Показано с 31 по 60 из 67
Тема: Замена ГБЦ собственными силами
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Алексей,как там состояние цепи и её натяжителя и успокаителя. У меня слишком шумит в том районе на холодную...
    Состояние успокоителя отличное, цепь почти не прогибается в поперечном прогибе. Натяжитель тоже как новый
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Смоленская область
    Снял сегодня ГБЦ, а она почти как новая, даже нагара почти нет в камерах. И жалко как то ее стало, но блин течет она.
    На поршнях тоже почти нет нагара.
    Фото не могу вставить, пишет про лимит какой-то.
    Сравнил обе головы, совершенно одинаковы, дырочка в дырочку. Один недостаток у приобретенной нет отверстия под датчик положения распредвала. Придется самому сверлить.
    Последний раз редактировалось Алексей67; 06.11.2014 в 23:21.
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Цепь проверьте на растяжение когда она одета на звёздочку...Я бы всё таки наверно заменил бы эти детальки,пробег уже порядочный,да и всё уже разобрано...
    Смоленская область
    Насколько я понимаю, для замены этих деталек надо снимать и переднюю крышку блока цилиндров.
    Смоленская область
    У меня тут выяснилась очень нехорошая деталь. Стал промерять размеры камеры сгорания, а затем пробил по номеру. И как оказалось эта голова (которую я приобрел в Беларуси) от двигателя объемом 1,8 литра.
    Насколько это критично???
    Промерил объемы камер в обоих головах при помощи переливания воды- разница всего в 3-4 мл. воды.(в родной голове объем 46 мл.)
    По сути получится форсированный двигатель, но все равно боязно как-то.
    Теперь не знаю что делать: оставить так или везти назад менять?
    По моему не форсированный, а дефорсированный.На Москвиче перебирал движек блок от 1.5 голова от 1.7, в 1.7 камера сгорания поболе.
    И как оказалось эта голова от двигателя объемом 1,8 литра.
    2,3-1,8= 0,5 литра! Я не знаю как будет выделываться компьютер, но можно попытаться его обмануть, например...
    На Москвиче блок от 1.5 голова от 1.7, в 1.7 камера сгорания поболе.
    Я менял голову на 2142 от 2140 через дополнительную алюминиевую прокладку+ещё одну паранитовую. Но тож Космич
    Смоленская область
    Всетаки наверно форсированный, потомучто при уменьшении камеры сгорания увеличивается степень сжатия.
    А на москвиче ты увеличил камеру сгорания что бы ездить на 76 бензине (вместо установки прокладок). Я для этого на своем москвиче ставил поршня другие.
    Смоленская область
    Да нет, объем двигателя не уменьшается, потому что цилиндры и ход поршня остаются прежние.
    Всего лишь уменьшается камера сгорания и, как следствие, увеличение степени сжатия, но наверно не на много.
    У меня тут выяснилась очень нехорошая деталь. Стал промерять размеры камеры сгорания, а затем пробил по номеру. И как оказалось эта голова (которую я приобрел в Беларуси) от двигателя объемом 1,8 литра...
    ...Всего лишь уменьшается камера сгорания и, как следствие, увеличение степени сжатия, но наверно не на много...
    Мне моторист тоже говорил, что блоки в этом семействе одинаковые, а объем движка зависит от головы.
    Форсировка. Алексей, тут чуток сложнее, чем кажется. При такой форсировке надо изменять фазы впуска-выпуска и зажигание, плюс перейти с 92 бенза на 95/98.
    А попробовать было бы интересно. Рекс 1.8?
    Распредвалы одинаковые?
    Уменьшение объема камеры сгорание = уменьшение "литража" двигателя...
    В пьяном детстве проходили и на мотоциклах и на класике...
    Сомневаюсь в дальнейшей целесообразности монтировать эту голову
    Смоленская область
    Мне бы тоже было бы интересно попробовать, но последствия могут быть не совсем хорошими. Те же шатуны могут не выдержать нагрузки.
    А распредвалы совершенно одинаковые.
    Там вообще все одинаковое, кроме диаметра камеры сгорания и, как следствие, небольшое уменьшение диаметров клапанов.
    Смоленская область
    Тут мне кажется не совсем так.
    У мотора 1,8 диаметр цилиндра 85 мм, диаметр камеры сгорания 84 мм
    У моего мотора 2,3 литра, диаметр цилиндра 90,9 мм., и диаметр камеры сгорания 89,9 мм.
    А разница в объеме камер сгорания у этих моторов всего лишь 5 см.куб., промерял шприцем переливая воду из одной в другую камеры.
    тогда придется 98 заливать. а то детонация будет.
    Смоленская область
    Вот и я об этом подумал, но этого мало.
    Тут еще , как сказал Анатолий, надо распредвалы другие, чтобы вазы впрыска были короче.
    Я на эту тему уже много перечитал за последние два дня. И решил все таки отвезти обратно поменять на нужную.
    В любом случае это правильно! А примут ли обратно?
    Рязанская губерния
    Примут,ещё и спасибо скажут что притёрли клапана...
    Смоленская область
    Должны вроде забрать (спрашивал у тех кто сталкивался). Тем более она помечена краской. Да и ребята говорили, привозить если чего не подойдет.
    Я у них еще насос ГУРа брал, не подошел по подключению шланга и один болт в креплении не подошел
    Последний раз редактировалось Алексей67; 11.11.2014 в 23:18.
    Удачи!
    Смоленская область
    Вот и произошел обмен ГБЦ на нужную (без каких либо вопросов). Сейчас полным ходом идет сборка.
    Вот только не могу найти момент затяжки болты звездочек на распредвалах и болты крышек распредвалов.
    25 Нм + 90° и 25 Нм соответственно!
    Не забываем про последовательность закручивания!!!! Иначе можно поломать вакумный насос как это сделал я! )))
    Москва, Перовский район
    У него не дизель!
    Вот здесь http://avtokatalog.at.ua/index/ssang_yong/0-398 есть про наш двигатель, все моменты.
    А2.3
    Смоленская область
    У него не дизель!
    Ок, спасибо большое.
    Нашел все моменты в старой книге по Мерседесу.
    Что удивляет, так то что все подходит. ГБЦ Мерседес, а передняя крышка родная Ссаненг. А подошло идеально.
    ...Что удивляет, так то что все подходит. ГБЦ Мерседес, а передняя крышка родная Ссаненг. А подошло идеально.
    Алексей, наш бензиновый мотор это копия мериновского 111 движка. Полная копия. А вот дизеля имеют корейские доработки, поэтому совместимость с МБ не 100%.
    Смоленская область
    НАконец то закончился ремонт моего коня.
    Сегодня в 1 ночи натик дал вспышку.
    Все заработало исправно, теперь потихоньку катаюсь, клапана прихлопываю.
    ...Все заработало исправно, теперь потихоньку катаюсь, клапана прихлопываю.
    Поздравляю! успешной обкатки.
    Молодца!
  28. #58
    Поздравляю! На собственном опыте знаю что все это нелегкая работа!
    Поздравляю с успешным завершением эпопеи, круто!
    Если не затруднит, поделись пожалуйста инструкцией к этому движку, каким-нибудь удобным способом. В нете я так и не смог ничего найти, кроме ссылок на бумажные книги
  30. #60
    Смоленская область
    ОК ! попробую найти ссылку. Извени что долго не отвечал, ремонт в доме, поэтому инет только подключил.
    Скан делать довольно трудоемко, там около 500 страниц.
    А еще попробую найти диск, мне с Питера присылали по почте.
    Последний раз редактировалось Алексей67; 02.12.2014 в 20:33.
