Страница 15 из 33 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 981
Тема: Строительство дома.
  1. #421
    ну типа поотдыхать =)
    Мечты, мечты! Это будет оччень активный отдых!
  2. #422
    Член Клуба Аватар для лебедь
    лёха
    Россия, Москва СЗАО.
    если только в летние время, то можна и так фундамент оставить. а вот если планируеш зимой в нем отдыхать,то надо будит закрывать вокруг дома.
  3. #423
    Мне уже об этом говорили, тока я не знаю чо шас то уже можно сделать =(......если тока потом попробовать доп ленту подлить и то хрен знает получиться ли....
    шпильки можно и потом в фундамент вставить. ( в старом фундаменте сверлится отверстие на несколько мм больше диаметра шпильки , в отверстие заливается или химический анкер или самодельный хим анкер - хороший плиточный клей с добавлением строительного ПВА)
    иисточник : личный опыт - на базе старых фундаментов возводили ангары , цеха для производства..
    кстати вот эти штуки не будут использовать ? для регулировки
    фундамент ваш явно жидковат и будет оседать к лету. этим срубы регулируют при усадке
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 12.02.2015 в 08:38.
  4. #424
    Оки.....алкачь =)
    Кир, не поверишь, я этот дом с конца ноября смотрел.....перечитал хрен знает скока, на том же FH..... и чо толку? Теория эт одно, а практика таки сафсем другое, скажу я вам.
    Насчет УГВ, когда копали водопровод (порядка 2-2,5 метров) , где то с 1,7-2 метров идет песок. В 120-150метрах от моего участка карьер метров20-30 (глубина), песок добывали, не поверишь, там на дне даже какой нить лужи нет =)
    Это здорово! Песок можешь не покупать!
    Володимер, ну к этому то я уже морально подготовился =)....У меня уже планов громадьё
  6. #426
    Цоколь само собой будет закрываться, именно по этому и отсыпку делал. Что бы там всегда было сухо и комфортно.
  7. #427
    Эта как??? У мну же дом стоять будет на этом фундаменте
  8. #428
    А как цоколь планируется закрываться?
    Какой то вопрос с подвохом . А как его можно закрыть???
  10. #430
    тут глянь http://www.dom-tebe53.ru/tekhnologiy...nsatory-usadki
    http://www.master-dt.ru/content/kompensator_usadki (не реклама)
    в классике это делает сам ленточный фундамент который обшивается снаружи теплоизоляцией на глубину не менее 120см( для нашей широты) и наружним декорационным слоем ( ну это уже кто на что богат . от армированой штукатурки и сайдинга до камня и иск. камня)
    этим и достигается комфорт . летом - прохлада в доме . зимой - тепло и сухость пола . отсутсятвие подселения различных грызунов... отмостка так же обязательна , но это уже другая серия...
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 12.02.2015 в 09:10.
  11. #431
    Варианты есть и совсем разные, вот я и спрашиваю что там "по технологии" у ребят?
    Роман, а в каком месте там говориться о каркасных домах? Про эти компенсаторы я прекрасно знаю.
    120 см это глубина на которую закапывают утеплитель или глубина ленточного фундамента????
  13. #433
    У строителей???? ни чего.....
    З.Ы. Ща звонили мне. За то что бы сделать контробрешотку по первому этажу и мансарде 10К, за то что бы блокхаус прикрутить на саморезы (а не на гвозди) ещё 16К....я в *********
  14. #434
    То ли еще будет!!
    Ну, закрывать пока ИМХО не надо - может через годик, или к с следующей зиме, пускай пиломатериал просохнет, усядется!
    Самый простой - навесить щиты из доски с зазором 5 мм для проветривания.
    Или на вскидку совместить потом с отмосткой и и сделать так cokol-doma-na-vintovyh-svayah2.jpg, только обязательно слуховые окна для проветривания делать!
    Дядьке, вы мне лучше по цене ( которую мне объявляют) скажите, а как цоколь закрыть это уже потом будем мозг морщить ????
  18. #438
    Или так, просто представив что вместо ростверка на картинке у тебя обвязка из бруса
    Вложение 5803
    То ли еще будет!!
