Страница 14 из 32 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 1025
Тема: АКБ (аккумулятор)
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    12 км не такой уж и короткий конец..(имхо) вот когда ездят по 3-4 км - вот это короткий конец (имхо), и АКБ быстро будет п----ц!
    Вот именно так и было весь декабрь. Запуск ->1-2км ->остановка -> 2-3 часа стоянка. И так 3-4 раза в день. Свечи не работают, заводится туго, крутил по 5-10 сек. А потом пришёл январь, -20 и не завёлся. Грелка отмолотила час, мотор тёплый, салон тёплый, а чиркануть стартером не смог! :)
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
    вот тут может быть правда .... мы тут недавно за электропрогрев разговаривали. эта штуковина потребляет немеряно тока пока ОЖ не прогреется до 60С. в это время напряжение от такой нагрузки падает до 13,5В.
    но у тебя проблема не с генератором и аккумулятором а а с запуском. ( свечи или форсунки) а аккумулятор это следствие...
    напряжение не мерял при прогретом ДВС ?
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    И всё это время ты не разу не подзаряжал АКБ? Если это так, то он умер от хронического недозаряда.
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    Ром. Если у меня короткие концы по 12км. АКБ может недозаряжаться, посему иногда ставлю на подзарядку.
    правильно делаешь я зимой помогаю АКБ по возможности оставляю на позарядке на ночь тк акб 110 включаешь все приборы обогрев сидений много берет,стекол,зеркал, свет,печка, радио,дворники -включено все на холостых все не зарядит впритык!!! А если проехал всег 3-12 км этого явно мало для полного заряда акб -заряжай хуже не будет точно!
    Местный Аватар для Геннадий
    Ханты-Мансийск
    Почему?Напряжение по бк на хх показывает тоже,что и на оборотах-14,7В
    такое происходит на жигулях ( просадку я имею ввиду) , но не тут на генераторе 140А ( по крайней мере у меня)
    вроде всё объяснил человеку .... не путайте Андрея ....
    короткие концы это из другой серии. по опыту - зимой у меня часто вообще концы 1-2-5км по 2 раза в день и аккум 100а/ч . зарядник через минуту заряда говорит что всё заряжено.
    Ханты-Мансийск
    А он честно говоритНе может такого быть.
    Что б его проверить, можно посчитать. Ток стартера умножить на время его прокрутки = истраченные ампер-часы. Затем посчитать время работы генератора с током зарядки. Главное здесь, подставить правильные цифры. Подсчитайте, плиз, удивитесь.
    для простоты крутим 3,6с ток 1000А.( в часе 3600секунд.). получаем :
    1/1000часа *1000А=1А/ч
    Геннадий сильно я акб разрядил утром ? а потом в течении дня ток много меньше так как ДВС теплый , да и крутить меньше надо по времени....
    чтобы зарядить 1А/ч нужно 10А в течении 6 мин , или 5 А 12 мин.....
    вообще очень много мифов по ёмкости АКБ....
    ПОВТОРЮ ЕЩЁ РАЗ : ЕСЛИ ГЕНА ВЫДАЕТ 14-14,4В ТО ЗА ВАШ АКБ ВОЛНОВАТЬСЯ НЕ НАДО ....
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 15.01.2016 в 14:15.
    Феодосийский уезд
    Походу такая фамилия как Пейкерт тебе не знакома. Не поленись и узная кто это и не пиши ерунды.
    Ты еще по его формуле расскажи что поставив 100А/ч вместо 90А/ч он получит "хронический недозаряд"
    у него проблемы совсем не с генератором или аккумулятором по ходу....
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 15.01.2016 в 22:42.
    Феодосийский уезд
    Гугл рулит?. Ты чайником не прикидывайся, я фамилию автора формулы назвал для того, что бы показать глупость именно твоего расчёта. По твоему расчёту получается, то отпив из полностью заполненного стакана ёмкостью 100 грамм половину, то есть 50 грамм, его ёмкость останется 50 грамм. Я уже даже не пишу, что цифру 800А, указанную на твоём АКБ ты хрен знает с каким показателем путаешь, а правильно назвать не можешь. Без обид, если не в теме, лучше не пиши.
