Показано с 31 по 56 из 56
Тема: Тормозной суппорт
    ....ОРИГИНАЛ....? Нет его в природе! Только неоригинал.
    А у вас неоригинал есть в наличии?
    Что именно интересует?
    Направляющие, пыльники направляющих, пыльники самих цилиндров - есть
    Собственно все пыльники... Есть в наличии- это хорошо))
    Купи ремкомплект суппорта ,,,,,
    А в нём что, и поршень имеется?... Вот поэтому и заказал весь суппорт. Смысла пыльники менять отдельно не вижу, всё равно поршню хана. Их если менять, то превентивно, раз в год, допустим. Ведь момент, когда резинки начинают пропускать влагу, соответственно когда начнёт ржаветь, явно не определить. Может быть косвенно, когда он теряет четкую окружность и становится волнистым с краев, но это не факт.
    Вообще поршень мож и можно было бы полирнуть, насколько там раковинки критичны не могу судить, но есть ещё одна вещь - я говорил, что каретка клинит на скобе при полной затяжке - вот на что не обратили внимание. У меня ведь тоже самое и с левой стороны, но там понятно, там ухо крепления загнуло, когда вылетел приводной вал. Ухо болгаркой шлифанул, но параллельности не добился, поэтому там каретка клинит при полной затяжке точно от перекоса направляющего пальца, а вот почему так с правой стороны, не пойму.
    прально!! если цементация поверхности нарушена то ловить там не чего . такой поршень только на продажу если....
    прально!! если цементация поверхности нарушена то ловить там не чего . ...
    Ну не знаю. Если бы каретка не стала подклинивать, не знаю, когда бы я полез его разбирать. Так и ездил бы в счастливом неведеньи ещё незнамо сколько))
    Кажется нашёл ответ на вопрос, почему при отпускании педали тормоза колодки отходят от тормозного диска. Интересно, кто знает правильный ответ?
    Колодки не двигаются практически. Только ослабляется прижим - именно поэтому в жидкой грязи они стираются очень быстро. Поршень уходит назад за счёт манжеты на нем. Она деформируется при нажатии и возвращает обратно поршень при снятии нагрузки. Там ход-то мизерный.
    Это где же ты ремкомплект суппорта ОРИГИНАЛ возьмешь? Нет его в природе! Только неоригинал.
    да лана? под, например: АТЕ суппорта, оригинал рем к-т есть ( тут меняли другу, на пассате), а под суппорта Мандо нет?
    Суппорта ведь такие же, как на йонге, на трайджетах/старексах/санта фе классик и т.д.
    Честно говоря, не озадачивался я этим вопросом, благо, не было надобности, пока. )))
    Последний раз редактировалось Lexa_v; 18.10.2015 в 14:13.
    Нет конечно, если поршень уже... скажем так тю-тю, то менять все.
    Нашёл, и поршень отдельно можно купить:
    куда подходит ? источники ссылки есть ?
    пс
    фебест конечно та ещё контора
    Прально, приз в студию.
    Нашёл техническое описание этого удивительного процесса, сам не дошёл, думал просто, раз нет усилия тормозной педали и ничто не заставляет колодки прижиматься к диску, они и отходят от диска на микроны под действием любой занозы. Что дело в резинке, ну никак не мог соотнести.
    Вот как об этом пишется в статье про работу тормозов:
    "...В большинстве суппортов используются квадратное кольцевое уплотнение. Это кольцевое уплотнение находится в кольцевой канавке цилиндра. При этом поршень имеет ровные, гладкие стенки. Кольцевой уплотнитель неподвижно связан с кольцевой канавкой цилиндра, а его контакт с поршнем является одновременно статическим (неподвижным) и динамическим (движущемся). Если тормоз находится в выключенном состоянии, то благодаря эластичности синтетической резины, из которой изготовлен кольцевой уплотнитель, он принимает свою изначальную форму и заходит в канавку, плотно облегая поршень, находящийся внутри него. При включении тормоза гидравлическое давление выталкивает поршень в цилиндре, когда жидкость оказывает давление на поверхность поршня и на внутреннюю часть кольцевого уплотнителя. Кольцевой уплотнитель выгибается до такой степени, что поршень и суппорт оказывают давление на тормозные колодки. При выключении тормоза .кольцевой уплотнитель принимает свою исходную форму и тем самым приводит поршень в исходное состояние (рис. 6.41).
    Кольцевой уплотнитель выполняет две основные функции:
    1. он обеспечивает герметичность, необходимую для гидравлического давления;
    2. приводит поршень в исходное состояние...."
    На рисунке видно, что к чему:
    Теперь понятно, отчего у меня так быстро снашиваются колодки)) Не только от того, что между диском и колодками попадает абразив, сколько от того, что грязь, набиваясь в складки наружных пыльников поршней, создает препятствие возвращению поршня.
    пс
    Какая есть)) Нашёл здесь https://www.emex.ru/f?detailNum=4814009152&packet=-1 в экзисте вбил номер, фотка выше
    Завтра менять целиком тормозную трубку. Балбес, сразу не догнал, что трубку можно было бы развальцевать, поэтому обломок трубки со штуцером там и посеял, где лопнуло. А можно было и попробовать, там со стороны блока АБС двойная вальцовка, а со стороны штуцера обычный конус.
    жаль на родиусы ничего нет
    Эд, купи фебест, добавь гуано в дом, наверно потому и упаковано под этим именем, всею хрень на рынке афтемаркет собирают.
    И если поршень в процессе эксплуатации принимает форму эллипсоида, то это также сказывается на корпусе.
    Эд, купи фебест, .....
    Пока нет необходимости, новенький правый суппорт ждёт напарника.
    Всё таки я её вставил!!!! Это было рисковое, но увлекательное занятие, в какой то момент чуть не разуверился в удачном исходе, и всё таки засунул эту загогулину куда надо.
    Что бы при замене не вытекала тормозуха, заглушил полиэтиленовым пакет горло бачка, после замены трубки пустил жидкость самотёком, даже прокачивать не пришлось, так, пару раз придавил педаль, третий раз контрольный. Как ни удивительно, воздух в системе не чувствуется.
    В очередной раз порадовался, как хорошо что не приходится заниматься этим ежедневно по работе))
    Мужики, подскажите номера направляющих верхнего и нижнего на задний суппорт Rexton 2 2007 2,7XDi. А то вчера мастер каким то макаром вынимая его сломал(
    Остался без авто пока, нада срочно их купить но не могу определиться с номерами по Хюндаю.
    [QUOTE=Peugeot;107699]Мужики, подскажите номера направляющих верхнего и нижнего на задний суппорт Rexton 2 2007 2,7XDi.
    http://e-autoshop.ru/napravljajuscha...dius-2354.html -
    Может оно?
    Подскажите, чем отличаются верхние и нижние направляющие заднего суппорта?
    На картинке они абсолютно одинаковые!
    Рязань
    длина разная
    Rexton RX230 АКПП 2008г
    Цитата Сообщение от as_rus62 Посмотреть сообщение
    длина разная
    На картинке не заметно))
    Судя по цене длиннее ровно в два раза)))
    В догонку, не могу найти, кто то рассказывал, что у нас с хундаями одинаковые суппорта, на передок я нашел замену направляющим, а задние не могу(((
    Расскажите, может кто уже нашел замену?
    Рязань
    ЗАДНИЙ СУППОРТ
    Пыльник — 58164-4D500
    Направляющая — 58221-4D500
    Направляющая — 58222-4D500
    санта фе классик смотри, разницу в суппортах/колодках не найдешь))) и перед, и зад.
    ЗЭ БЭСТ!!!
    Спасибо!!
