Страница 14 из 51 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 1667
    Местный Аватар для Майдан
    Вот только про тормозуху непонятно, почему так с ней, по идее густеть не должна на таком морозе! DOT-4 и так полностью синтетика, температурные требования до минус 50*С, почему так со сцеплением???
    Вот в том то и вопрос...
    может пока прогреваешься понажимать педальку туда-сюда? может чего изменится? да и гур покрути пока стоишь греешься, только в края не доводи. раз 10 вправо-влево, может полегчает руль , когда начнешь двигаться? Но по опыту того, что льют на заводе для России (а Россия она большая! несколько климатических зон!). в ГУРе надо было сразу заменить ждк на синтетическую! Легче тогда было бы 100%. У меня залита сейчас синт ждк ТОТАЛ ФЛЮИД ДА, она по температуре до -50*С, так на этом морозе не чувствую дубения вообще...а в первую зиму да, была такая хрень!
    Я эти телодвижения делаю, но пока пару км не проедешь, не особо помогают. Я правда не грею машину по 20 минут. 5 минут и поехал. А жидкость в ГУРе меняли, у ОД, когда рейку меняли, но, правда, не знаю, какую залили.:(
    Денис, попробую сегодня Лукойл, сравню, как заведётся завтра. Я на Роснефть перешёл, после НГ, когда Лукойл резко цены задрал. Получается почти на 2 рубля дешевле.
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    В большом объеме! В тонких трубках легко. Вообще тормозная жидкость очень сильно меняет вязкозть в зависимости от температуры и это отражено в ее паспорте.
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    Местный Аватар для gegaREX
    Химки
    У меня что-то стала не сразу заводиться, а секунды 2-3 крутит и потом схватывает, и что-то не сразу вся, а постепенно, за пару секунд.
    Хотя было ТО2 и свечи поменяли...
    Залить 95 чтоль, да попробовать =)
    Что нравиться, так это скорость прогрева - из района выехал уже нагрелась и на полную шпарит в салон 21 градус =)
    У меня на прошлой машине не было этой "дурацкой" стрелки вобще, которая показывает температуру ОЖ.:) Обогрев то и у меня включатся довольно быстро и начинает греть салон, но вот до оптимальной температуры движок не греется. Всё никак картонку не вставлю:)
    чтобы зажигалка хорошо схватывала на холодную , надо оставлять на ночь хорошо прогретый двигатель( 70-90С , чтобы свечки были прокалены и сухие )
    то-2 - это 30 тыскм? и уже замена свечей? так часто?
    Химки
    В смысле, часто?
    Двигатель то какого года?
    В европах каждые 60к меняют вроде, но мы то не европа.
    А я ТНК по большому кругу объезжаю, в том году на халяву на тнк заправлялся, так я умучался вокруг машины с бубном камлать) )))
    Всю зиму на ТНК антигель не лью, забываю купить постоянно. Сегодня завелась на 3ей секунде!
    Правда стояла с 12 ночи, но стояла на ветру... Т.е. темп была примерно -32....
    .... А жидкость в ГУРе меняли, у ОД, когда рейку меняли, но, правда, не знаю, какую залили.:(
    ту же самую, что и былО, по типу мобил atf-320
    Местный Аватар для Никита
    Никита
    Москва, ЗАО
    Ппц, я ток с третьего раза и шести прокрутов завелся -26, а потом поставил на драйв(после 7мин прогрева, погреть коробас) и заглох)))
    Цитата Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
    ... -26, а потом поставил на драйв(после 7мин прогрева, погреть коробас) и заглох)))
    На Ставике 2.0 свежем человек также писал, что включил Д и заглох.
    может масло гамно в акпп с нови льют?
    Москва, ВАО
    Ну а при чем тут масло? Насос коробки начинает его гонять как только авто заводится...
    Никита
    Москва, ЗАО
    В карси менял и присадку ливанули
    а может ТФ подзапарафинен? на драйв поставили, нагрузка на двиг возросла, значит топлива больше нужно, а больше не идет, т.к. фильтр не дает! на сканере или мульте при этом ошибка какая-нить может выпасть?
