Показано с 31 по 60 из 69
Тема: Передний кардан Rexton AWD
    А с чего он тада помер?
    Андрей!
    Ну во-первых, он не помер. "Помер" это когда его "провернуло"
    Во-вторых, ТО ты проходил у нас в сервисе всего один раз ТО-80!!! Именно ТО, в которое входит смазка карданов и диагностика подвески.
    Во все остальные разы ты приезжал на строго определенные работы ( генератор, колодки и т.д.)
    В- третьих, пробег у тебя сейчас как минимум 86 т.км и что ты думаешь, что кардан не смазанный за предыдущие 80 тыс км должен восстановиться?
    В-четвертых, не понимаю твоего "Как они могли просмотреть это момент????" Это что же спецы просмотрели???? Раз тебе сказали о том, что шлицы в кардане изношены!!!
    В- пятых, к сожалению, с увеличением пробега детали изнашиваются все больше.
    Так что, Андрей, совершенно не понял смысла твоего сообщения
    Сергеич, в теме идет разговор о том, что если не смазывать кардан, ему наступает кирдык. Согласен? На ТО-80 мне смазывали кардан, большого люфта и большого износа шлицов не было, в противном случае твои ребята мне сказали бы о проблеме, так? Сейчас пробег 87К, а люфт Лев обнаружил на ~85К, то есть за 5К я ушатал обслуженный кардан. Вот я и пытаюсь понять как такое произошло? Вроде с буксами я не трогаюсь в говны не лажу....не понятно.
    З.Ы. Если ты в моем первом сообщение усмотрел какой либо упрек, то я извиняюсь. Тока не могу понять чем я тебя мог так задеть.
    Андрей, давай без обид.
    Я ничего не усматривал, я лишь прочитал, что было написано:
    По сути вопроса:
    1 Само понятие ЛЮФТ субективно и не имеет численного выражения, так что один и тот же люфт для одного мастера критический, для другого значительный, для третьего люфт просто ЕСТЬ!!!
    В твоем случаи люфт есть однозначно, а вот его степень мастер понимает сам.
    2 Во- вторых, с момента ТО прошло 5 тыс.км , и как я уже писал выше , люфт даже на смазанном кардане может только УВЕЛИЧИВАТЬСЯ.
    Теперь я объяснил?
    Теперь я объяснил?
    Ага...тока мне все равно обидно
    Я понял..... ты выполняешь свой девиз " ...А ПОГОВОРИТЬ ! ??"
    Ну и это то же .....Тока кардан то менять все равно придётся . Сергеич, а какой артикул кардана на XVT?
    Эт оно 3310009502?
    Последний раз редактировалось Termi; 26.03.2014 в 15:55.
    Эт оно 3310009502?
    Оно
    Всем привет.
    Обьямните - на кой нужно это шлицевое соединение, есои
    1. Раздатка жёстко присоедененна к коробке
    2. Коробка к двтнателю
    3. Передний редуктор к двигателю (интегрирован в поддон по сути)
    Какая задача этого шлицевого соединения?!
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    Цитата Сообщение от Slash-UA Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    А ты попробуй его засунуть, на место, без этого соединения.
    как раз над этим и подумал, что раз функционала нет в плане механики а/м, то суть в монтаже) спс
    хочу вместо XVT раздатки поставить раздатку с Mysso 3,2 BW4421 которая с дифференциалом и вискомуфтой, но тогда встает вопрос с передним карданом, поскольку фланец переднего кардана смещается в направлении задней части автомобиля на 10-15см.
    Таганрог
    У меня xvt 2008г. Передний кардан без крестовин и шлицевой ,просто кусок цельного прута с флянцами поэтому никакой шприцовки и износа нет.
    Рекc xvt2008г. 2.7дизель.
    Санкт Петербург
    Ничего не путаешь?
    Вы кардан хоть раз снимали, смазкой набивали?
    Можете быть не приятно удивлены увиденным.
    Шлицы сожрет- с места не сдвинешься!
    "O, сколько нам открытий чУдных, готовит просвещения дух!..."
    Таганрог
    За рулём больше сорока лет,поэтому кардан во всех его видах видел и ремонтировал неоднократно ,повторяю ещё раз -у меня просто болванка с фланцами без крестовин и шлицевого соединения.
    А фото этого чуда есть?
    Он? Этот цельный прут?
    Слева на фото и есть "раздвижная" часть кардана ..
    Последний раз редактировалось LAVR; 06.11.2019 в 11:51.
    Да помоему было уже...
    История помнила нескольких артистов с обваренным карданом передним...
    Тут видать продаван (предыдущий владелец) более творчески подошёл к вопросу перед продажей)))
    Раздатку не сорвало ещё с мест крепления, живая?
    Санкт Петербург
    Было, было такое. Усиленно предлагали обваривать кардан если провернёт или разболтается. Но всё это было, тогда, от дороговизны и недостатка запчастей. Может какой "умелец" и поработал.
    Санкт Петербург
    Значит твой Рекс: уникум!
    Санкт Петербург
    [QUOTE=LAVR;201699]Он? Этот цельный прут?
    Он и есть
    В других темах я уже писал о смазке переднего кардана.
    Вот фото нового кардана, он сухой:
    Если его не смазывать при техобслуживании, то в результате получается вот так:
    А это шлицы, которые ржа " съела"
    Итог: проворачивание кардана в шлицах и машина уже не едет.
    Конкретно этот кардан на фото еще не провернуло, но люфт огромный.
    Это сообщение можно еще раз разместить
    Таганрог
    А с какого перепугу должно сорвать разделку если она и передний редуктор неподвижны относительно друг друга?
    Санкт Петербург
    Блин, да ты попробуй его засунуть на место без этих шлицов ничего не сломав.
    Ну тебя же тут переубеждать никто не собирается...
    Попробуй покатайся поэксперементируй, потом расскажешь)))
  27. #57
    Таганрог
    Не поверите - катаюсь почти год а сколько до меня не знаю , никакой вибрации или других признаков неправильной работы не проявилось , доказывать и убеждать цели не было ,просто сказал как у меня есть.переделывать не собираюсь!
  28. #58
    Лучше скажи соответствует твой кардан фотографиям, а еще лучше выложи фото своего кардана.
  29. #59
    Санкт Петербург
    Не поверите - катаюсь почти год а сколько до меня не знаю , никакой вибрации или других признаков неправильной работы не проявилось у
    Тады, удачи в использовании.
  30. #60
    Таганрог
    На фото не такой,у меня абсолютно ровная болванка диаметром 30 мм и два фланца ,фоток пока сделать не смогу так как стоит защита и нет ямы .
