Показано с 31 по 60 из 123
Тема: Плавающий сайлентблок нового типа или сколько живет сайлент
    Это я все знаю , я же уже менял оба меньше года назад. вот я и охр**ел когда мне выдали салент сегодня. А Кирилл говорит что теперь этот ставят от нового актиона.
    Сайлент оказался нормальным поворотным.!!!! только пыльники у него завулканезированы , а не на уплотнительных кольцах , да к тому же еще вогнуты внутрь! создаётся иллюзия обыкновенного сайлента. поставил на левую сторону такой а на правую Lemforder 34756 01. ( проведу испытательный тест )
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 12.10.2013 в 12:25.
    Сайлент оказался нормальным поворотным.!!!! только пыльники у него завулканезированы , а не на уплотнительных кольцах , да к тому же еще вогнуты внутрь! создаётся иллюзия обыкновенного сайлента. ...
    Как определили? (понятно что не распиливали ради любопытства)
    Он при установке "тронулся" и начал крутиться внутренней частью как положено.(а до этого внешне был как сайлент амортизатора )
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 12.10.2013 в 16:23.
    Ну вот а ты боялся.
    Я думаю Лемфердер раньше кончится! )))
    Принимаю ставки !
    Ну вот и меня принимайте в "клуб любителей замены заднего плавающего сайлента" :) Пока еще правда они оба только-только начали болтыхать, поезжу пока, заодно расскажите, какие все-таки лучше и долговечнее.
    Игорь, по мне самые долговечные - те что у меня сейчас стоят! Потому что они все еще ходят, в отличие от предшественников! Есть даже фотки - пост №27!
    Ну вот созрею денег потратить, поменяю.
    Последний раз редактировалось Grumbler7; 06.11.2013 в 07:39.
    Я тоже при замене заднего правого подшипника обнаружил люфт в плавающем сайленте и болт из него выбить не смог-пришлось резать болт,сайленты заказал как у Кирила сразу два в Экзисте,в пятницу должны подойти,а пока автомобиль стоит разобраный.
    А тяги задние все в норме?
    Нижний Новгород
    Андрей, а в тягах меняют сайленты? Или овчинка выделки не стоит.
    SY Rodius, 2007
    Максим
    А их отдельно не бывает, да и смысла я не вижу.
    Да тяги в порядке.
    всем привет подскажите, мне сказали поменять задние с/бл нижние в цапфе, о них здесь идет речь??? и заодно еще пару вопросов передний левый ступичный подшипник просто в магазине сказали что на разных приводах или подшипник или ступица в сборе, и рулевые наконечники с тягами тоже не пробивается до 2010 много а с 2010-2013 нет пробег 72000 VIN KPDKFDNF1BP064831
    RODIUS, RD400, 2011, 4WD, 2,7 Xdi, АКПП? Корея, белый в931тс 35
    про сайлент : посты в этой теме № 3,24,30,31
    Ступичный подшипник Exist
    - 4142321200 перед и зад на авд все 4 подшипника одинаковые.
    про рулевую :
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=53
    http://www.ssangyong.pro/ регистрируйся и смотри
    и ещё :
    Всем у кого новые рейки, с наконечниками на М16
    тяги Febest 1422-ROD, наконечники 1421-ROD
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 26.04.2014 в 07:00.
    спасибо, если 2011 год значит на М16 или надо проверить
    Екатеринбург
    Добрался в исследованиях стука в задней подвески , до этой темы .
    Спецы подскажите, сложно ли менять этот сайлентблок . Можно самому или, нужно разобрать половину подвески и лучше обратиться в сервис ?
    а люфт обнаружил на нём ?
    ( проверяется как и шаровая - подставка под нижний рычаг , один болтает колесо другой ловит зазор.)
    мне прям на машине выбивали . ( жестко , трудно - желательно вдвоем).
