Показано с 31 по 52 из 52
Тема: Лязганье в передней части двигателя.
    От антифриза редко остается лужа, это он должен тогда ручьем лить.
    Местный Аватар для ПатриотЪ
    Олег Владимирович
    Москва, Волоколамское шоссе.
    До ТО осталось совсем немного. А у меня пропал этот лязгающий звук. Видимо он возникает только при низких температурах. Подозреваю, что если следующей зимой описанный косяк выстрелит, то менять уже придется за свой счет. ((
    Олег Владимирович
    По-моему вычислил причину лязганья. Пару дней начал звенеть даже после прогрева. А у меня всегда уходила ОЖ, примерно 1л за 10 тыс пробега, как я полагаю по небольшим потекам на корпусе котла через патрубки Бинара. Нужно поискать нормальные патрубки на Бинар. И вот вчера посмотрел, а уровень ОЖ ниже минимума. Купил, долил, получилось по максимуму. Лязганье сразу пропало. Может быть нижний уровень ОЖ ниже уровня помпы и поэтому при минимуме ОЖ в помпе возникает тосольное голодание? Бред конечно, но какое-то странное совпадение. Другого объяснения не нахожу.
    Там не голодание а скорее всего готовься к замене помпы, она смазывается ОЖ притом при давлении, у меня давно по незнанке на другой машине из-за частого открывания пробки бачка помпа накрылась.
    Олег Владимирович
    А что ж раньше не сказали, тут уже темы три с подобным описанием постороннего звука? ))
    Что же раньше эти 5 тем не посмотрел?
    Добрый вечер! после посвистывания ремня ( новый ремень) сегодня появились металлические щелчки в районе генератора. Полистал форум сниму ремень и проверю ролики. Суть вопроса : грешу на обгонную муфту генератора смогу я ее определить что она неисправна и как это определиться???
    Rexton 2 2.7 XDI 2008г АКПП
    Дальше:на холодную будет клинить ,с хрустом,ни с чем не перепутать, лучше не затягивать с заменой,а ,после того как заглушил двигатель, трудно увидеть,но услышать можно,если не крутиться значит всё,обгонка,по моему так, поправьте если что,вот теперь так
    Последний раз редактировалось driver; 29.04.2019 в 18:59.
    Спасибо, понятно. При прогреве когда щелкает аж двигатель тормозит. Какой необходим инструмент или толь спец?
    Виктор,я сам никогда её не менял, только в Карси
    Спец ключик желательно, который держит втулку обгонки и откручивает Торкс болт...
    [IMG][/IMG]
    Доброе утро! Заказал обгонную муфту, этот прекрасный спецключ продается или только в сервисах?
    Да впринципе если непрофессиональный он не дорогой в районе 500р, но понадобится когда либо он вам ещё?
    В сервисах придет должен быть... Спросите заранее, а то начнут колхозить.
    добрый вечер! по получении муфты сниму генератор и поищу где смогут заменить деталь (под присмотром)
    Добрый день! Обгонную муфту получил и выписал сразу спецключ (420 р), снял генератор через низ ( заняло где-то 20 мин) попробовал открутить- не получилось. Поехал в гаражи , у них пневмоключ. Дело секунды. Поставил новую муфту, оба ролика IBA и новый ремень MANDO. Писки пропали, но на холодную при запуске слышны шелчки с небольшой переодичностью. Вискомуфту попробовал ( вентилятор спокойно останавливается), остается только помпа. После пошелкивания на холодную дефект больше не проявляется в течении всех поездок за день. Охлаждающая жидкость никуда не уходит, строго по уровню. Все же это начало умирания помпы??
    Московская обл.
    Ну натяжитель ремня не меняли. Может он и шумит.
    Кайрон дизель 2.0 л. ЕГР заглушен. (все переделано)
    Деревня ППР
    Я со своими щелчками так до конца не разобрался.
    Добрый вечер! Натяжитель ремня не менял, кто посоветует, брать в сборе или гидроамортизатор отдельно (я ведь ролик заменил ) ?
    Надо же,а у меня всё пропало, тишина
    Лелик! Все пропало, все пропало!
    Деревня ППР
    А у меня пару дней тишина,потом по утру легкий цокот,и так почти неделю.Так,что-жду тишины.
    Ждём холодов,должна зараза вылезти
