Показано с 31 по 60 из 105
Тема: Автоодеяло
    Вобщем я чего хотел сказать : на улице одеяло в качестве утеплителя годится только на 2-4 часа так как ветер делает своё дело и все тепло уходит. /
    без сомнения, так и есть , в зависимости от величины мороза, сроки приблизительно такие, так именно для этого и покупается автоодеяло , чтоб комфортней двигу было в течении первого завода и всего "рабочего" дня....для ночного сохранения тепла при уличном хранении авто оно ессЬтессЬно не поможет...Гараж рулит , без сомнения...
    ЗЫ: опять вот такой факт- после первого завода поездил на машине, прогрел двигатель , оставив ее у магазина. Температура воздуха - 18С. Ушел на час. Когда завел машину-посмотрел на температуру за боором- она -13С!!, т.е. на 5 С выше чем в реалиях..Я делаю вывод, что однозначно тепло сохраняется на эти 3-4 часа, чтоб было комфортно двигателю заводиться...
    Ржаветь будет все детали на которых будет конденсат, так как нет проветривания.
    По этому зимой машину лучше хранить на улице.
    не утрируйте пожалуйста . естественно вентиляция есть в гараже , нету только ветра 6 м/с как на улице. а с наледью авто ставится в гараж 2-5 раз за зиму метели не так часты у нас
    Я не утрирую.
    Это просто большой опыт, благо не на своей, а служебных и не самых дешёвых машинах.
    У нас сегодня весь день держалось в районе -20, ездил нормально, не мерз, вебасту на догрев ОЖ не ставил, но правда и в пробках не стоял!
    ..... -20, ездил нормально, не мерз, вебасту на догрев ОЖ не ставил, но правда и в пробках не стоял!
    я вчера пока ждал жену перед аэропортом, стоял на ХХ час, (морозно все-таки, в Шарике было около -10*С, вздремнул еще), так стрелка ОЖ по индикатору ну почти не упала , как дула "африка" из печки, так и продолжала дуть...
    вот фото после часа "стояния" (реальная фото):
    стрелка "отошла" мм на 2 и все....
    Это к вопросу об автоодеяле...+ " винтер картонка" спереди
    Думаю, что основное тут в рашн винтер картонке!
    +1000 " винтер картонка" рулит погодой
    [QUOTE=LAVR;42725]
    /QUOTE]
    Если посмотреть на БК, при таком положении стрелки он покажет около 70 градусов.
    [QUOTE=Fischerman;42738]
    /QUOTE]
    О чем и речь...собственно не на много он (двиг) и остыл...
    "Криминального" в том, что стоишь (в пробках или просто на ХХ) и двиг остывает и дует холодный воздух, не вижу вот уже пятый год...
    Главное его прогреть до рабочих температур...
    тешу себя надеждами, что это комплекс мер (картонка+одеялко)
    Как вариант не мерзнуть - снять карлсона.
    Картонка не нужна, греется быстро, шума меньше.
    В пробках темп. выше 91 гр. не поднималась, потом включается вент. кондея и опускается на 83-85.
    Как вариант не мерзнуть - снять карлсона. .
    спс, но я и не мерзну, т.е абсолютно...
    Картонка не нужна, .
    А я то думаю чтож у меня все так сложно то!!! винтер картонки....А оказывается надо "ПРОСТО" снять карлсона...
    А что тут сложного?
    Пару болтиков на диффузоре отвернуть и три болтика на муфте, работы на 20 минут.
    Как бонус - тишина....
    покаж?
    Два болта на 10 сверху, вывести из защелок снизу, приподнять, просунуть руку, три болтика торкс на 5 или 6, не помню, вуаля, вентилятор в руках!
    Первый раз снимал муторно, потом как по маслу.
    Придет лето, посмотрю, может и вообще ставить назад не буду.
    А если будет греться, буду думать над электрическим.
    Последний раз редактировалось Fischerman; 21.01.2014 в 12:52.
    Два болта на 10 сверху, вывести из защелок снизу, приподнять, просунуть руку, три болтика торкс на 5 или 6, не помню, вуаля, вентилятор в руках! .
    это подкапонтую планку снимать, что ли? а потом по написанному тобой?
    Да ничего снимать не надо!
    На диффузоре два болтика по бокам сверху и все.
    Подъезжай вечерком, часов в 8, ко мне - покажу....
    ыыыы-вечерком не получиЦЦа, вечерок у меня в Обнинске.....
    а так да, воспользуюсь помощью, если что....буду в Отрадном....
    /QUOTE]
    а если стрелка только коснулась нижнего деления шкалы tож "С" -это какая температура прогрева двигателя?
    Точно не помню, сегодня посмотрю (если не забуду).
    При темп. около 30-ти только начинает движение вверх.
    около 60 комп дает, если память мне не изменяет.
    Реально диапазон работы температурного показометра очень узок.
    Борткомп радостно заявляет, что двигатель прогрет, когда температура достигла 70 градусов (настройка компа по-умолчанию). При этом стрелка уже почти в рабочем положении.
    Мое мнение - если в сильные морозы стрелка тронулась со своего нуля, то моторчику уже тепло и можно аккуратно выкатываться. При условии, конечно, что сразу в скоростной поток не надо вливаться.
    Последний раз редактировалось brewster; 21.01.2014 в 14:48.
    Я про то и говорю, минус 2 мм - около 70 градусов.
    А двигаться можно начинать хоть через пару минут, только потихоньку, быстрей нагреется.
    Это нужно хорошо постоять, чтобы дизель в хороший мороз на месте прогреть до 40 градусов (примерно тогда начинает стрелка подниматься от нулевого положения). Я стараюсь погреть до 20 (по мультитрониксу) и потихоньку начинаю движение.
    Олег! Стрелка - не показатель! У меня она посередине встает уже на 70 градусах и держится вплоть 96 (было как то в Крыму)! БК правдоподобней!
    Да, главное, не показания приборов, а ощущения! Теплее с одеялом, значит толк есть!
  27. #57
    [QUOTE=LAVR;42777]
    бк показывает примерно 40-45 С Нна нижнем делении. а 2мм ниже среднего это и 67С - 100С
  28. #58
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    По моему, самый лучший вариант при нашем климате. От одеяла мало толку (проверено лично), а вот от отсутствия карлсона толк должен быть несомненно.
    Последний раз редактировалось 1zilin; 22.01.2014 в 05:26.
  29. #59
    [QUOTE=РоманВТ;42863]
    Спасибо за ответы. Где то так же и предполагал.
    И это правильно, все это суб'ективно.
    .зы: но толк есть...
  30. #60
    Посмотрел вчера.
    Стрелка трогается на 39-40 гр.
    70 гр. стрелка точно как на фото.
    А 91 гр. стрелка точно по центру.
