Страница 16 из 51 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 1667
    Да уж!!!! морозец крепчает!!! Замерзло в машине все, часы,зеркала,незамерзайка в баклашке и в бачке(вот вам и -30С) магнитола включилась только после набора нужного температурного режима(-25С). Но,не смотря на такой мороз, завелась как всегда,без проблем! (геля нет,грушу не качаю, заправка ВР)
    ну и молодцЫ вы, что заводитесь! Так держать!
    Часть первая http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...ll=1#post44118
    Второй день эксперимента. За бортом -23-25С.
    1. Рекся завелся с дистанционки (06:55), отмолотил какое то время, принял внутрь мое тельце и мы "рванули" к новым трудовым свершениям (07:10)
    2. (07:30) Обойдя, с наглым выражением лица, на вираже всю пробку у м.Бот.Сад, вползаем под мост КЖД. Здесь то Рекся мне и заявляет, со всеми положенными спецэффектами (появление чеков, выключение движка), стопэ!!! Несколько ласковых манипуляций с грушей и мчимся дальше.
    Статистики пока маловато для каких либо выводов, но мне не нравиЦо глохнуть, тем более на ходу.
    требуем третьего дня экскреме...тьфу, эксперементов!!!
    Андрей, ставь подогрев фильтра.
    если не поможет , то ставь подогрев влагоотделителя, потом топливопровода , потом бака ...... может быть что-нибудь и поможет....
    а летом будешь охлаждение ставить на всё подряд.....
    Николаич, я для начала поменяю фильтр. Мне каца я его подзасрал парафином и терь мучаюсь. Кста , вопрос, мона в домашних условиях поменять фильтр?
    Там ключ звездочка нужен (внутренний) и три быстросъёма.
    ну торксы то у меня есть, а вот чо такое быстросъемы? и каков порядок проведения демонтажа/монтажа?
    именно! торкс!
    ....но можно и без него!
    сначала скинь быстросъемы с ТФ, нажимая на зеленые боковинки и одновременно поднимая их вверх немного покручивая вправо=влево...Сначала тот который идет от ВО, затем тонкий от обратки и только последним средний!
    кронштейн , который вокруг фильтра, защелкивается при одевании его трех направляющих на посадочные места. если посмотреть на фильтр сверху, то эта защелка будет видна, ее надо аккуратно отодвинуть плоской отверткой от себя, одновременно снизу расшатывая и поднимая фильтр вверх.....если защелка отодвинута и три направляющие не закисли немного, то фильтр поднимется, окажется в руках вместе с кронштейном....потом этот кронштейн ослабляется торксом , по моему на 5, и фильтр меняется, а в кронштейн заправляется новый....и вставляется на посадочные места
    Член Клуба Аватар для PAHAN
    Сегодня рэксик так и не запустился (топливо замерзло), груша была как накаченный мяч (
    REX-2 2.7 Xdi 2009г.в.
    Карта клуба (0171)
    вот фото, Андрюха!
    быстросъемы
    фильтр с кронштейном, когда снят
    кронштейн снятый: видны три круглые направляющие и в середине защелка, которую надоть отодвигать отверткой, по направлению пальца
    вот винт с внутренним торксом : не 5 , а 4 судя по размеру, его ослабляешь и фильтр выпадает в руки из кронштейна
    вот виды" композиции" под капотом
    смотри на ВО: подходящий к ВО быстросъем скинь и отодвинь в сторону, чтоб не мешал снимать быстросъемы с ТФ
    затем снимаешь быстросъемы с ТФ, нажимая на зеленые боковые зажимы...
    ну собственно все!
    Последний раз редактировалось LAVR; 30.01.2014 в 21:29.
    Сегодня в 8-00 завелся в три оборота, сижу, греюсь.
    Смотрю, два наших дворника толкают Фокуса соседского.
    Аккум не дышит, говорит.
    Прикурить не смог, проводов нету.
    Давай, говорю, дергну.
    Нашли дырку под рым только сзади.
    Прицепил его и потащил.
    Чуствую, что как то тяжело едет, газку и поехали.
    Метров через сто руками машет..
    У форда так все замерзло, что колеса не проворачиваются, я его как санки по асфальту тянул, дури в Рексе все же полно.
    Потом догадались отковырять ресничку, там дырка нашлась под рым.
    Протянул его метров 200, завелась..
    Я тоже сегодня завелся, даже без вебасты!
    Со вторника не ездил. Один прогрев свечей. Ключ на старт. Зарычали. Лукойл. Без антигеля с прошлого года. Потом еще и соседскую Ниву прикурил.
    Последний раз редактировалось brewster; 31.01.2014 в 09:15.
    Местный Аватар для Майдан
    Я вчера так и не влил Лукойл-очередь была-мама не горюй, залился опять на Роснефти без антигелей. Утром завелся, как и вчера. Двойное включение свечей и чуть подольш крутил стартер. Схватывает сразу, а все берут только через пару тройку секунд.-25.
    Последний раз редактировалось Майдан; 31.01.2014 в 09:44.
    А зачем двойной прогрев? Когда спиралька гаснет, свечи продолжают греть. Они еще несколько минут греют.
    Москва/ВАО
    Хм, что то мне по утрам начинает раздражать атракцион по масланию стартером, да заводится с первого-второго раза, да подкачиваю грушей, но по 10 секунд крутить, что бы схватил.
    Что то не правильно тут. Куда смотреть? С соляркой все ок. Причем и на лукойле и на бп одно и то же. Подогрев пока нет желания ставить.
    Как заведется, то все отлично, все едет и не глохнет.
