Показано с 31 по 60 из 68
Тема: Тормозные шланги
    ...Хотя не факт, что зависит от времени, скорей всего от пробега, манеры езды, как долго и часто "давить" на тормоз....
    Кстати да, правильная мысль! Я бы еще добавил наличие химии-реагентов на дорогах.
    Значит время пришло...Думается,что ближе к четырем-пяти лет эксплуатации машины, необходимо уделять этим шлангам очень пристальное внимание...Хотя не факт, что зависит от времени, скорей всего от пробега, манеры езды, как долго и часто "давить" на тормоз....
    Не знаю от чего зависит... У меня машинка уже в "возрасте", шланги пока родные, на лето переобувался - специально сделал осмотр с пристрастием
    у меня тож родные , и на нивах до этого по 10 лет стояли родные( потом не знаю продал)
    ЭТО БРАКОВАНАЯ ПАРТИЯ ОДНОЗНАЧНО.
    но чего то мы уже от темы отошли
    Менял шланги в морозы пару месяцев назад. Вздутие скорее всего из-за корейской тормозухи. У продавца был Истана, он его в морозы разбил, когда в повороте притормозил и так и ушёл за бровку с нерасторможенным колесом.
    Последний раз редактировалось Grumbler7; 21.03.2014 в 13:10.
    Это скорее суппорт заклинило, или что то с приводом, если лопнет шланг - просто колесо тормозить не будет.
    Шланги были целы, сама жидкость какая-то вялотекучая, изумрудного цвета.
    Если долго не менять, много воды абсорбируется.
    Температура кипения понижается, могут отказать из за воздуха в рабочем цилиндре.
    При низких темп. может банально замерзнуть, но это уж очень холодно должно быть.
    Скорее всего сама тормозуха левая...
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Вчера на трассе при прохождении "слепого" поворота, на встречу ауди шла в лобовую атаку, совершая обгон. Я вдавил тормоз в пол, кое как разъехались. Двигаюсь дальше,догоняю грузовик, торможу, а тормозов-то и нет, оттормозился коробкой. Заглядываю под машину, задний мост в тормозухе, лопнул шланг центральный. Обрезал по ровнее, вкрутил болтик, сверху хомут поставил, и потихоньку доехал до дому. Смотрю в экзисте данный шланг, а он от 1500 начинается. Это нормальная цена, или может кто от другого авто колхозил. Пробег 213т.
    Свечку поставь за оба раза!
    Вчера на трассе при прохождении "слепого" поворота, на встречу ауди шла в лобовую атаку+++++++++++=Смотрю в экзисте данный шланг, а он от 1500 начинается. Это нормальная цена, или может кто от другого авто колхозил. Пробег 213т.
    Во-первых, поздравляю!! А насчёт цен - всё согласно курсу инвалюты. Теперь становится очень невесело, когда приходится искать запчасть. Абама, говорят, во всём виноват
    Рязанская губерния
    Я так думаю надо все тормозные шланги поменять. Возраст уже 8 лет и пробег за 200...Завтра выкручу остатки шланга и пройдусь по магазинам, хотя возможно это и не правильно.
    Да чего ж неправильно. Если подойдут, попробуй. Я хоть и вожу с собой в запасе все четыре шланга, но мало ли. Полезно будет, если что разузнаешь
    Рязанская губерния
    У нас шланг центральный на одном конце имеет разветвитель, от которого идут трубки к колёсам. На наших шлангах резьба М10 шаг 1.,на отечественных М10 шаг 1,25., В общем нашёл тройник, нашёл переходники, всё установил, цена вопроса 500р. Теперь дальше, когда менял, обратил на красный цвет тормозной жидкости, а купил на долив Дот4, он прозрачный. И тут я засомневался, а что у меня залито. Красная жидкость очень похожа на ATF decstron 3 от Mobil. Менял то я её сам, всё делал по мануалу, но сейчас не помню что именно тогда лил, и мануал куда то потерялся. Кто в теме подскажите, может ли decstron залит вместо тормозухи...
    Это недопустимо!!!
    не вздумайте так делать!!!!!!!!!
    Красная тормозуха? Первый раз слышу
    Если там decstron - а как вы вообще тормозите?
    Рязанская губерния
    Спасибо за оперативные отзывы. Ну и как мне теперь выйти из ситуации, езжу пока на не прокаченых тормозах, тормозит только перед(((.
    литрухи дот4 мне хватило чтоб поменять всю тормозуху. рекомендую поменять конечно (прокачать тормозную систему пока не пойдет прозрачная везде )
    Поменять всю жижу
    Главное чтобы декстрон не разъел манжеты.
    Деревня ППР
    Сергей,я бы скорей всего занялся тормозами вплотную,начиная от трубок со шлангами и заканчивая заменой тормозной жидкости,ну,а попутно просмотрел бы диски и колодки.И будет тебе счастье.Удачи.
    Рязанская губерния
    Так и поступлю, тем более тормознутую жидкость менял всего пару раз за весь срок...)))
    Рязанская губерния
    Может ДОТ покраснел от перегрева или от старости))). Это так, чёрный юмор, после того что случилось или могло...
    Член Клуба Аватар для лебедь
    лёха
    Россия, Москва СЗАО.
    раньше БСК использовали в тормозной системе вот она рубинового цвета. А здесь красноватый цвет могла корозия в тормозных трубках дать.
    Была такая!
    Рязанская губерния
    И её некоторые индивидумы употребляли во внутрь, так как она была на спирту))). На комбайнах Нивах до последнего применялась...
  27. #57
    Рязанская губерния
    Докладываю, заменил тормозуху. Сначала провёл эксперимент, слил немного старой и смешал с новой, смешалась нормально, значит ДОТ действительно потемнел от старости. Ушло около 1,5 л., вытекала тёмная, красно-коричневая жижа, прогнал два раза по кругу, пока не пошла прозрачная...
  28. #58
    Вот и правильно!
  29. #59
    это ещё раз доказывает что тормозуху надо менять периодически ( по мануалу раз в 2 года......но хотя бы раз в 4 года точно если пробег не большой..)
  30. #60
    Рано или поздно случается и такая неприятность. Поменял все четыре суппорта на своём кае, прокачал, поехал довольный. Еду, проверяю свою работу. Неожиданно педаль проваливается. Оказалось что лопнул резиновый шланг, хорошо хоть до асфальта доехать не успел. Вроде ровный был.
