Показано с 31 по 47 из 47
Тема: Подшипник компрессора кондиционера - ремонт (фотоотчет)
    Ларчик просто открывался - поменял ремень и все стало хорошо!!! не свиста ни скрипа! Значит не подшипник !!!Все равно спаибо! брал с собой планшет показал тему мастерам очень одобрили,но сказали что такое бывает крайне редко,а один усомнился что это подшипник сломался может натяжной или ремень говорит,но ...у каждого свое мнение . СПАСИБО за отклик!
    ну вы даёте !!! первым делом всегда если засвистело у ремня надо полить воды на ремень при работающем двс. если свист пропал то ремень 200%.
    Местный Аватар для ElToro
    Москва, Чертаново
    Интересная тема, спасибо за отчет.
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    лил воду но свист появлялся только при нагрузки компрессора и то при том когда посильней газанешь видимо он проскальзывал тк растянулся и еще на него попадала соляра а это не айс!
    тяжело-диагностируемый случай однако....
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    Возник вопрос!!! Всем привет!!! На Рексе 1 компрессор кондиционера стоит DELPHI 665 130 50 11! У Кирилла на Родиусе какой ? Может кто менял подшипник? Какой подойдет на Рекстон 1 ? Заранее спасибо Всем!!! Не хочется разбирать , потом бегать искать подшипник!!!
    Это корпус половинить нужно,покупать комплект прокладок оригинал,китайские текут,подумать нужно хорошо прежде чем разбирать
    Станислав
    ОБНИНСК
    Прокладки обязательно? Если сухо все? У Кирилла не видел что бы менял в отчете!
    Любые прокладки ОДНОРАЗОВЫЕ.
    Подшипник какой,муфты?
    Станислав
    ОБНИНСК
    да. по какой ремень бегает! ребят извините если что не так !!! Новичек !
    Последний раз редактировалось STASON; 14.09.2016 в 18:31.
    по отчету видно что для замены этого подшипника разбирать компрессор не надо...
    скидывай ролик и смотри какой подшипник .
    потом в магазин https://yandex.ru/maps/967/obninsk/?...CAPwAAAAAAAAAA
    Станислав
    ОБНИНСК
    Ром я понял что разбирать не надо! У вас какой компрессор стоит? Делфи? На Рекстоне 1 такой же?
    Компрессор такой же, теоретически, снимите защиту двигателя если есть, и прекрасно шильдик компрессора видно, только агрессивными растворителями табличку не трите, маркировка смывается.
    Подшипник муфты меняется без съема компрессора и соответственно без разбора холодильного контура. Из спец приспособ может потребоваться съемник лепестка компрессора и щипцы для съема стопорных колец.
    Очень внимательно смотрите место посадки подшипника муфты, очень часто на корпусе компрессоре появляется выработка, к сожалению не лечится.
    Бегемотик РОДЯ...
    Станислав
    ОБНИНСК
    Понял. Всем привет!!!
    Станислав
    ОБНИНСК
    Разобрался с подшипником компрессора! Он живой!!! Сменил ролик в сборе и все утихло!!! Изначально шли щелчки от этих агрегатов! Очень напрягали меня эти странные звуки!! За одно и ремень сменил!
    Поздравляю!
    какой поставил ремень?
    Станислав
    ОБНИНСК
    2255 MANDO
