Показано с 31 по 41 из 41
Тема: Начинаю эксперименты с ксеноном 100W
    Кир, закажи се лампы другие и не парься
    Андрюх, не совсем понял! Куда еще то? Солить что-ли?
    Имел в виду, если те не нравиться как светят =)
    в магазине покупатель:
    - в чем разница между 55 ватт галогенкой и 100 ватт ?
    продавец :
    - греется фара больше , быстрее перегорает, стоит дороже
    тут приблизительно тоже самое
    В общем всю ночь плохо спал - принял решение - верну обратно нормальные лампу и блок! А этот оставлю на дальний свет! Ибо с морганием у меня лично проблем нет, объясняю почему: у меня билинзы, постоянно езжу с ближнем светом (дхо пока не нашел нормальные, дорогие именитые покупать пока жаба душит), при моргании срабатывает соленоид и линзы переключаются в режим дальнего мгновенно! А дополнитедьный дальний ксенон в раздельной оптике я думаю лишним не будет! Позже когда поставлю нормальные дхо возможно организую моргание за счет дхо!
    Теперь выводы по ксенону 100w! Заметной разницы по сравнению с хорошими лампами и блоками в дорогих линзах я не заметил, может в обычной рефлекторной оптике будет и иначе! Но заметил что свето-теневая граница стала хуже, заливка не совсем равномерная, разгораются наверное на секунду дольше, фара греется больше но все равно не так сильно как при галогене! Мое мнение - оно того не стоит, ибо данные комплект китайского ксенона стоит почти в два раза дороже обычного китайского, а качество света того не стоит! Про надежность именно этих 100ватт сказать пока ничего не могу - будет видно дальше! Хотя блоки собраны качественно, лампы в керамической оправе... И вывод - кто хочет действительно хороший свет - копите на нормальные блоки и лампы!
    Фотографии наверное смысла нет вставлять, на них плохо что видно!
    Если интересно - могу выложить фото - сравнение ламп моих и этих 100w! Лампа такая я же по длине но колба толще и "пузырь" больше! В общем, если будут вопросы - задавайте, по возможности отвечу! Сегодня да снятия еще хочу померить реальный потребляемый ток!
    Екатеринбург
    По работе, прокатился на авто с ксеноном. Штатным. Тойота. В городе ,ночью -круто. На трассе , глаза устают через 20 минут .Ближний свет ,граница света-тени до рези в глазах. На дальнем ,свет рассеивается, как на китайском диодном фонарике( вблизи ярко , далеко не видно).Светоотражающие км. знаки светятся как светлячки,в темноте. Т.е свет доходит, а глаз( мой )освещенную дорогу дальше 100-200 метров не видит.Сугубо личное мнение , сам бы ксенон на свою машину, и задаром не поставил.Со штатным, придется смириться.
    Последний раз редактировалось sergekb; 29.04.2014 в 17:41.
    Температура, возможно, более 5000.
    Глаз не шибко любит это.
    У меня 4300, все отлично.
    Думается, чисто индивидуальный субъективный подход к оценке. У меня 6000, всё чики-пуки, глаз радует))
    Вставил сегодня во вторую фару "китайца"! Прокатился по трассе, вроде лучше все-таки светят! Нужно больше тестировать!
    Итак, отчитываюсь! Одним словом - Г, причем с большой буквы!
    По потребляемому току там и не понял, побольше чем у обычного ксенона, раза в 1,5 наверное.
    Про свет, первые неделю - две свитило конечно хорошо! Даже очень! Но потом как то освещенность стала немного падать, я подумал - привыкаю! Но становилось все хуже и хуже... Потом как то на светофоре со мной поравнялась какая-то вазовская девятка с обычными галогеновыми фарами и я понял что у меня света то вообще уже практически нет... На следующий день левая фара вообще отказалась запускаться, уж в чем дело, в лампе или блоке я вникать и разбираться не стал - переподключил взад на блоки koito и лампы Филипс и о чудо! Я опять прозрел!
    Думаю всем все ясно, если у кого-то еще остались вопросы - спрашивайте! Тему пока не закрываю!
