Показано с 31 по 60 из 80
Тема: Охлаждение двигателя
    p.w.m MOTOR 60 А (в левом нижнем углу на посл фото) это как я понимаю ШИМ мотор (широтно-импульсной модуляции) куда он идет ?
    Только что проверил - ОН!!!. Но этого мало. Напругу т он снимает, но вентилятор не крутится, вот в чем беда.
    Куда бы еще глянуть, за что зацепиться?
    Последний раз редактировалось Колючий; 27.01.2015 в 09:43.
    Когда снимаю фишку, при включенном зажигании приборка сигнализирует о перегреве, вентилятор стоит как и стоял, по идее должен на максимуме вращаться. Это раз. Второй момент. Когда был реальный перегрев (даже с новым датчиком температуры) на приборке никаких предупредительных сигналов, стрелка на норме. Такое впечатление, что накрылась какя то микросхема в главном компе - ЭБУ. Печально.
    Я может что-то упустил - но сам вентилятор то исправен? Если напрямую его подключить к питанию он работает?
    Упустил, Родион, я там вверху всё расписал. Вкратце - работает
    вот задачка то, никто и не поможет, даже форумные технари. Жаль. Обидно будет упустить очередной перегрев, на стрелку то надежды больше нет.
    Москва, Перовский район
    При нормальной эксплуатации, с исправным термостатом, наш двигатель зимой перегреться не может, а после недавней потери моим двигателем 5 литров масла, с последующей эксплуатацией , я вообще считаю его не убиваемым (Т.Т.Т.)
    А2.3
    При нормальной эксплуатации, +++)
    в этом то и суть. Столько раз я уже кипел, что с подозрением теперь смотрю на пар из глушителя))
    Абалдеть, новая вводная, есть подозрение на антифриз в цилиндрах?!, свечи? неужели все одинаковые!
    А2.3
    А где твое Zazerkalie? Если недалеко от КАРСИ ребята помогут.
    .....от КАРСИ ребята помогут.
    Возможно сканер что-нибудь и покажет, теперь только и остается к спецам обратиться.
    Поставил метку на расширительном, буду смотреть, уходит жидкость или как
    Заказал термометр с выносным датчиком http://www.electronshik.ru/item/sth0014uy-1133366 может он поможет следить за температурой движка. Жаль только сам датчик пластковый, вот как бые го приклеить получше к блоку, кто подскажет? Конечно было бы луше вот такой http://yetipro.ru/shop/pribory-kontr...mperatury-info но у нас его, похоже уже не купить.
    Последний раз редактировалось Колючий; 28.01.2015 в 15:23.
    Местный Аватар для Геннадий
    Ханты-Мансийск
    Левую "крутилку" на "H",потом на "L",потом на нужную температуру.На моём помогает.
    Это конечно лучше бы в теме 4WD CHEK, но мне и это не помогает)))
    Скорее Геннадий хотел написать в тему про то, почему в Кайроне холодно...)
    Ханты-Мансийск
    Ну да,а как я сюда попал
    Неисповедимы пути...)
    Может, кто сталкивался: машина прогревается до рабочей температуры, а потом, независимо от того еду я или стою в пробке, стрелка температуры опускается на одно деление вниз...потом может опять подняться на середину. Когда опустилась, сразу ощущается, что печка слабее греет. Грешу на термостат. Пробег 74 т.км, бензин.
    Кайрон 2.3 МТ
    правильно грешишь
    У меня было так (зимой): прогрелся, выезжаю на трассу, стрелка Т пошла вниз, в салоне холодно.
    Стоишь на месте, Т пошла вверх. Заменил термостат, стало тепло и хорошо)).
    Тогда какой лучше взять? Оригинал или что-то другое. По цене разница в два раза...
    Кайрон 2.3 МТ
    Оригинал
    Я когда свой менял, на нем стоял значек МВ....
    Сейчас стоит Vernet TH569985J.
    Полностью устраивает.
    Оригинал
    Андрей, сколько стоит у Вас оригинал? И сколько нужно иметь в запасе антифриза на долив?
    Кайрон 2.3 МТ
    Термостат 1780 руб, прокладка 185 руб, работа 1800 руб. Антифриз 1-2 литра
    Надо ещё разобраться кто производит "оригинал", здесь как со свечами, в коробках с надписью ссангёнг лежит бош................, возможно уже рязанский!
    У меня к примеру помпа сваг уже перекрыла оригинальную, родную, а стоила она в 3 раза дешевле!
    Термостат уже давно не оригинальный, и выбирал я его ориентируясь на производство в год, 9 000 000 шт.! Кстати, термостат можно найти и без корпуса! http://www.myssangyong.ru/forum/show...2&postcount=58
    А2.3
    Всем доброго времени суток! Два месяца назад столкнулся с таким явлением. Стрелка датчика температуры движка на панели не доходит одно деление до середины. Раньше в любых условиях эксплуатации стояла строго горизонтально по середине шкалы! Проблемы с термостатом? Менять или есть иные пути решения?
    Последний раз редактировалось Виктор5959; 12.11.2019 в 09:05.
  27. #57
    Если нижний патрубок радиатора сразу греется вместе с двигателем то термостат
  28. #58
    Спасибо, Роман!
  29. #59
    Не знаю ни одного человека, кто бы с корпусом менял термостат
  30. #60
    Он в оригинале идёт с корпусом, и меняется с корпусом! Спросите у Охотника.....................
    А2.3
