Показано с 31 по 60 из 141
Тема: Варианты замены передних амортизаторов или стоек в сборе Rodius
    Спасибо на добром слове, Андрей!!!
    Самое главное чтобы это было хоть кому-то интересно! Чтобы не впустую!
    Сегодня на машине опять на работе - все здорово!
    Дабы сделать уже точно все надежно - заказал себе амортизаторы 341340 KAYABA по 3550 р. за штуку! Эти мои сейчас которые стоят высвободятся - если кому будут нужны - пишите!
    Зная, что у тебя есть еще один гараж, можно попросить прибрать до лучших времен? Отпуск в августе, надо подкопить деньжат перетрясти передок. Рулевую рейку не удалось сейчас подтянуть снизу, подрамник придется отстегивать.
    Местный Аватар для vmax
    Рулевая рейка подтягивается без проблем, нужно купить шестигранник и вставить его в головку с удлиннителем , я подтягивал даже как то в пути , заехал одним колесом на бардюр, подложил куртку и вуаля, только я контрогайку не откручивал, при определённом усилии гайка упора вращается.
    Разумеется!
    Все, каяба у меня!))) В среду буду ставить!
    Итак, вот она каяба!
    Вот в сравнении с этим дурацким "Ротубо"! Обратите внимание как его погнуло! Теперь у меня две "антимарки" - Ротубо и Febest!
    Ну и собственно амортизаторы поменяны без особых трудностей!
    Теперь по ньюансам:
    1. На каябе чуть меньше диаметр внешнего нижнего крепеже - поэтому он даже встал лучше чем ротубо
    2. Опять же болгарочкой дорабатываем нижний сайлентблок - срезаем по 1мм с каждой стороны
    3. Рассверливаем рычаги подвески под болт М14! Я взял обычное сверло по металлу диаметром 14мм
    4. Болты использовал КАМАЗовские М14, встали идеально. Позже посмотрю чек - напишу артикул болта
    5. Размеры каябы также все замерял - позже обновлю тему с размерами амортизаторов в FAQ. Тут нужно сделать еще одно замечание касательно размеров. Каяба чуть короче! Но это только плюс!!!!! Опишу подробнее позже когда выложу фото с размерами каябы!
    Вот болтик М14
    Сегодня уже на работу на новых аммах!
    По ощущениям - ничего не изменилось по сравнению с ротубо - все так же плотно и здорово обрабатываются все неровности!
    Продолжаем тестирование!!!
    Робусто:) как его загнуло, как турецкую саблю:) Резину небось начало жевать или руль тянуть в сторону?
    Местный Аватар для боцман
    борис
    москва
    Кирилл, верхняя часть осталась от первого исполнения?
    Да, верх стойки без изменений!
    Рулевая рейка подтягивается без проблем.
    Верю:) Сорри за офф, боковой люфт устранен именно таким образом, остался вертикальный. Для этого нужно подлезть снизу к червячному валу.
    Так, по нижнему болту:
    - болт м14х1,5х75 дифференциала камаз 15977731- 40 рублей
    - гайка м14х1,5 ваз с нейлоном подвески передней 12574811 - 15 рублей
    - шайба 10520106 - 7 рублей
    Соответственно надо 2 болта, 2 гайки, 4 шайбы! Итого 218 рублей!
    Кирилл, большое спасибо.
    Как будет время подитожу списком необходимые детали!
    Решил подытожить список необходимых запчастей и деталей для работ по переделки передней подвески на подвеску от TLCP!
    Итак, нам понадобится:
    - Амортизатор передний от TLCP - в частности KAYABA 341340 - 2х3550р. = 7100 рублей, только ROBUSTO не берите!!!
    - Пружина от TLCP - KAYABA RF3147 2887р. х 2 = 5774р.
    - Шайба опоры стойки Toyota - 90948-02161 - 501,76р. х 2 = 1 003,52р.
    - Шайба опоры стойки Toyota - 90948-02159 - 228,25 х 2 = 456,50р.
    - Опора амортизатора подвески от TLCP неоригинальная Febest - TSS-034 - 1 059,28р. х 2 = 2 118,56
    - Болт м14х1,5х75 дифференциала камаз 15977731- 2шт х 40 рублей = 80 рублей
    - Гайка м14х1,5 ваз с нейлоном подвески передней 12574811 - 2 шт х 15 рублей = 30 рублей
    - Шайба 10520106 - 4 шт х 7 рублей = 28 рубей
    - Сверло по металлу диаметром 14мм - 250 рублей.
