Страница 14 из 34 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 1020
    Ром, с потолком в 400Н/м решения еще нет?
    пока нет. чапай думает
    проконсультировался с корейцами по сцеплению... мои опасения подтвердили - выбрали предел по скорости нарастания крутящего момента для узла
    принятые меры полностью одобрили.
    И, снова, Здравствуйте!
    Сегодня, по прошествии некоторого времени и километров пробега на Рексе, понаблюдав и, по возможности (что поделать – старею наверное…) запомнив недоработки, косячки и неприятности в работе-езде… решил посетить Романа.
    С утра позвонил, договорились на 16-00 (что очень приятно удивило – он извинился, сказав, что не сможет сразу – занят по работе, а вот в означенное время будет готов меня принять!)
    По тел. я ему напомнил о своих пожеланиях (ежели кому интересно – могу напомнить) – плавают (не сильно) обороты на холодной машине, пока стрелка температуры не стронется с места; чересчур чувствительная педаль «газа»; «подвисают; в районе 1300-2100 обороты двигателя, при движении накатом на нейтралке, пока скорость не снизится менее 40 км/ч…
    Приехав чуть ранее означенного времени позвонил… Роман подошел, подключил комп, залил, поехали на прокатку… Уже гораздо лучше стало! Продемонстрировал ему «подвисающие» обороты… Остановились… Он поколдовал (с бормотаниями!!!)))) над компом, опять залил, поехали…
    На мой взгляд – просто чудесно! (Кроме плавания на холодную, конечно).
    Расстались с пожеланиями поездить, понаблюдать…
    По пути к дому немножко завелся – стратовали вместе с Субару WRX… (он ТАК до этого в тянучке все нагазовывал и дергался). Я, конечно, понимаю, что он мог и не знать, что я имею желание его обогнать (хотя выхлоп из его трубы шел весьма недвусмысленный), но, тем не менее, на 100-150 метрах я ушел от него на 3-4 корпуса…))) На третьей передаче и скорости около 60-70 км/ч, при нажатии педали «в пол» у меня срывало заднюю ось (ЕСП обпищалось).
    Вот… как то так…
    С Уважением ко всем, осилившим мое творение…!!!
    По пути к дому немножко завелся – стратовали вместе с Субару WRX…, на 100-150 метрах я ушел от него на 3-4 корпуса…)))
    Дима , шильдик WRX можно налепить куда угодно ))) Есть такие же импрезы и с двигателем 1,6 , вот только это совсем не "гонки" , видимо это тот вариант .
    Поверь ,"подлинника" WRX, Рексу не осилить !!!
    У WRX (2.0л. и 2.5 л): от 265 до 300 л\c.
    Здесь глянь http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...95082185425476
    конечно не осилить - не тот автомобиль, да и не для гонок совершенно! а то что колеса на 3й передаче при тапке в пол срывает в юз на любой скорости так это вообще побочный эффект
    Челябинск
    С неделю назад отключил EGR програмно по инструкции Roman , машинка чипованная , коробка стала работать идеально всё вроде нормально но сегодня заметил что после 100 км/ч при полном нажатии на педаль газа машина тупит и разгоняется медленно , если чуть газануть то вроде пытается разогнаться , раньше машина шла с места с пробуксовкой метров 10 по асфальту на резине 265/75/16 сейчас даже на снегу не буксует , когда правил прошивку то карту 60С32 прописал значения 12800 а в старой прошивке самые верхние были 13798 сегодня переписал карту под 13798 , завтра буду тестировать если результат окажется отрицательный то карту 60С32 перепишу какая была до этого
    Actyon 2007 г. D20DT евро-3 АКПП 4-ступка
    боюсь в данном случае необходимы более глубокие изменения
    Челябинск
    Сегодня проводил тестирование машина после изменений в карте 60С32 на значения 13798 опять стала летать , на полном приводе при нажатии газа машина срывается в букс , коробка отрабатывает идеально , особенно в Р режиме , раньше она у меня в этом режиме тупила . Сейчас при скорости 120 км/ч при резком нажатии на газ коробка переключается а 3 передачу и авто быстро разгоняется на 140 км/ч включается 4 передача , и ещё чуть не забыл педаль стала чуть чуть подтупливать практически не заметно
    Роман не подскажешь за что отвечает карта 60С32 , я так понял что связано с коробкой и ещё что то
    Сань, привет! Да конечно же я все прекрасно понимаю! Но дай попонтоваться то!)))
    Сей час на форуме WRX наверное РЕКСа обсуждают ))) , что за оппозитный двигатель там у тебя вкрячен ))))
    Ты давай прекращай такие эксперименты , а то стандартный мост не выдержит и поедешь прямой дорогой на Нагорный проезд ....)))
    Блин, все больше и хочется и колится, точно решусь...
    на этой прошивке уже камрады Juristy, Nicolaich и охотник на троих соображают
    нет, это не связано с коробкой, просто ее поведение очень сильно зависит от того что в данный момент отдает двигатель. значением выше 12800 ты сваливаешь в нештатный режим работы обратную связь между дмрв и всей системой егр
    Челябинск
    Роман сегодня на украинском форуме нашел твою инструкцию по искоренению ЕГР , кто то выложил , там значения для автомата кто то изменил на 13798 может это для чипованных авто , подключал диагностику показывает клапан ЕГР открыт на 99% при добавлении газа изменяется до 98% чек не горит машина летает , и мне ещё показалось что основной впрыск стал раньше сейчас на холостых -0,7 , может показалось , точно не помню сколько было но вроде как позже , двигатель работает очень мягко, и ещё хотел спросить в сканере DS-150E есть параметр крутящий момент двигателя корректно ли он отображает показания или это всё фигня
    Последний раз редактировалось c-ishim; 28.02.2015 в 17:56.
    значение взято из первых версий инструкции. к сожалению расход получается не совсем оптимальный. впрыском заведует ЭБУ которое думает что выхлопных газов у нас вагон и тележка. DS-150E вроде показывает входное значение без лимитеров. но могу ошибаться!
    Ром, привет! Сегодня утром попробовал завести Рекса. Обороты не плавали! Правда не догрел и не ездил, некогда было... Как будет возможность - обязательно сообщу-отпишусь!
    ждем-с!
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    Привет, Роман. Тоже хочу вкусняшку, но я в Крыму. Скажи, есть ли у тебя в планах посетить наш остров, если нет, то как прошиться дистанционно. Моя машина в подписи, евро-3. Спасибо.
    Ром, привет! Сегодня завел Рекса и немножко поездил, правда по городу, по пробкам.
    Обороты на прогреве не плавали! Ездилось хорошо...
    1-го или 18-го собираюсь в деревню, об ощущениях отпишусь!
    отлично!
    с приходом тепла очень стал нравится расход ... Роман, продолжай в том же духе ....
    зх, вот бы Рекс стал сам гнать солярочку ... был бы номер
    а мне не нравится... вот смотри, проехал 425 км а почти четверть бака ухомячил!
    Что- то гнать не вопрос! Вопрос из чего?
    А это, стесняюсь спросить, в каком темпе, с какой нагрузкой и по какой дороге?
    Мне бы такой расход, при поездках в деревню...!!!
    нижний новгород - мск вчера ночью. ехал 100-110 ибо дрист
    Роман, почему у меня такого расхода нет????
    10 литров на 100 км при смешанном режиме трасса-город 70:30
    100500 факторов. 10 это неплохо. надеюсь в следующем апдейте расход немного сбросить в устоявшихся режимах
    Уточнение можно?! ДриСт или дриФт?!)
    дрист. это то чем щас висит в воздухе, чем покрыты дороги и все заляпано