    Никита
    Москва, ЗАО
    Никакой ошибке авто не выдало, а фильтр. Я не помню на то 90 мне его меняли или нет!
    т.е. ЧЕКа не было?
    ну его может и не быть, а ошибка в памяти останется..(это я не про конкретный случай, хотя и он м.б. не исключение)
    на 90 тыкм не меняют ТФ, это точно , только по желанию, регламентом установлена замена каждые 20 ткм, те. 80 тыкм 100 тыкм.
    Т.е. пробег на авто более 90 тыкм? тогда фильтр, грубо говоря "потерял", по эксплуатационным срокам порядка 50 % своего ресурса, и если предположить, что была заправка на некачественным топливом, оно могло запарафинить уже порядком подизношенный фильтр....(ну это рассуждения)...
    на чем основываюсь в этих рассуждениях: вчера был скорой помощью владелице кайрона у нас во дворе (недавно писал, что один кайрон в моем дворе "замерз" по топливу да тепла! аж груша сжалась). Так вот при всем при том, что был посажен АКБ и он заменен на новый, завестись не шмогла, стартер крутит, а подхватов то и нет..полез смотреть грушу-в порядке , дубовая от мороза, но топливо качает..Скинул с ВО патрубок, качну раза три в стакан и-опа!- топливо течет, но мутное-мутное, не кисель еще, но видно, что далеко за температуру помутнения "ушло"....Говорят, что антигель заливала, но как заливала -не спросил...Ну да ладно, продолжу: топливо идет, это радует, как мог подкачал грушей топливо (блин, на кайроне это гораздо неудобнее делать, чем на рексе!)..начали заводить, появились подхваты, но с первого раза не завелась!. Завелась с третьего раза после предыдущих манипуляций, при чем , когда начались подхваты и пошел дым из выхлопной, сказал, чтоб немного помогла двигу стартером, чуть "перекрутив" его сек 5-6, и двигатель ЗАВЕЛСЯ!!!! начал работать и работал на ХХ минут 15 пока хозяйка пошла домой греться, пить чай.!!!
    Последний раз редактировалось LAVR; 30.01.2014 в 12:11.
    Член Клуба Аватар для viking
    Реутов
    Завелся без проблем в первого поворота ключа.... спиралька потухла, 1.5-2 сек и затарахтел.... ничего не лью, вебасты нет...
    Я снова не завелась..... ((((((((((
    опять аккум помер?
    Местный Аватар для Buz
    Елена
    Москва - Королев
    Ян, и как теперь быть? ... Может тебя отвести на галстуке на какую-нибудь теплую стоянку что-бы отогрелась?
    опять аккум помер?
    эххх! ей аккум надо ЗАРЯЖАТЬ!!!! а то она и после холодов не заведется....после предыдущих незаводов на прошлой неделе ЧТО-НИБУДЬ делалось с АКБ???
    .....ну или МЕНЯТЬ на свежий!!!
    Тверь
    Яна!Договорись с кем-нибудь из одноклубников,кто живёт недалеко-поменяйтесь на пару дней батареями-это самый простй выход,только он с твоей пусть подольше покатается.Но если у тебя батарее года четыре,лучше новую купить,только в магазине тоже должны ее полностью зарядить (не везде это делают)
    Мне сегодня нужно было срочно рано утром ехать - машина стояла неделю в металлическом неотапливаемом гараже, термометр в гараже показывал -26! Некогда было ждать вебасту - спиралька на приборке погасла - попробовал запуститься - не смог! То ли аккум подсевший, то ли еще что, стартером я крутил секунд 10, двигатель ворочался неохотно, никаких признаков подхвата не было! После чего плюнул, врубил вебасту и покурил рядышком с машиной минут 10, потом ключ на старт и с первого проворота авто заведен!
    Насильно не дался , пришлось уговаривать
    Типа того! ))) Надо будет на выходных аккумулятор погонять! Я сейчас мало езжу, только по выходным! И то, в пределах своего района
    А моя завелась с первого раза Немного громко работала, а так ничего)))
