Страница 17 из 34 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 1020
    Проверил расход топлива на трассе при скоростном режиме от 75 до 110 км/ч - 9,5 литра на сотню
    нескромно как-то вышло... сейчас провожу работы по оптимизации, надеюсь жрат будет меньше
    Ром привет.
    Это ты про 14-ю версию, а как с 12-ой?
    Тоже хотелось бы...
    Я в апреле в Тамбов - отпишусь по расходу тоже!
    По городу щас езжу - можно сказать точно - расход уменьшился!!!
    По городу какой?
    Полного бака хватает более чем 600 километров! Это точно!
    Точнее не замерял
    Вчера ездил в деревню. Залил полный бак, проехал 180 км, заехал на АЗС, залил до полного - влезло 19,05 л. Скорость была 100-150 км/ч + педаль в пол при обгонах. Обратно ехал 90-120 км/ч, педаль в пол не нажимал совсем, проехал около 200 км, не заправлялся, но по указометру стрелка почти ровно на первом справа делении (насколько я понимаю - спалилось около 20л). Как то так...
    Руслан
    Москва, СЗАО
    Т.е. получается примерно 10-10,5 л. на сотку, если я правильно понял.
    Rodius, 2006 г.в., 2.7, АКПП, 4х4, кореец.
    Насколько я умею считать - именно так!)
    у меня щас погороду около 10ки ... пока не верю сам ☺
    Тогда жду обновления!!!
    обе две идут параллельно
    М.О. Подольск
    Ну вот и я стал обладателем прошивки от Романа. Машину не узнать. Это стал реально самолет. Вчера давече по дороге от Романа по Мкад со 110 км/ч надо было сделать обгон, офигительный подхват и набор скорости.
    Я реально в диком поросячем восторге, только вот к педлальке пока не до конца привыкнул.
    Ром спасибо за работу и приятное общение вчера.
    Один вопрос сколько у меня теперь лошадок и крутящего момента? Это мне так для себя интересно.
    Есть Toyota Highlander 3.5
    авторизовано для использования 170 квт мощности и до 500Нм вращательного момента в установившемся режиме при тапке в пол
    М.О. Подольск
    Спасибо за ответы.
    Рома, приветствую!
    мне кажется или нет, после переделки педальки газа на "менее чуствительную" стало лучшее снизу подхватывать?
    там не только педалька переделалась
    а ощущения то правильные?
    весьма. однако средние режимы меня в настоящий момент не устраивают
    что эт значит? ждать релиз под мои хотелки?
    напомни хотелки
    менее острую педаль газа хотелось, чтобы было удобнее дозировать газ, да сгладить подрубание двигателя в случае если во время движения довелось играться педалькой! :)
    ну с этим сейчас в порядке?
    как мне кажется - да!
    А я хочу 500 н/м... )))
    М.О. Подольск
    Зачем тебе стока Кирюха?
    Ты же тогда на БВ вообще всех порвешь и машину заодно.
    по XDI расчеты делал на 480. чего оно уперлось в 410 пока совершенно непонятно. будет погодка получше приглашу на эксперименты
    а как у него 500 получилось ? другой двигатель ?
    другие форсунки, другая турбина, другой впуск, другое ПО.
    Уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, судари и сударыни, синьоры и синьорины, мадам и месье, амигос и компаньерас а так же товарищи и товарищи владельцы автомата с круизом!
    поступило предложение реализовать функцию торможения двигателем при нажатии на рычажок круиза вниз. сейчас оно настроено на изменение скорости на величину -1км/ч. можно увеличить это значение до, скажем, -40 км/ч за шаг и получить полноценный автоматический процесс. сделаю, если будет заинтересованность народных масс
    Местный Аватар для Mack
    Москва, ЗАО, Можайский
    Сообщение Cruise
    Роман, а импульс на стоп-сигнал будет отправляться с таким большим шагом торможения машины??
    И на фото, лидер Северной Кореи…
