Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 31112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 478
Тема: Топливный фильтр для дизельного мотора
    после последней замены фильтра 925....оставил капроновую(полиэтиленовую) пробку беленькую , что была в комплекте
    вопрос: так ездит кто-нибудь ?
    летом не поплавится она в жару , когда топливо горячее? .
    Надо поставить резиновую прокладку ...
    не поплатиться в жару ))
    для этого в твоём оригинальном фильтре есть биметаллическая пластина с шариком (клапан), который при температуре >50 гр.С перекрывает подачу топлива из обратки в топливный фильтр ...
    да где ж её взять. проще датчик завернуть ) он то у меня есть . 2шт
    Так и сними резинку с датчика!!!
    А что разве 925 -й продаётся с датчиком?
    Вот такой вот он продаётся . С заглушкой и резинкой снизу
    Или заглушка не совсем герметична...
    нормально закрутил . дул , не пропускала. может такое быть что от мороза съёжилась , да и какой мороз -3С ?
    хотя резинового уплотнения на ней нет
    главный вопрос : летом не потеряю на трассе ?)))
    Я с такой давно езжу, на всех стоит и не плавится.
    Но! Один раз был случай что оторвал резьбу когда подтягивал - пришлось болт искать.
    Второй раз просто стала плохо заводиться, от руки подтянул на четверть оборота - все прошло..
    пы.сы. Резинка присутствует, иногда ее не оказывается и народ в недоумении)))
    Последний раз редактировалось Fischerman; 02.04.2019 в 08:52.
    после последней замены фильтра 925 с резьбой под датчик , сам датчик не вкрутил , так как у меня подключенный датчик стоит на сепараторе, а оставил капроновую(полиэтиленовую) пробку беленькую , что была в комплекте .
    (раньше я его всегда вкручивал )
    летом не поплавится она в жару , когда топливо горячее? . потеряю где-нибудь в дороге......
    еще вопрос возник по тому что машина была оставлена один раз на ночь на улице , а не в гараже . было -3С . утром с автозапуска не завелась . и в ручную ширкал 2-3 сек не завелась . подкачал грушу - схватила.
    больше не повторялось , но вопросы остались что это было..... свечи , пробка . быстросъемы
    Тоже езжу с заглушкой,резинка есть,заглушку протягиваю от руки перед установкой фильтра
    понял намек
    Бывает и с датчиком . Мне такой перепал на " распродаже" а Адлере. Теперь у меня 2 запасных датчика.
    А первый был вкручен ещё до меня в фильтр. А контакты подведены к датчику что на сепараторе.
    Пробка у меня НЕ ТАКАЯ
    Белая поэлиэтиленовая , с большой плоской головкой и как бы ручкой сбоку , чтобы её крутить))
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 02.04.2019 в 14:11.
    Странно...
    Может и фильтр "не такой"??
    (Шутка)
    Тогда ставь датчик!! Чтоб наверняка ))
    Странно...
    (Шутка)
    Вот типа такой , только крышка ещё тоньше ,
    ЭТО что такое!? Это не 925-й же!!
    Ты ж писал что
    после последней замены фильтра 925 с резьбой под датчик ...
    Если типа такого что выше ты показал, то там диаметр резьбы заглушки больше, чем на 925-м!! Диа-10 мм против диа-8мм ...
    Последний раз редактировалось LAVR; 02.04.2019 в 14:42.
    Ты ж писал что
    Я про пробку и её форму на фильтре. Фильтр естественно 925.
    Бывает и с датчиком .))
    Мне официалы в период гарантии такой ставили,видимо из за цены,а может потому,что он типа оригинал Ссангйонг,а не просто Дельфи,поэтому у меня тоже в запасе один датчик
    Мне однажды тоже с такой пробкой попался.
    Нормально отходил положенное)))
    а мне не повезло. Оказался 925-й подделкой или бракованным. Пластина с шариком была заклинившей, после ночного простоя, заводился только с подкачкой. Снял, распилил. Внутренности без надписи Дэлфи и крышечка у бумаги металлическая, а не пластиковая, сама бумага с перфорацией, как и положено. Сфотографировал все и отослал в магазин с претензией. Через час вернули деньги на карту. После поставил фильтр Hengst H192WK и забыл о проблеме.
    Новый Уренгой
    У меня 924, без всяких Ё добавок, около 7 тыс отходил, перестала заводится без подкачки вообще. Поставил старый, который ждал вскрытия, всё без проблем. Брал у проверенных поставщиков, в чем проблема не знаю. Сейчас жду новый фильтр.
    Что значит не знаю?
    Вильтр вскрывай
    Вскрытие покажет каким дерьмом заливался
    Новый Уренгой
    Пока времени нет, а так только на местных проверенных заправках был...вскрытие покажет короче
    Новый Уренгой
    Фильтр вскрыл, всё чисто, может действительно в шарике причина, хотя болтался внутри когда трес фильтр. Завтра новый должен прийти.
    Наблюдай. За запусками. Если опять трудный - проверяй на завоздушивание.
    Новый Уренгой
    Хорошо, спасибо
    Хорошо, спасибо
    Перед установкой нового фильтра - проверь и подзатяни заглушку снизу. Она ослаблена на новых фильтрах
    лен. обл. г.Тосно
    Всем привет, ребят вопрос такой в чем отличие между ТФ Делфи HDF 924, И 925,через какой промежуток пробега надо менять ТФ? Просто кто что говорит кто через 10т кто через 15т кто через 30т. Да и про фильтр воды, его надо менять, есл. да то через кокой промежуток пробега?
    Я тут на СТО ездил и мне сказали что его менять не надо!
    Я езжу на SY REKSTON 2 XDI 2.7 163л.с АКПП 2007год серебристый металик
    Разница только в заглушке снизу,в один можно вкрутить датчик воды,в другой нет,а на этом СТО "хорошие" спецы
    Менять по регламенту надо через 20т, некоторые меняют раньше,НО не более
    И почитай всю тему,там есть ответы на эти вопросы
    Фильтр воды, правильное название Водоотделитель, меняется по регламенту раз в 150000 км пробега. По факту - это просто отстойник-колба, Внутри него ничего нет. Самое дорогое в нем - это датчик наличия воды снизу.. поэтому менять его можно уж тогда , когда сам этого захочешь (по его внешнему состоянию, или если тнвд (не дай бог )погнал стружку)... а так- езди и езди и не меняй. Сливать только периодически его содержимое не забывай при замене ТФ.
    Последний раз редактировалось LAVR; 15.09.2020 в 20:50.
    Блин,он про замену водоотделителя,а я про фильтр
    Последний раз редактировалось LAVR; 15.09.2020 в 20:51.
    Ты все правильно говоришь, отвечая на первую часть поставленных вопросов!
    Я лично сменил фильтра в пользу сепаратора. Благодаря делфи и топливу лукойл были убиты все форсы. Лили по 20 кубов за 30 секунд. Теперь езжу на этом.
    https://russian.alibaba.com/product-...7f6d24a2RDOHPJ
    Обратите внимание - Изготовление на заказ: Эмблема на заказ(Мин. заказ: 300 шт.)
    А вы подделка -неподделка))))
