Показано с 31 по 41 из 41
Тема: Бортик на тормозных дисках
    Нужно ли убирать бортик который со временем образуется на тормозных дисках? Если ДА то почему, а если НЕТ то почему?
    Ни разу не убирал, ибо проточка ровно в два раза дешевле новых дисков, менял сразу тормозные диски!
    А вообще лучше тогда не бортик убирать а напильником/натфилем сделать борозду в новой колодке (если бортик на диске небольшой) или вообще не трогать!
    Понял. спасибо!
    вдумайтесь в цифры!!!!!!!!!
    Перед 28,мин 26 мм
    Зад 20, мин 18,5 мм
    производитель допускает лолько 1мм износа до замены диска!!!!
    не хотите менять диски сточите кромку колодок (хотя она и сама сточится после 3-го торможения)
    проточить диски (если вы не токарь) обойдется в 1500 руб за пару даже у нас.
    лично у меня передние меняны около 40000км назад а задние не меняны 158000км и видок у них совсем разный не только по выработке рабочей поверхности но и по состоянию вентиляционных каналов. задние практически заросли ржавчиной что превращает их в невентилируемые и способствует перегреву , особенно летом.
    вобщем не тратьте деньги на всякую ху...., хотите пользы - поменяйте диски.
    Москва, Перовский район
    Зад 20, мин 18,5 мм
    Не знаю от куда цифры, но явно дальше чем маху ! Если не изменяет память зад не меньше 9.5 мм!
    Главное, на наших дисках есть маркировка минимума, другое дело как измерить, ведь именно обсуждаемый бортик и не даёт использовать классический штангенциркуль, а микрометр есть не у всех!
    Охотник, у тебя есть микрометр?
    И года ты наконец выставишь чёткое фото маркировки, неужели так тяжело открыть коробку с диском и сделать фото?!!!
    Последний раз редактировалось awwiko; 09.04.2014 в 12:52.
    Может хватит чудить ?!
    откройте любой каталог, например http://www.exist.ru/price.aspx?pid=53206B12&sr=86
    и нажмите на фото (на нарисованый фотоаппаратик в столбце "фото"), всё сразу станет ясно, да и память освежится.
    дело не в толщине диска вообще !!!зри в корень!!! допустимый износ по 0.75 мм с каждой стороны диска !!!!
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 09.04.2014 в 14:01.
    У меня есть.
    И что-то я не понял, что за претензии???
    Я тебе что-то должен?
    Учись вежливости.
    Диск тормозной задний не вентилируемый, подвеска 5-link : 8,5 мм минимальное значение
    Диск тормозной задний вентилируемый, подвеска multi-link : 18,4 мм минимальное значение
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    9.5мм это явно невентилируемый диск!
    Для измерения дисков механики испокон веков используют обычные штангенциркули, на которых в губках точилом сделаны пропилы
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    Конечно ЯВНО, РоманВТ и пишет про ЗАД!!!
    Когда диск потребует измерений, при ЯВНОМ износе, этих пропилов не хватит!!!
    Спасибо, А. С.! Я почти правильно про задние диски написал..брал инфу с exist-а по своему вину". А с фото наглядно!
    У меня есть.
    Учись вежливости.
    Конечно извиняюсь!
    Главное результат!!!
    А Вы не хотите извинится!
    Поэтому берем штангенциркуль, обламываем этот буртик и меряем..
