Показано с 31 по 58 из 58
Тема: Воздушный фильтр
    Я думаю водички хлебанул.
    Блин. Что они с ними делают?? Или же ездят по принципу едет и ладно и на ТО в коробку с фильтром не заглядывают и не меняют?
    Что то непонятно, что за фильтры такие, что их коробит и засасывает вовнутрь? Я свой салонный только вчера доставал, чистил - ну да, лесной гербарий, пыли много. Но что бы вот так, удивительно. Похоже на левак.
    По моему если смочить и газануть такой эффект и будет.
    Похоже на левак.
    Первый раз такой вижу, чтобы на Родиус был без "арматуры" и синего цвета.
    У меня 2 раза подряд фильтры всасывало внутрь НОВЫЕ! Но они оба не армированные были ни чем. После того покупаю только с металлической сеткой!
    Да, это одна из причин! Но чаще из-за грязи!!!
    Эдуард, оригинальный на Кайроне фильтр идет без сетки и если вовремя менять, то никуда фильтр не засасывает!!!
    Да, но у меня их засасывало акурат новыми после замены! ;) Я думаю тут дело было в качестве тех фильтров, т.е. контрофакт далекий от необходимого качества. Они оба были какие-то дюже мягкие! А те что ставлю с тех пор уже более-менее упругие (рамки) + металлическая сетка для моего успокоения!
    Подниму тему, хоть и не о последствиях, а о регламенте замены напишу.
    Поменял воздушный фильтр, поставленный около 10 тыс км назад.
    Как писал об этом где-то в темах Охотник - фильтр был пропитан влагой и грязью с дорог, что несется в воздухозабор навстречу с зимних дорог, к тому же обильно политых реагентами, от чего края фильтра уже были деформированы. Поэтому срочность замены - несомненна!
    Был (стоял) корейский ВФ Pmc PAD-010 (с металлической сеткой) , поставил Goodwill AG 182, так же с сеткой вверху.
    слева Goodwill AG 182, справа Pmc PAD-010
    В сравнении с оригиналом - в Pmc PAD-010 всё почти что так как в оригинале, даже клеевая полоса на фильтр-бумаге есть, которая выступает как некое ребро жесткости...В Goodwill AG 182 этой полоски нет, но на ощупь более надежна (крепче) металлическая сетка сверху. А так все размеры у фильтров совпадают, все встает в корпус фильтра надежно...
    есть отличия в цене.. но это другой вопрос, который каждый может посмотреть сам..
    что на одной , что на другой коробке этих фильтров пишется соответствие номеру по ОЕМ 2319008403
    Олег, просто для уточнения - сетка наверху фильтра не спасает от деформации вызванной влагой на 100%, но все равно "держит" форму такой фильтр лучше!!!
    НЕ ПОКУПАЙТЕ на РЕКСТОН воздушные фильтры без металлической сетки.
    Да это понятно, сетка не дает "улететь" фильтру в турбину!)) а от деформации , наверное, каким-то образом спасает нанесенная на внутренней стороне посредине клеевая полоса!
    Это точно!!
    НО!! есть некоторые неоригиналы (сталкивался по названию Ashika), на которых сетка то есть, но она ... там как бы для проформы, никакой роли не сыграет, так как мягонькоя на ощупь, того и гляди пальцем можно продавить!! так что надо проверять "крепость" этой каркасной сетки!!
    на представленных фильтрах эти сетки крепкие!! роль свою выполняют!!!
    Интуитивно всегда выбирал с сеткой )
    Теперь понятно где делают
    меняю раз в год по зиме, топливный, воздушный и салонный
    стоит все копейки
    .стоит все .....копейки
    Надо добавить- ....."сущие"!:-)
    MandoEAF00058M
    за 1500 руб купить топливный, воздушный и салонный это сущие, да...
    помню на хонду топливник стоил 3500 руб и салонник 1500
    Ну да, конечно сущие:-)) если сравнивать бензинку и Дизель, то сравнение не в пользу последнего :-))
    Подороже топливный, но и делфи 924ый можно в районе 1200 найти. Меняю все фильтра в круг на каждом ТО раз в 10 т.км. Так спокойнее.
    Цитата Сообщение от Alexey Посмотреть сообщение
    Подороже топливный, но и делфи 924ый можно в районе 1200 найти...
    Это ж надо поискать ещё и не нарваться при этом на HDF924E в погоне за низкой ценой, ниаиболле реальная цена на сегодня в районе 1400-1450₽
    HDF924E обычно дешевле тысячи...
    Немного, но дешевле.
    Типа психологического порога))
    А чего его искать. Только что забил в инет-магазин, где тарюсь последние года 3-4:
    Delphi HDF924 ФИЛЬТР ТОПЛ Di>2002 от 4 до 5 дней 1 243 руб.
    Фильтр именно 924ый. Без "Е". Если нужен на моменте, то и 1700 не предел.
    буденного
    Подниму темку о фильтрах. Вот так мне вкорячили салонник. Обнаружил сегодня при замене на новый.
    Вложение 9556
    Вложение 9555
    Пока вытягивал, все пальцы ободрал
    Чип от Vahmurka. нЕГР убит.
    Это где ж так?
    буденного
    Как это ни печально, но в Карси...хочется надеяться, что просто случайность.
  27. #57
    Поменял сегодня воздушник... мммм..удивился, когда вытащил старый!!!! ... а все думал, что это у меня частенько так чек стал подмигивать при разгонном педалировании?... теперь понятно: вздутый и забитый песком и пылью... если бы не армировка металлической сеткой, то влетел бы в патрубок турбины... наверное влаги напитался в питерском климате иль сын куда "заехал" и водички хапнул...
    Фильтр -аналог оригинального, корейский ,GoodWill AG182..
    Пробег 10 тыс км...
    Поставил аналог, опять же корейский Pmc PAD-010 ... Проверенные варианты ..
    Последний раз редактировалось LAVR; 03.06.2018 в 18:48.
  28. #58
    Хорошо дальше водичка не прошла.
