Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Замена масла в 4 ступ. АКПП
    Челябинск
    Дело в том что у моего Рекса тоже прикипел поперечный подрамник, я его решил расшевелить. На одной стороне болты ослабил на другой открутил совсем и под эту сторону подложил доски с зазором между досок и рамой см 10,ни раздатку и коробку не подпирал. Поработал кувалдочкой и откоученая сторона (левая - со стороны раздатки) отошла от рамы и легла на доски. Вторую сторону не стал трогать, собрал всё обратно. После этого появилась вибрация на холостых и грубый звук на выходе и при газовке. Что я мог нарушить?
    Челябинск
    Вибрация больше на P, N
    и в конце торможения до полной остановки, D+ томоз почти нету, отдаёт в руль, в подставку для ноги и педаль тормоза, в пятую точку. Обороты по тахометру в норме, стрелка не плавает. Пока этот подрамник не трогал было нормально.
    посмотри по выпускному тракту, может глушак соскочил с крепления?
    ну и как вариант, внимательно осмотреть места крепления подрамника, может нарушилось чего
    на заведенном ну сразу должен увидеть что вибрирует, если так сильно троит
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 11.04.2022 в 02:31.
    Челябинск
    Что характерно на холодную меньше долбит чем на прогретую.
    Челябинск
    Похоже подушка АКПП на поперечене растянулась, какие есть варианты восстановить кроме приобритения новой?
    Челябинск
    Разобрались, вибрацию давали три пробитые свечи...
    Очередная замена масла в коробке. Понял, что 60 тысяч пробега это херня.
    Максимум 40.
    Масло после 50 тысяч как гудрон было. Сделал полную замену масла. 16 литров ушло.
    Может масло плохое?
    У меня такого не наблюдается. гудрона нет.
    RAVENOL ATF BTR 95LE
    Был.
    Ну не гудрон. Но цвет был жесть конечно, черное.
    Фильтр грязный.
    Залил лукойл.
    Пока норм.
    Проехал правда хрень, десяток км.
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 26.02.2024 в 17:18.
    Проехал первую тысячу на Лукойле в разных режимах и в горах и в пробках. Пока норм. Коробка не пинается. Переключения мягкие.