    Итого на запчасти для переделки нужно около 17 000 рублей!
    Также нужна сварка ну и какая-нить краска для защиты от коррозии сварных швов!
    Последний раз редактировалось KITT; 13.03.2015 в 11:50.
    Может видео как-нибудь выложишь, как с гидроударом? Нам тоже хочется посмотреть, как оно отрабатывает 17000:)
    Нужен доброволец! Сам снимать и рулить одновременно не смогу! ))
    Нужен доброволец! ))
    А жена? Тогда ищи штурмана на ближайшие покатушки. А то заинтриговал, понимаешь, форум и в кусты!:))
    Ладно, постараюсь что нибудь придумать! Только нужен не штурман а видеооператор! Уже появилась одна задумка - использую фотоаппарат и штатив!
    А ЧТО именно ты хочешь снять?
    мне тоже очень интересно .
    Увидите!
    С регмстратора могу выложить - но это когда в Тамбов поеду в апреле или в мае!
    Мудрено как! Не проще регистратор с HD? А то пока прыгаешь по лежачим полицейским, "видеооператору" ещё плохо станет. Потом можно сравнить с моим видео с зимника "фристайлер".
    ерунда это всё по моему мнению . пока сам не прокатишься , за руль не подержишься ничего ты не поймешь.
    все эти видеоролики как один юморист заметил : реклама на экране старого телевизора нового телевизора с непредаваемыми , яркими и сочными цветами , фул ашди и т.д.
    пока сам не прокатишься, за руль не подержишься ничего не поймёшь
    Кирилл, даёшь тест-драйв?! В августе на море не поедешь?
    Всегда пожалуйста!!!
    Разумеется пока сам не поездишь за рулем. Видеоролики могут ничего не сказать и не передать.... Но кое что они показать могут! )))
    В августе - нет! У меня отпуск в июле. Так что если решу забросить стройку и рвануть на море - то в июле!
    Так, ну чем вас еще порадовать??
    Сегодня переделал еще один Родиус! Черный-черный! Зовут этого счастливчика Александр, ник АлександрЗ
    Итак, были установлены:
    пружины - Lesjofors 4092584 - 3267р. за штуку
    амортизаторы Monroe D 8024 - 3350 р. за штуку
    Разумеется все от TLCP! )))
    Все прошло в стандартном режиме! Кроме того что нижний сайленблок амортизатора Монро болгаркой не подрезал - так вошли в рычаги! Не из за того что меньше, просто посадочное место в рычаге было чуть подразбито из-за ушатаных сайлентов на родных амортизаторах.
    Амортизаторы Монро мне понравились! У них гораздо толще нижний "штырь"! 20мм!! У Робусто я каябы меньше. Все также измерено, позже будет добавлено в тему с размерами амортизаторов.
    Вся работа заняла 8 часов
    Клиренс авто ДО от земли до арки: лево - 77,5см, право 78см. Стояли полставки перед 30, зад 40. ПОСЛЕ - 82см. Но еще усядется! Я думаю где-то до 80см.Полставки 30 спереди остались, попу не трогали!
    А теперь немного фоток!
    Слева уже готовая стойка от TLCP, справа штатная
    А тут в таком порядке: амортизатор Робусто, стойка TLCP, стойка штатная
    Ну и собственно подопытная машинка!
    Ждемс первые ощущения Александра!!!
    Последний раз редактировалось KITT; 24.03.2015 в 09:27.
    Руслан
    Москва, СЗАО
    Доброго времени суток!
    У меня то же грядет переборка передней подвески и я планировал устроить подобную переделку, но очень смущает опыт с Ротубо! На ТLCP наверняка другой угол взаиморасположения и качания нижнего рычага и амортизатора! Не может ли оказаться, что "перешеек" в нижней части амортизатора на нашей подвеске будет постоянным "слабым звеном" вне зависимости от производителя амортизатора?
    Порыскав по интернету нашел аналог KAYABA 341340 - TOKICO U3785 (а не U35005). Этот без перешейка. Отсюда у меня вопрос: возможна ли подобная переделка с TOKICO U3785 не ошибся ли я с аналогом и стоит ли переходить исключительно на TOKICO?
    http://boostmasters.ru/shop/podveska...tizator-u3785/
    Rodius, 2006 г.в., 2.7, АКПП, 4х4, кореец.
    Можно попробовать и Токико... Впринципе должен встать!
    Кстати если есть кто желающий - можно попробовать внедрить пневмоподвеску!
