Последний раз редактировалось РоманВТ; 03.10.2017 в 22:12.
А разъем от парктроника под торпедо где то? Или в корме?
Rodius Platinum 2011
в корме слева за съемной панелью
А как и чем закрепили монитор? Питание моника через что подключили? С него вроде нужно -, + от самой камеры...
у монитора есть лапа с двухсторонним скотчем. - взял от часов над головой водителя ( на фото есть) .
камера питается вместо блока партроника сзади слева в нише ( на фото есть). ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ВТЫКАНИИ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ . И ВКЛЮЧАЕТ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА МОНИТОР.
Фотки есть и на 1 стр. и в дубле, проверь настройки.
Если и сейчас нет фото у тебя, то я даже не знаю .....выкинь комп , планшет или что там у тебя
фоток неееееет..(гугл хром)
Я через Сафари в телефоне и мозиллу на компе все вижу!:-)
ну наконец то
Сегодня, когда ставил монитор для камеры заднего вида, случайно сделал коротыш и видать бахнул предохранитель лампы на стояночный тормоз и теперь при выключении мотора постоянно сбиваются настройки климата.... хз как все это связано, но так происходит...
ПыСы. Я думал , что штатный парктроник у меня мёртв, а нет, он живет в "сумраке". Дал питание, поставил ручку кпп на задний ход и парктроник четко отработал по всем датчикам. Завел двигатель и все, снова мертв. Повторил снова с заглушенным, работает..завел, не работает..
Всё, теперь и я с камерой и монитором! :)
поздравляю!!!!