    Кир, чо закрывать не надо, цоколь? Так я и не планировал его до осени трогать.
  20. #440
    А ты скажи подробней тогда что за работа!!!
    Контробрешетка? Шаг, размер бруса или лаг?
    Блокхаус? Что им обшивать? Весь дом? Каков размер и этажность дома? Давай подробности!
    Да, я бы пока не стал бы до полной усадки и просушки
    Москва, Марьино
    Я бы уголки к бокам столбиков прикрутил и насквозь болтами их скрепил, а уже к ним обвязку прикрутил.
    Ленту подливать я бы не стал, столбики у тебя стоят ниже уровня промерзания, а вот верхняя часть почвы полюбому гулять будет, так что ленту может порвать как Тузик грелку.
    ...А как его можно закрыть???
    Обшиваешь столбики листами ЦСП оставляя до земли 10см, нижнюю щель закрываешь рубероидом и подсыпаешь песком. ЦСП украшаешь по своему желанию сайдингом или плитами под камень.
  23. #443
    Андрей, а что тут скажешь?
    Ты как договаривался? Они как вообще блокхаус крепить будут в шип или через него?
    Согласен!
    Дом должны обшивать б-к, но у них это делается прямо по влагозащитной пленке и гвоздями. Я хочу что бы мне сделали правильно, по контробрешотке и саморезами через шип (так называемое скрытое крепление)
    За контробрешотку просят 10К, за крепление саморезами 16К.....
    Последний раз редактировалось Termi; 12.02.2015 в 10:11.
  25. #445
    Андрюха, с отделкой я бы тоже повременил бы до полной усадки и усушки!
    А вот блокхаус бы купил бы и также аккуратно сложил на усушку (мы так с отцом делали)
    Да, его может немного повезти в процессе усушки, но все равно в итоге потом все отлично встает на свои места! И потом не рассыхается!
    Не, можно конечно купить уже просушеный, но он и стоит в 2-3 раза дороже!
    По ценам все также на могу тебе ответить ничего не зная размерности дома и этажности
    И еще по поводу блокхауса!
    Как будет производиться боковая стыковка? Встык или запилы под 45 градусов?
    Москва, Азовская ул.
    Дом можно обшивать блокхаузом, доской-имитацией под брус (та же вагонка, но толще и шире), либо сайдингом. На всяческих сайтах есть калькуляторы.
    Классический фасад можно закрыть цокольным сайдингом (пластик) - есть много всяких вариантов - под кирпич, дикий камень и т.п. Но в случае свайного наверное нужно дополнительно утепление и обрешетку - тут я не в курсе.
    Последний раз редактировалось sturchin; 12.02.2015 в 10:58.
    Мазда 6 (GG), 2005, 2.0 АКПП
  27. #447
    Боюсь сушить дешевый блокхауз идея сомнительная из-за непредсказуемости. Времени нужно минимум полгода иначе не высохнет, а что выйдет неочевидно. Я летом летнюю кухню строил, так за пару-тройку недель доски так повело, что мама негорюй. А неистраченные половые доски на чердаке винтом на шести метрах выкручиваются на противоположных концах градусов на 90, а то и больше, правда за пару лет.
    Как бы не пришлось потом больше половины выкинуть.
    Тот блокхауз, который я покупал, был упакован (каждая доска отдельно) в полиэтилен и прикручивался на стену с колес, правда перед креплением его сразу грунтовали тикурилловской пропиткой.
  28. #448
    Домик один этаж+мансарда. Б-к уже закуплен камерной сушки. Стыковку я просил под 45.
  29. #449
    Цитата Сообщение от sturchin Посмотреть сообщение
    .....Классический фасад можно закрыть цокольным сайдингом (пластик) - есть много всяких вариантов - под кирпич, дикий камень и т.п. Но в случае свайного наверное нужно дополнительно утепление и обрешетку - тут я не в курсе.
    Цокольный сайдинг я хочу именно на цоколь =)... уже посчитал, около 13К получается эт тока материал.
  30. #450
    В общем договорился за контробрешотку и нормальный крепеж б-х 21К.
