Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Замена лампочек подсветки кнопок. (меняем на диоды)
    Поменяли на штатной магнитоле лампочки подсветки на диодные.
    Чтоб яркостью своей в ночи диоды не слепили, в схему питания впаяли сопротивление.
    Получилось так
    Сумерки
    Ночь (темно)
    За счёт того , что диоды имеют яркий зелёный свет, а Рисунок кнопок белый- получилось довольно сочно!
    Местный Аватар для grinshura
    Саратов
    Купил в радиотоварах лампочки 3мм, 12В. Заменил подсветку кнопок которые над майфуном. Погорели они у меня 3-4 часа и кирдык 2 из 5ти перестали гореть. А еще 2 стали гореть очень тускло. Потом еще 2 потухли. А через какое то время 2 шт опять загорелись но опять в пол накала. Кто знает че происходит?
    Летом менял лампочки на мафоне: ставил простые! Через полгода как будто не горят почти все! Когда вскрыли и посмотрели- лампочки исправные , работают, только очень тускло!! А на колбах внутри образовался чёрный налёт , как будто нагар какой то! Который и мешал нормально им светить!! Объяснили, что это на стекло внутри осели частички(ионы) вещества спиралей накала. Такие халтурные лампочки оказались...
    ..надо ставить диодные
    Ну и удали нафиг.
    В этом разделе не могу, сорян!:-))
    И только диодные, только с полярностью не напутать.
    Саратов
    Менял и на обычные и на светодиодные. Все равно перегорают. Хватает максимум 4-5 дней и все. Что делать не знаю.
    Ведать светодиоды у тебя не того калибра...
    Постучись к Leo, он в этом доктор, поможет.
    P.S. У меня лично диодные лет 7 ездили, пока не продал, делал кстати Leo.
    Зачем диоды продал!?
    Саратов
    Лампочки в сборе покупал на али. Специальные для кнопок.
    Саратов
    Прочитал где то что светодиодные лампочки горят потому что они расчитаны строго на 12В, а в сети как известно 14В. Я очень далек от электрики поэтому возможно мой вопрос покажется вам тупым, но что если последовательно с предохранителем на габариты, подсветку приборов, и т.д. поставить резистор?
    Последний раз редактировалось grinshura; 21.04.2019 в 20:44.
    Прочитал где то что светодиодные лампочки горят потому что они расчитаны строго на 12В, а в сети как известно 14В. стор?
    Правильно прочитал. От этого же и лампы выгорают)))))))
    Представить можете себе что это за резистор , какой мощности?
    На стопы 21вт лампа . Это 2 А ток. Гасим 3 Вольта. Значит резистор минимальной мощности 6 Вт. Греться будет как паяльник. Надо брать минимум 10Вт.
    А теперь поищите в инете как выглядит резистор 10Вт. ( Больше лампы по размерам будет)
    Саратов
    Получается единственный выход это искать лампы на 14В?
    Лампочки светодиодные в кнопки и тд оптом и в розницу. Любой цвет.
    Леонид