    Последний раз редактировалось Sергей; 15.01.2016 в 23:11.
    800А пусковой ток аккумулятора с каким "хрен" показателем можно спутать ?
    на вопрос так и не ответил " поставив 100А/ч вместо 90А/ч он получит "хронический недозаряд"?"
    энергия, потраченная на пуск двигателя, не зависит от ёмкости, поэтому при исправном генераторе будет восполнена в АКБ за одно и то же время
    а то что он маслает по 10 секунд , это уже другая история. там естественно 2 км пробега не хватит для заряда.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 16.01.2016 в 00:09.
    Феодосийский уезд
    1000А это ты взял для простоты подсчета?
    на моём написано мах ток 800А. всё взял с запасом чтобы проще считать и придраться не к чему было ..
    Роман!!! Какой 1000 Ампер! Сгорит любой провод в авто. Считай от мощности стартера. Не хочу искать, кажись 1.2 кВт. Делим на 12 вольт = 100 Ампер. Всего сто ампер в течении трёх секунд, далее с калькулятором)) Спойно гена подзарядит АКБ после запуска, если запуск штатный.
    специально всё прибавил чтоб меньше не насчитать . всё-равно дои..докапались.
    ))) ну через край, согласись)) А так, по сути, ты же абсолютно прав и расчёты это показывают. Точнее, практика, расчёты слишком приблизительны.
    Ханты-Мансийск
    Так что,чтобы зарядить аккумулятор нужно не 6мин,а 0,6
    последние 3 дня пробеги только по городу (1-3км)
    сегодня пришел в гараж и подключил ЗУ
    https://youtu.be/Fqdv6PBrS-w
    ещё через три минуты сделал фото
    [IMG][/IMG]
    получается что через 5 мин ток зарядки падает до 1 А.
    утром я конечно по 10 сек не маслаю.....
    https://youtu.be/vM8OD-AN2ew
    и ещё я не езжу на фарах . использую ДХО-берегу лампы и аккум.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 16.01.2016 в 16:26.
    Феодосийский уезд
    [IMG][/IMG]
    Роман, скажи какое видео ты первым снимал, заряд АКБ или запуск. Катунь, я так понял, работает на автомате? И ещё, ты считаешь, что АКБ полностью зарядился за 5 минут?
    Видео выложено в порядке очередности. Пришёл позаряжал только для демонстрации видео и завёл тоже с видео.
    Я не считаю что за 5 минут. Я все к тому что мой гена и сам не плохо справляется . и поведение зарядника тому подтверждение.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 16.01.2016 в 20:01.
    Видео ....
    Для полноты картины нужно снять третий эпизод - зарядку сразу после запуска движка стартером и обьединить всё в один ролик с правильным названием
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    точно у меня такой же КАТУНЬ и именно после заводки с него же стрелка летит в ноль и резко на 12-13 . И вообще заметил после ночи зарядки АКБ веселей крутит однозначно юзаю третий год пару раз разряжал до нуля но говорят это даже полезно.Когда то в 1978 году в школе водителей нас даже учили новый АКБ зарядить и полностью разрядить потом опять зарядить и начинать использовать
    //// пару раз разряжал до нуля но говорят это даже полезно. Когда то в 1978 году в школе водителей нас даже учили новый АКБ зарядить и полностью разрядить потом опять зарядить и начинать использовать
    Меня никто не учил, но насколько знаю, это очень вредно для пластин. Пару часов лампочкой на 55Вт достаточно, потом зарядка. Чем меньше ток, тем лучше. По науке всё очень сложно в этих АКБ, но автолюбителю много ль надо. Достаточно иметь хорошее ЗУ, которое само всё делает - и ток регулирует, и десульфатирует.
    АКБ... юзаю третий год пару раз разряжал до нуля но говорят это даже полезно.....
    ...это называется "лечебный цикл" АКБ...
    на Пл это делали наши электрики раз в квартал!
    Что, тоже до нуля высаживали?