    нужны соответствующие по диаметру проставки, чтобы выбить и забить или запрессовать . велика вероятность повредить пыльник . сайленты надо брать вот эти 4591514000
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 21.02.2016 в 15:00.
    Екатеринбург
    Пока нет , иду методом исключения. Если " косточки " и амортизаторы не стучат , то следующий -плавающий сайлентблок.
    За совет -спасибо . Таким способом не проверял .Просто на подъемнике, ничего не обнаружили .
    23 -го, договорился с вибростендом, что меня допустят самому посмотреть .Надеюсь все увижу.
    По номеру детали .Брать оригинал за 1700 р. или Febest за 350 р. ? Почему спрашиваю , амортизаторы Мондо те-же, что и оригинал , а цена в 3 раза ниже .
    Последний раз редактировалось sergekb; 21.02.2016 в 15:14.
    фебест не плохой заменитель и частенько дороже оригинала .SGAB-010RUB
    ( мне кажется просто цену забыли поменять ). бери 368р не деньги.
    блин я когда оригинал 4591514000 брал он стоил 450 руб ( по старому курсу 37 р). с какого перепуга он в 4 раза в цене взлетел не понятно.
    Екатеринбург
    Понял , заказал в ексисте. Но не факт что они будут по заявленной цене .Мне уже пару раз приходил отказ,на другие детали . Приходилось перезаказывать по более высокой цене. Выше не намного , но осадок остается.
    фебест не плохой заменитель и частенько дороже оригинала .SGAB-010RUB.
    Да! Стоят год ступичный и плавающий этой фирмы, всё хорошо!
    Екатеринбург
    Если обратиться в сервис, то для снятия этого сайлентблока нужен 1) Просто съемник или кувалда. 2) , с умным видом мне напишут, что необходимо разобрать полмашины ,на спецоборудовании поменять блок и поставить обратно, с заменой ступичных подшипников, за немереное количество нормочасов , выставят астрономический счет, а потом поступят по пункту № 1 .
    Или это действительно сложный процесс ,который занимает достаточное количество времени . От времени - цена зависит.
    Сам я не возьмусь за это , но и обманутым быть, не хочется.
    Сергей если есть нобходимый потенциал , время - то за ради бога ! у всех свои ситуации . ни чего сверхестественного в замене сайлента нет .
    ( лично я просто обслуживаюсь в альтернативном частном гараже с гуменным ценником)
    Киров
    В сервисе, где отслуживаюсь, менял в ноябре. Стоимость работы 2 т.р. Кстати, тоже смотрел экзист, потом заехал в магазин для корейских авто. В итоге купил заменители, не знаю на какой авто, но производитель Корея и стоимость 400 руб., причём в наличии.
  27. #57
    почему?
  28. #58
    правильно ли я понял что на замену 2203520227 можно взять A2203520227?, а соответственно и его заменители типа Lemforder, Febest и другие
  29. #59
    Екатеринбург
    Сегодня прогнал машину на вибростенде. нашел " стукача" .Зазоры в нижнем креплении амортизатора.
    Всё остальное в подвеске - отлично .Только написали - замена рулевой тяги , не наконечника! , а самой тяги .но это другая тема.
    И по теме . Пробег авто - 80 500 км, заменил передние амортизаторы на 26 000, задние на 75 000, ( разбит был сайлентблок, амортизатор рабочий), рулевой наконечник - на 35 000. Вот и все проблемы с ходовой.
    Плавающий сайлентблок - живее всех живых. Получу в магазине, будет лежать в запасе.
    Последний раз редактировалось sergekb; 23.02.2016 в 16:03.
  30. #60
    Зазоры в нижнем креплении амортизатора. Пробег авто - 80 500 км, заменил задние на 75 000
    Практически так же на моей было, правда 3 года назад и я запамятовал. После протяжки всё стихло. О чём это говорит? Надо чаще на яму и самого себя проверять, тем более что такие протяжки надо делать на нагруженной подвеске!
