Показано с 31 по 60 из 61
Тема: генератор на Родиус
    ВЛАДИМИР
    Тверская обл г УДОМЛЯ
    Не выдержал сгонял в гараж, пока ехал комп стал выдавать 13.7- проверил мультиметром на АКБ 13.7 на генераторе 14.5 но клемма горячая снял почистил нанес электро гель, собрал и все везде 14.5в! пробег 160т - потеплу проведу ревизию генератора и стартера ну и всех клем.
    SSANG YNG RODIUS SV270/ 4Х4.2007г.серебристый.
    Дабы не создавать тему отдельно, спрошу тут: подскажите код подшипников генератора 140A-ALT, родиус 2008 год
    Народ интересуется, может кто возьмётся донора разобрать:
    благо что у меня был еще один гена с обгонной муфтой с контрактника.
    Игорь, на тебя вся страна смотрит
    Подшипники SKF перед BB1 3065 размер 47х17х14
    зад. 6202 35х15х11
    муфта обгонная INA 535013410
    Последний раз редактировалось chester71; 01.09.2016 в 18:40.
    Бегемотик РОДЯ...
    Спасибо! Надо бы эту инфу скопировать в "Маркировку..." для удобства.
    Сделал!
    Муфта INA 535013410 (шкив) кончилась через 4 месяца эксплуатации, не пережив и 20 тыс км. Меняем на мерседес A6041500660.
    Возможно брак, может быть и подделка. Брал инну в крупном интернет магазине... Провел ревизию генератора, подшипники в норме, контакты окисляются с бешеной скоростью. Смазка не спасает, все зачищено заново и собрано. на холостых зарядка через раз пропадает, проскальзывает шкив.
    Бегемотик РОДЯ...
    натяжитель ? длинный ремень? 2253 надо ставить
    ремень 2253, оригинал, натряжитель живой.
    Бегемотик РОДЯ...
    Иван
    Архангельск
    Появился скрежет металлический в генераторе, вот думаю муфта или подшипник?
    Снял кино для наглядности https://yadi.sk/i/DKOi_7ZI3BuLbr
    К чему готовиться, может кто сталкивался?
    Снимайте генератор, вскрытие покажет. Подшипники менять есть смысл если есть люфт. Муфта или работает или нет, покрутите - поймете.
    Звук вообще на ролик (или натяжителя или паразитный) похож, можно без ремня завести на недолго.
    Бегемотик РОДЯ...
    Иван
    Архангельск
    Что покажет запуск без ремня?
    А так звук четко слышно от генератора и прекращается он ровно ровно в момент полной остановки крыльчатки генератора, хотя ремень на ролике демпфера тоже сидит криво....может из-за этого зажимает муфту?
    Муфта, по сути, это храповик, в одну сторону крутится, в другую нет. На моем генераторе первую заклинило, вторую провернуло. На первой проскальзывал ремень с характерным скрипом, на втором зарядки не было. У Вас может быть исправная муфта и разбитый подшипник генератора, при этом охлаждающая крыльчатка скребет корпус. Может что-то постороннее в генератор попало (шпилька, проволока, гайка, шайба).
    Бегемотик РОДЯ...
    Иван
    Архангельск
    Сегодня снял ремень.
    Вердикт:муфта чувствует себя хорошо, признаки смерти подает подшипник и "охлаждающая крыльчатка скребет корпус"!
    Передний подшипник в корпусе развальцован, нужно с начала зачистным кругом болгаркой подчистить по наружнему краю подшипника иначе сломаете крышку при выпресовке. Номера подшипников писал, не дефицит.
    Бегемотик РОДЯ...
    Опять беда с генератором, теперь диодный мост. Подскажите, нет ли у кого донора на разбор?
    Бегемотик РОДЯ...
    Есть гена 140А С рекса xvt
    По-моему они одинаковы.
    На гене сгорел регулятор напряжения..
    Перебрал заменил естественно с щетками, смазан, почищен, обгонка новая не оригинальная (у вас наверное своя, не знаю) лежит в гараже с гарантийным талоном на работу (за работу 3.500 отдавал), рекс продан - гена лежит за ненадобностью. Готов отдать за 5.000
    Могу переслать т.к. за счет получателя.
    Принял, пока поставил гену от кайрона 115А.
    Перефразирую, нужен диодный мост от 140А генератора.
    Бегемотик РОДЯ...
    Непонятки продолжаются уже больше года :
    при запуске ДВС на холодную утром и зимой каждый раз если остынет ниже +30....40С первые несколько секунд идет посвистывание , как при слабом ремне генератора (ремень нормально натянут) . посвистывание сильнее проявляется если еще газануть чуть в этот момент.
    при этом напряжение НИКАК не растет вообще. секунд через пять гена включается в работу - двс разу чувствует нагрузку ( аж вздрагивает малость) и напруга за одну секунду с 12В повышается до положенных 14,4В
    дальше все штатно......сколько гену ни нагружай - напруга не проседает ниже нормы.
    на что думать ? муфта обгонная пробуксовывает ? почему только на холодную первые несколько секунд уже довольно давно?
    первые несколько секунд идёт посвистывание
    ••••на что думать ? муфта обгонная пробуксовывает ? почему только на холодную первые несколько секунд уже довольно давно?•••
    А посмотри как себя демпфер натяжителя ведёт в этот момент???
    У меня, когда порвало весной ремень , потом на диагностике с новым ремнём обнаружилось биение демпфера вверх/вниз- явный признак подклинивания какого-то шкива ...
    Почему бы и не быть обгонной муфте? Когда менялась?
    оказалось демпфер сука себя НИКАК вообще не ведет.
    монтажкой не двигается даже. ремень скинул с помощью простой отвертки - с помпы сковырнул))))
    обгонная муфта работает четко.
    так . какой номер демпфера кто знает ?
    533 0005 10 такое подойдет ? на драйве пишут что на кайрон дизельный идет
    Пипец "котёнку"... причина свиста и трабла с зарядом...
    про демпфер не знаю... где-то встречалось, что люди подбирали аналоги... и китайские и некитайские...
    533 0005 10 этот Словакия
    да, я знаю
    "Масла в новой детали не оказалось, пришлось долить чуть выше середины. Не понравилось то, что на этом демпфере из уплотнения только резиновый кожух, а на предыдущем у меня стоял внутри уплотнительный сальник. Но здесь уже ни чего не поделаешь"
    его ещё и маслом самому заправлять надо ?????
    https://www.drive2.ru/l/491262071241965711/
    Тут проанализируй информацию
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...ll=1#post85024
    Вот инфа
    http://www.autopiter.ru/goods/NI001/nvi/id117107698
    закажи с доставкой))
    инфа отсюда же
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...l=1#post153074
  27. #57
    Ну как делишки? продвинулись в поиске?
  28. #58
    533 0005 10 привезли мне и ремешок Гейтс 2255.
    Завтра хочу попробовать инсталлировать по капот
  29. #59
    Выложи фотку демпферов в сравнении одного с другим . Чтоб было наглядно видно размеры одного и другого относительно друг друга.
  30. #60
    в обшем наш родной демпфер тоже INA . как и купленный мной( от бмв)
    размеры по длине одинаковы , взаимозаменяемы. енговский чуть больше в диаметре .
    номера INA разные.
    на енге F 33887-100
    BMW 22725101-0100
    а суть была в следующем :
    втулка закисла - вышла только под прессом
    так что зачистили смазали и собрали обратно с родным демпфером . ремень новый поставили , старый вытянулся
    холодное утро покажет помогло или нет)))))
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 17.11.2018 в 16:25.