    Было такое, крутить приходилось и грушей качать и маслать 10 секунд.
    Начал смотреть где и почем форсы.
    Вылечил подтяжкой гайки топливного фильтра, снизу которая.
    Довернул на пол оборота, теперь с полтыка.
    Начните с проверки магистрали.
    а уже потом форсы на слив тестируйте
    А я сегодня хоть и завелся с первого раза , но мотр троил , схватили не все цилиндры, поэтому через 10 сек заглох. Пришлось заводить второй раз, завелся нормально, но выпали сигналы HDCиESP, черт побери! Пришлось третий раз заводить, сбросились сигналы, завелась с пол-оборота ...
    Не заводил машину с позавчера, грешу на недогрев какими то из свечей одного- двух цилиндров, т. к. очень долго горела спираль прогрева15 сек! Одну свечу менял перед НГ, единственную за 5 зим, может пришел черед еще одной..
    Ну и конечно 2- хдневный простой тоже дал знать: руль , как ни странно , первый раз за эту зиму был тугой после завода, прогрелся гур только после 10-12 оборотов вправо- влево, стал легче вращаться , попереключал коробку на D и R , обороты двига были несколько повышены, через 15 мин все пришло в норму. 500 метров двигался на первой передаче в ручном режиме скоростью не более 20 км/ч , чем вызвал не малое удивление других водил, когда выехал на дорогу, но когда стрелка ож пришла к первому делению , перевел коробам на D и поехал нормально...
    Завтра делаю то в КАРСИ, буду смотреть что со свечами и почему был глюк с неисправностями
    Последний раз редактировалось LAVR; 31.01.2014 в 13:27.
    ... т. к. очень долго горела спираль прогрева15 сек! ...
    У меня в эти морозы (правда машина в железном гараже, наверно на пару градусов там теплее) тоже долго свечи отрабатывают, точно не засекал, но похоже на 15сек. Один раз при заводке двиг попытался затроить, но дожал его более долгой работой стартера.
    ....А я сегодня хоть и завелся с первого раза , но мотор троил , схватили не все цилиндры, поэтому через 10 сек заглох. Пришлось заводить второй раз, завелся нормально, но выпали сигналы HDCиESP, черт побери! Пришлось третий раз заводить, сбросились сигналы, завелась с пол-оборота ...
    Собственно пишу небольшой отчет по этим неисправностям после сегодняшней диагностики в КАРСИ...
    Что по системе HDC, что по системе ESР/ABS выпали ошибки с расшифровкой: "Не получен сигнал по CAN-шине". В дополнении была еще одна ошибка B1102 по системе Airbag: "Система пониженное напряжение сети"...Все эти ошибки говорят о том, что в момент запуска двигателя напряжение бортовой сети авто было ниже нормальных значений, т.е. емкости АКБ не хватало для нормальной работы всех систем авто в момент его "холодного" запуска...Косвенным признаком этого была "просадка" яркости оптитронной панели приборов в момент раскрутки стартером двигателя...
    Делаю вывод, что емкость АКБ была понижена (сказался недозаряд от гены в эти морозные дни), плюс двухсуточный простой на улице с температурой ночью до минус 30*С, а днем до минус 22-25*С тоже негативно сказался на АКБ, изрядно понизив его емкость...
    Потому после второго запуска двигателя сигналы неисправностей и выпали: напряжения, отдаваемого АКБ после обеспечения пусковым током стартера , попросту не хватило бортовой сети авто, при этом "мозги" отключили вспомогательные системы.... Предположение это сегодня и подтвердил электрик КАРСИ, показав эти ошибки...Поэтому вчера, заведя машину в 11.30 дня не выключал ее будучи в поездках весь день до 19.00, дав возможность подзарядиться АКБ...
    Еще один вывод: если во время/после завода двига появляются комплекс ошибок HDC,ESP (ABS), SRSS,Airbag, то АКБ машины требует срочной подзарядки...он еще справляется, но силы его на исходе....
    Сегодня утром заводился двигатель без проблем, бодро и с первого раза...
    Но в ближайшее время обязательно АКБ сниму и проведу заряд дома от ЗУ....
    Последний раз редактировалось LAVR; 01.02.2014 в 21:59.
    Местный Аватар для Юрий С
    Олег, очень я сомневаюсь, что это соответствует действительности.
    почему? поясни..
    возникли конкретные ошибки в конкретной ситуации, вполне логичная закономерность при условии пониженной емкости АКБ? в чем сомнения?
    Электрик при диагностике прямо указал на этот факт когда "считал" ошибку по Airbag-у...
    почему? поясни..
    Отвечу так, где и в каких мануалах, отмечено ( в возможных неисправностях), а так же в кодах неисправностях указано именно на слабый заряд АКБ.
    Или это домыслы электрика. Падение напряжения на датчике Аирбэга, как может быть связано с датчиками ESР/ABS, НДЦ?
    М.О. Подольск
    Дизелисты рассказывайте хитрости и премудрости запуска на холоде. Завтра вроди как я в ваши ряды вольюсь. Делитесь опытом.
    Есть Toyota Highlander 3.5
    Олег, а тему то прочитал?
    М.О. Подольск
    Пачитал но вдруг у кого здравая мысль прям есть или несколько. Если честно все 18 страниц не осилил. Каюсь
    ... Если честно все 18 страниц не осилил. Каюсь
    Ай-яй-яй...:) ... Олег, попробуй все же сначала прочитать, чтобы людям по второму кругу не повторяться.
    Здравая мысль одна. Если топливо правильное и акк заряжен, то всё будет ок!
