Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 61415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 563
Тема: Устранение пробоев и лифт подвески Rexton XVT
    Всем привет)) купил Рекстон 2xvt, прочитал всю ветку, но так и не понял. Хотел спросить, пружины на перед от рекстона 1, какие лучше поставить, левые обе, правые обе, левая и правая, сейчас 45, зад 48, спасибо.
    Приветствую, Юрий!
    Если уж ставить, то левую и правую.
    Спасибо, а лифт будет 50? Если пружины поставить левую и правую как полагается. Хотел проставки поставить, но думаю это плохая затея))
    Почему плохая? с 2005 года на проставках и ничего, ползаем! Главное правильно всё поставить и желательно в хорошем сервисе, вроде нашего КарСи…Там и аморты проверят и саленты, если нужно и поменяют за одно(НЕ реклама!!!)
    Юрий, ты машинку пропиши в подписи, что бы знать о каком виде дракона говорим))) Тираннозавр, Бронтозавр... справа вверху "кабинет" заходишь, редактируешь подпись... Будет проще и тебе спрашивать и всем советовать.
    Последний раз редактировалось miha; 02.02.2019 в 18:13.
    По идеи, впереди будет 53 см.
    А проставки на Ваши пружины ставить нет толку - пружина уже "сложилась", межвиткового пространства уже нет.
    Пружины НОВЫЕ и проставки перед 20 мм зад 30 мм тут тем гора, прочти!
    Спасибо Вам всем)) надеюсь выпоможете в дальнейшем своим опытом по рекстону, а я соответственно чем смогу, опыт был только Кайрон бензин ,владел 3 года))
    Спасибо Вам всем)) надеюсь Вы поможете в дальнейшем своим опытом
    А 53 не много для XVT? У меня на картоне было 54 но там мост))
    Это предел, больше уже не надо, но результат ещё зависит от амортизаторов.
    Добрый день, видел в интернете,ставят усиленные пружины на Рекстон XVT,вроде даже в клубном, контакты и сылку на магазин так и не нашел , может кто в курсе? Лифт 51-53 по кругу
    SsangYong Rexton XVT. 2008 г.Москва 89151856546 Юрий
    Вроде как технорессор делает
    А чем Вас тогда не устраивают передние пружины от Рекс-1?
    Назад - оригинальные пружины ( или неоригинал) и проставки - 30 мм.
    Вот и будет тот же результат.
    Амортизаторы сколько прошли?
    При замене передних пружин будет целесообразно поменять и амортизаторы, стоимость работ будет равняться нулю.
    Не, не, меня все устраивает, просто может ставили уже комплект этих усиленных пружин, пробег 122 тысяч. А проставки под задние пружины 20мм надо?
    А если делать боди лифт? Чем черевато, или можно смело поставить 20-30мм и ездить спокойно.
    Я проставки поставил сразу НО твоей машине 10 лет, пружины скорее всего просели.
    А если делать боди лифт? Чем черевато..?.
    Если целей сделать из рекса офф-роуд-гряземеса с 33-ми колёсами нет, то и не стоит это делать(имхо).для "бытового" использования достаточно иметь хорошее соотношение аммы+пружины+проставки(по желанию).._->>> так как
    ...твоей машине 10 лет, пружины скорее всего просели.
    Наверняка просели, если ни разу не заменялись.:-))
    Машина будет ездить а 90% по асфальту)) приподнять хочу из-за внешнего вида и только, так как Кайрон был лифтовый и мне это безумно нравилось, вот и с Рекстоном хочу что то похожее. Вот я и думаю пружины менять или боди лифт. Вот и хотел спросить у Вас )) а так вроде перед 45-46, зад 47. Боди лифт дешевле, пружины дороже. Колеса r18 стоят
    Боди лифт потянет доп переделки на рексе: кардан(возможно подвесной), тяга Панара, пластины под опору акпп и так далее... как то так из памяти..
    Ой! На ХВТ тяги ж по-моему нет!? Не посмотрел подпись .
    Последний раз редактировалось LAVR; 04.02.2019 в 19:15.
    А какая разница 16 или 18? Высота колеса такая же.
    Передние пружины менять нужно однозначно! На что менять, это зависит от конкретных задач. Если Вы планируете 90% - асфальт, то можно поставить новые оригинальные пружины и проставки 20 мм, через год пружины немного подсядут и Ваша машина будет в состоянии нового авто. На задние пружины можно поставить проставки 30 мм.
    Цена вопроса?
    Цена вопроса?
    9600 амортизаторы зад, 11600 амортизаторы перед, заказывал на автодоке, 6000 пружины перед заказывал на емексе, задние пружины родные нормальные, 6000 работа, всего около 34000рублей
    Смоленск
    Заднии родные за год просели.
    Rexton 2.7 xvt 2008
    Машина будет ездить а 90% по асфальту)) приподнять хочу из-за внешнего вида. Боди лифт дешевле, пружины дороже. Колеса r18 стоят
    Странная логика: дешевле боди лифт, но ездить при этом на продавленных пружинах... ( непонимание)
    Машина будет ездить в 90% по асфальту)) приподнять хочу из-за внешнего вида и только так, как Кайрон был лифтовый и мне это безумно нравилось, вот и с Рекстоном хочу что то похожее. Вот я и думаю пружины менять или боди лифт. Вот и хотел спросить у Вас ))
    Ну если только из за красоты, то конечно делайте боди лифт...
    Просто тема называется устранение пробоев подвески... а они у вас если есть то так и останутся!
    От того что вы подымите кузов над рамой пружины жёстче не станут, и если у вас раньше пробивало то это ни куда не уйдёт.
    Тут хозяин барин, либо красота либо комфорт.
    У меня в своё время было перед 53, зад 57 и это без всяких лифтов, только пружины и другие стандартные приблуды...
    Боди дешевле???
    Я бы поспорил... особенно когда вы на почти одинадцатилетнем авто начнёте откручивать болты крепления к раме!
    В лучшем случае вам там всё порежут нахрен болгаркой ( если смогут подлезть ) и будут топорно вваривать новые пятаки.
    Оно вам нужно???
    Ок, спасибо всем кто откликнулся)) за боди лифт извиняюсь что не по теме. Если с болтами проблемы будут при боди лифте,значит пружины от Рекстона 1 ,здание пружины с проставками)) ещё раз спасибо Всем.
    Юрий,здание пружины с проставками…
    и передние новые и тоже с проставками, но меньшего размера!
    Спасибо
    Подскажите пожалуйста,номер проставок под задние пружины на Рекстон xvt. 20мм или 30мм
