Показано с 31 по 60 из 91
Тема: Чистка ДМРВ на дизеле
    Интересно, а как снять кожух разъема, поясни?
    Какой пробег машины на момент неисправности?
    Член Клуба Аватар для eGo1st
    Щёлково
    На дмрв подходит разъем,на той части которая отсоединяется Отщелкиваем пластиковые ушки, их 4-ре, два внизу слева и справа, и два вверху также. Снимаем его и под ним еще на двух ушках направляющая проводов держится. Пробег 57тыс
    Спасибо , Роману, напомнил про тему!!! Прошел очередное ТО, а про чистку ДМРВ забыл. Надо купить чистелку и почистить!
    ДО ДЫР НЕ ЗАТРЁШЬ ?
    часто чистишь ?
    ДО ДЫР НЕ ЗАТРЁШЬ ?
    часто чистишь ?
    До дыр? Не-а!
    где-то раз в 30 тыс.. а что?
    где-то читал, что надо при каждой смене ВФ делать!
    ...часто чистишь ?
    почистил сегодня ДМРВ.
    заменил ВФ , вынул датчик и произвел профилактическую чистку. Собственно ЧЭ был с небольшим серым напылением..."криминала" никакого не было..пару раз обильно пролил все щели-отверстия датчика и подсушил при помощи авто/компрессора капли.
    Чистилка вот эта
    еще осталось половина на другой раз.
    Сегодня снова почистил ДМРВ..После предыдущей профочистки пробег составил около 30 тыс км. Собственно все было так как и в прошлый раз
    .... ЧЭ был с небольшим серым напылением..."криминала" никакого не было..пару раз обильно пролил все щели-отверстия датчика и подсушил при помощи авто/компрессора капли.
    от половины осталась еще половина , хватит и на очередной раз профилактики..
    аналогично недавно
    у меня тож осталась половинка с прошлого года. каждый год чистить пока не буду - лучше фильтра чаще менять
    Парни, а может ли датчик быть причиной провала при трогании с места. Замеры показывают, что при нажатии на педаль газа у меня резко уменьшается подача воздуха- это ведь неправильно? Датчик мыл- не помогло. Когда машина полностью прогрета, то такого эффекта не наблюдается.
    а че, турбина не могёт быть причиной этому? иль модулятор ейный?
    Фильтр смотрел?
    Воздушный? Да, стоит новый. 8 тысяч назад промывка бака, топливной рейки, ремонт топливного насоса и всех форсунок с присвоением кода на стенде, замена топливного фильтра
    Забыл сказать - Модулятор поменян, турбина- х.з. Роман Wahmurka говорит, что с ней все ок.
    А что с ошибками вообще, пишет что?
    а зачем нам лишняя инфа ? будем менять всё подряд. "чек" придумали лентяи
    Чека нет, ошибок не по турбине не по дмрв нет. Ошибка одна по MDP но она не стирается:(
    Педаль газа снимал и чистил- эффекта нет. Вообщем если смотреть на тестер при нажатии на педаль газа 10-15% обороты остаются на месте, при дальнейшем нажатии происходит резкий подхват и в это время практически в половину уменьшается объемная доля воздуха, а после раскрутки турбины- все ок.
    Последний раз редактировалось Гвоздь; 07.12.2015 в 07:08.
    Чека нет, ошибок не по турбине не по дмрв нет. Ошибка одна по MDP но она не стирается:( .
    Ну и как твои дела после посещения КАРСИ?
    Без изменений- диагноста не было, зато склад у них опустошил - пол подвески перебрал
    А при правильно работающем датчике и при снятие с него фишки на рабочем двигателе на х.х., изменения какие должны происходить (типа повыситься обороты или типа что то этого).
    если речь о ДМРВ то двс заглохнуть должен
    о нем самом..
    да лать... а разве в аварийный режим не встает?
    а мне чего-то кажется, что не заглохнет, но чек вывалится на приборке обязательно!
    А ты Олег попробуй отсоедини фишку, на работаюещем двигателе )))
    Из опыта: зажигалка ни в какую не хотела заводиться, а вторая так вообще, благо не завели, покрутили стартером, свечи мокрые, прочистили/просушили, опять крутить, опять мокрые, благо щуп додумались достать, а там два уровня. А всего-то жилы в фишке дмрв поломались.
    А я попробовал!:-) сегодня завёл , скинул фишку на работающем двигателе с датчика- никаких изменений в работе двига НЕТ, чек загорелся!!! Оставновил двиг, завёл его со скинутой фишкой- двиг завёлся , чек естественно не гас при вкл зажигания и остался гореть при работе двига, но завёлся без проблем, сразу , без троения или ещё каких то чудес...
    а не заглохнет, но чек вывалится на приборке обязательно!
    Так и есть! Подтраивать начал, когда до конца не застегнул штекер, и ошибка!
    Коллеги, вразумите, зачем вы это делаете?
    http://liquimoly.ru/item/8044.html
    читай аннотацию ( не реклама)
    Лично я исключительно в профилактических целях... Тем паче что патрубок, где находится датчик, соединён конструктивно с сепаратором картерных газов, через который по любому проходят и оседают масляные испарения. А ты думаешь нам заняться не чем?
    Не в обиду, но знаю своих соседей по гаражу, которым, судя по всему, действительно нечем заняться и их основное хобби - разобрать-собрать живую машину.
