый большой приход в плане проходимости пришел со сменой штатной резины на Cooper ST Maxx 265/75 R16. Там где раньше я включал полный привод на Куперах спокойно проезжаю на заднем.
    После установки блоки НИРФИ в передний мост, там где раньше я включал понижайку теперь могу довольствоваться просто полным приводом. Это понятное дело субъективное ощущение, но весьма устойчивое).
    Я не думаю, что мне потребуется что-то большее, не такой уж я и покоритель бездорожья. Думаю, что под свои задачи этой блокировки мне хватит. В конце концов лебедка для страховки уже устанавливается).
    Вот это да.....
    Это бюджетный вариант достаточно надежной (кондовой) блокировки. Именно так ее описывал Петр, именно так я ее и воспринимал.
    Ну а понятие крутого бездорожья у всех свое).
    Фанатов жестить на Кайроне остается все меньше и меньше. Это видно невооруженным глазом. Большинство сильно заболевших бездорожьем пересаживается на УАЗики и Джимники.
    Есть последние из Могикан, которые остаются верны Кайрон-джиперству, мы знаем и гордимся этими людьми).
    Последний раз редактировалось ElToro; 12.02.2015 в 14:52.
    Моих 5,38 нет......
    Анатолий, может спросить за это Петра- Муссовода? Он то знает размеры твоего дифа, вдруг посадочные одинаковы.
    Есть последние из Могикан, которые остаются верны Кайрон-джиперству......
    От небольшого ума. Или просто просто стеснёны в средствах. А может то и другое, как у меня.
    Вот так записали в ряды малоимущих идиотов.
    Извини, Андрей, я уверен что это не так. Просто я не знаю, как ещё можно в двух словах описать такое ненормальное явление, как назвал его EllTorro: "КАЙРОН-ДЖИПЕРСТВО". Внедорожный туризм - ДА. Но не "джиперство". Ведь кайрон, сколько уже твержу, это НЕ внедорожник. Хотя раньше я восторженно считал его таковым. Идиот. Тем не менее, поставить блокировки, злую резину и лебёдку на кайрон не такая уж и абсурдная идея. В общем, прошу прощения за резкость.
    Член Клуба Аватар для Нууча
    Ивантеевка
    раньше, правда на отечественном автопроме редуктора регулировали по листу бумаги..... суть в том что лист запускается между главной передачей и регулировкой добивается тщательное замятие, но не резка бумаги...
    Я уже говорил, Петр Муссовод делает всё в лучшем виде. Ну а вам желаю наличия достаточного количества колец для тщательной регулировки. Желательно по микрометру, хотя можно озадачиться выверкой пятна контакта с использованием краски. Мне когда то повезло, удалось получить приемлемый результат без опыта и без измерительного инструмента. Удачи!
    Эдуард, после раздатки крылья выросли, сам понимаешь...
    С Петром - конечно он все сделает как надо, тут сомнений нет, но я сейчас никак не готов к доп расходам... Жена и так пищит "продавай на хрен"...
    Никакой бумаги, будет часовой индикатор, заказаны кольца... есть мануал.
    А главное, зацепила меня эта тема!
    Рязань
    Никакой бумаги, будет часовой индикатор, заказаны кольца... есть мануал.Читал, что регулировочные кольца от уазиковского моста подходят..
    Rexton RX230 АКПП 2008г
    Пользователь Аватар для Uygur
    Челябинск
    ...зацепила меня эта тема!
    Как с регулировкой "пары", Толя?
    Делал?
    Просто у меня интерес такой: я три раза делал на разных машинах сам.
    Последний раз на Гранд-Чероки, у нас задние мосты одинаковые.
    Кайрон, дизель 2.0 МКПП 2008 был.
    Кайрон, дизель 2.0 МКПП 2014 есть.
    УАЗ Патриот 2.7 МКПП 2011 Трофи есть.
    Эд,дай постебаться!Мне ТАКОЙ Кайрон нужен не для победы в спорте,не для выделения из толпы. Я часто бываю на Селигере,где охочусь,рыбачу.Была мысль там завести УАЗ-Ниву для езды по лесу.Покатался,не понравилось.Да и кроме Селигера много интересных,но труднопроезжабельных мест.Вот и допилил машину под свои потребности.А,если решу серьезно заняться ДЖИПЕРСТВОМ - куплю Диф иль что подобное.Но пока не надо.
    Только что установленная блокировка НИРФИ успешно прошла тестовый заезд. Четыре ведущих колеса это сила! http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...ll=1#post84542
    Пробег на новой блоке - 50 километров. Пора менять масло. Слил. Запечатлел.
    Как и показывал ElTorro. Ничего себе. А так выглядит пробка без стружки
    Короче, масло менять нужно чаще. Сделал недавно себе вот такую приспособу, чтоб полегче было это делать. Пригодилась
    Алюминиевое корыто с утеплителем под почки - зимний вариант тележки с колёсиками. Само ездиит))
    Последний раз редактировалось Колючий; 15.02.2015 в 09:28.
    на последнем фото видно привод .... угол там уже запредельный.....
    или машина на домкрате ?
    или. мне ж под ней ползать
