Показано с 31 по 60 из 64
Тема: Неисправность электропроводки системы ABS
    г.Ульяновск
    Здравствуйте! Загорается esp, после прогрева машины, когда машина холодная - не горит. Ошибка 1051 (5051) датчик давления. Как я понял их два на тормозном цилиндре, как определить какой из них глючит?
    Cause
    - Abnormal signals from pressure sensor
    - Defective pressure sensor or harness
    Action
    - Check the pressure sensor connector
    Я бы проверил-почистил контакты для начала
    г.Ульяновск
    Это обязательно. А где такую расшифровку взяли?
    в интернете по всей видимости
    г.Ульяновск
    Контакты почистил, не помогло.
    Пользователь Аватар для NIP
    Други, нужна консультация. Сегодня при заводке двигателя загорелась желтым лампочка ABC и красная лампочка EBD. Машина на даче. Ехать можно, хотя бы до сервиса, или как?
    Да! Всех с Праздником Рождества!
    г.Ульяновск
    Здравствуйте. У меня проблема ушла после замены трубки тормозной по левой стороне, перетерлась.
    Nip, проверьте тормозную жидкость и потеки.
    Я, конечно, чайник, но не до такой степени, чтобы допустить отсутствие тормозной жидкости.
    Проблему решил с помощью ребят из "АвтоПрестиж". Всё доступно объяснили. Пришлось ехать к ним в сервис. Ехать с дачи пришлось очень долго, поскольку коробка-автомат встала в интересное положение, разогнаться больше 30 км уже было нельзя. Скорость спидометр уже не показывал, и километраж не крутился. Но ребята меня об этом предупредили.
    Проблема оказалась в проводке, провод, казалось бы во фторопластовой оплётке, развалился. Примерно час ребята копались, нашли, все заменили. Я был им очень благодарен, уехал довольный. Кстати, полазил по форумам, такая проблема не у одного меня, на Кайрон форуме ребята делились такой же проблемой, с фотографиями таких же проводов. Ну, всё один в один!
    ЮрийК, вам благодарен за участие, за поздний, но всё же хоть какой-то ответ! С праздниками Вас!
    Цитата Сообщение от NIP Посмотреть сообщение
    ...Ехать с дачи пришлось очень долго, поскольку коробка-автомат встала в интересное положение, разогнаться больше 30 км уже было нельзя. Скорость спидометр уже не показывал, и километраж не крутился.
    Проблема оказалась в проводке, провод, казалось бы во фторопластовой оплётке, развалился. Примерно час ребята копались, нашли, все заменили. Я был им очень благодарен, уехал довольный.!
    Интересно узнать- где же это место перетирание проводки? Что на первом Рексе акпп валится в аварию по неисправностям абс и ебд??
    А х... его знает? Я же чайник!
    Вот, на всякий случай, выполненные работы:
    Ну, а дальше, всё как написал ранее!
    Жаль, что только он знает:-)
    Было бы интересно узнать.. на втором Рексе есть одно слабое место, о котором в первом посту я написал...
    И особенно почему акпп свалилась из-за этого в аварию....
    Без АБС ехать можно, только тормозить как на машине без АБС.
    Легко, поскольку разогнаться всё равно не получится!
    Видимо у тебя уже похуже сделано, к меня ошибка АБС не влияет на скорость
    Оччень интересен пункт замены клеммы АКБ ведь в электрике всего 3 неисправности.
    Не обращайте внимания! Это я попросил дополнительно, поскольку клемма треснула и могла окончательно сломаться. Это к делу не относится!
    Челябинск
    А у меня такая история-Купил машину в апреле2020 г. с горящей лампочкой ABS на щитке приборов, продавец сказал мол контакт надо почистить и всё пройдёт.на скорости иногда загоралось EBD. Приехав в сервис на обслуживание сделали диагностику ABS сказали что не видит переднее левое колесо, поставили датчик от актиона-не помогло. Спец у них уволился дали его номер телефона которым я так и не воспользовался. Позовчера заехал в сервис на ремонт шаровых, пока были сняты колёса случайно увидел явный обрыв проводов датчика(обрыв был под изоляцией и ранее не был виден, провода вытянулись из изоляции) снял датчик, дома наростил провода и с поял. Перед тем как ставить датчик проверил контрольной лампочкой напряжение на разъёме ток приходит, на всякий случай проверил правое колесо-одинаково. Пробрызгал масто посадки датчика очищайкой типа WD, протёр тряпкой, поставил датчик. Включаю зажигание.... ABS горит с.... ка... Ну и хрен с ним... Часа через 3 надо было ехать, запускаю машину вроде всё нормально да что то не то... Смотрю а на щитке тишина, ABS не горит... Думаю галики у меня уже, глушу, включаю зажигание, все лампочки мигают и тухнут... запускаю... ЭВРИКА!!!!! в щитке тишина!!!
    Я понимаю так что ABS должно работать, возникает другой вопрос: как его проверить ( у мнгя первая машина с ABS) При какой скорости и как за тормозить?
    Не мучай мосх
    Комп только через сотню другую метров гасит ошибку, т.е. не сразу после устранения.
    Если уж очень хочется проверить - резко тормозни на гравейке
    Челябинск
    Спасибо!)))
    гравийка не обязательна, разгонись до 40+ км на асфальте и педаль в пол
    Местный Аватар для AndreDem
    т.е. разогнаться до 40 и выше, а потом ещё и педаль в пол? Обычно выражение "педаль в пол" означает резкое нажатие на педаль газа. В данном случае, наверное, правильнее будет советовать - разогнаться до 40 км и резко нажать на педаль тормоза.
    На самом деле - вариант сомнительный, ибо всё зависит от резины, установленной на машине. У меня такой способ проверки на Родиусе прокатил только на 80 км/ч. Машина тяжелая, и если резина хорошо цепляется, то проверка может и не получиться. А вот если одну сторону вывести на обочину, где есть песочек или что-то отличное от асфальта, то тогда и 25 км/ч хватает.
    Последний раз редактировалось AndreDem; 05.08.2021 в 13:35.
    проверять тормоза нажатием педали газа в пол?
    Тут есть еще такие дебилы?
    не сомнительный
    я говорю чисто из своих эмпирических данных.
    При резком торможении АБС срабатывает на любой поверхности
    я тоже со своей стороны говорю, что только на 80 сработало... Это надо спецом место искать, чтобы не дай божЕ....
    Челябинск
    Проверил работает, спасибо коллеги за помощь!!!)))
    Челябинск
    За 40 разогнал и на осфальте тормознул но очень резко и сработало.
    ну так и должно, система сделана для предотвращения заблокирования колес
    именно по этому, пофиг, на какой поверхности тормозить
    если это не происходит, значит проблема в системе
    Челябинск
    А ни чё, прикольная штука!)))
    От 8-10 км/ч начинает работать, иначе колеса бы не остановились полность никогда
    Чё вы все несёте
    Проверить легче всего на песке-гравии, мокром асфальте, и, конечно же, снег/лед
    Нахера разгоняться до 80, душить педаль в пол и проч.. если можно просто съехать на гравейку и на 30-40 проверить
    еще один знаток, гравийка-грязь )
    для проверки АБС тип поверхности не играет никакой роли.
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 08.08.2021 в 01:11.
