Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Ступица на первый Рекс
    Два вида сальников на каждой стороне
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    А какие именно на каждую из сторон?
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    При замене подшипников под замену всего один сальник, вот этот 4142503203 http://e-autoshop.ru/salnik-stupicy-...3203-1340.html
    если не работает перед то тогда под замену два других, 4121203200 и 4137401800 http://e-autoshop.ru/salnik-stupicy-...3200-1347.html http://e-autoshop.ru/salnik-shrusa-r...1800-1360.html
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Станислав
    ОБНИНСК
    [QUOTE=Алексей67;162383]При замене подшипников под замену всего один сальник, вот этот 4142503203 http://e-autoshop.ru/salnik-stupicy-...3203-1340.html
    если не работает перед то тогда под замену два других, 4121203200 и 4137401800 http://e-autoshop.ru/salnik-stupicy-...3200-1347.html http://e-autoshop.ru/salnik-shrusa-r...1800-1360.html[/QUOTE
    Станислав
    ОБНИНСК
    Спасибо !!!
    Республика Коми Усинск
    Так получилось что магазин привез мне 2 комплекта передних подшипников и один из них не подошел это было печалько!но спасибо инету выяснилось что один подшипние этт нивас,а 2й соболь задняя полуось.так же недавно на драцве вычатал что сальник можно от бычка ставить только в старый корпус сальника его надо воткнуть.вот и весь колхоз.
