Страница 123 из 364 ПерваяПервая ... 2373113121122123124125133173223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,661 по 3,690 из 10920
  1. #3661
    Виктор, у тебя есть мой номер - звони и всегда помогу чем смогу!
    Cуббота была
  3. #3663
    Цитата Сообщение от Пузатик Посмотреть сообщение
    Cуббота была
    Понял.... Я в выходные редко бываю
    Ивантеевка М.О.
    Андрей Сергеевич,спасибо учту,если что ,вдруг. Педаль привезли за смешную сумму,ты не поверишь-1000 рублей...
  5. #3665
    Значит сказка стала былью!!!
    Повезло.... видимо какая-то ошибка у продавцов. Она в закупке в Корее, без доставки, таможни и т.д стоит около 7000 рублей
    Ивантеевка М.О.
    Всё так и было.Поставили цену и не отменили,по указанной на сайте доставили...
  7. #3667
    Забыл спросить, на холодную воет движок ,нстяжатель новый плюс промазан и доработан и подложена шайба, ремень новый, ролики снимались и смазывались недавно не шумят, гур не течет мамло в коробке и трубки охлаждения поменяли ее, помпа и муфта вентилятора поменяны, я так понимаю это шкаф генератора зараза поет, сколько будет стоить его замена?
  8. #3668
    Вполне возможно.
    Обгонная муфта генератора 2810 рублей + работа 2400 рублей
    Спасибо ребятам Карси за проделанную работу!
    Андрей, и тебе персональное спасибо за басятский подгон! ))) Как помоюсь - приклею!
    Кирилл, рады были помочь!
    Жду фото сессию твоего Родиуса!
    Член Клуба Аватар для лебедь
    лёха
    Россия, Москва СЗАО.
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Сотруднекам карси за осмотр и ответы на всё волнующие вопросы о техническом состояние разных узлов моей машинки. Отдельное спасибо Андрею Охнтнику за консультацию.
  12. #3672
    Алексей, мы рады были пообщаться и помочь!
    Ребятки проблема, перестали работать поворотники в фарах и на крыльях ( аварийка работает а поворотники нет), так же перестал работать парктроник- не пищит , эта вся фигня произошла после того как попробывал поменять лампочку поворотника на диодную но она не подошла и поставил старую обратно, в сём беда?
  14. #3674
    Вычитал что виноват какой то предохранитель f28 а как он выглядит чёрт его знает
  15. #3675
    Дмитрий, приветствую!
    Меня сей час нет в Москве.
    Посмотрите вот эту тему:
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1777
    Там есть схема предохранителей.
    Член Клуба Аватар для Нууча
    Ивантеевка
    вчера попал под ливень... в результате пришлось садиться в авто под дождем... при езде замучало левое стекло... почему то само открывается.... причем обратно поднимается с явной неохотой
  17. #3677
    Игорь, если после высыхания не пройдет, то надо записываться к электрику.
    Нарушения могут быть в жгуте, в блоке управления. Надо смотреть.
    Ивантеевка
    пасиб, сегодня покатаюсь... если что - к вам!
  19. #3679
    Электрик работает понедельник и вторник
    А в четверг нет?А то хотелось бы немножко его озадачить.
    Тож по дождю ерунда какая-то выскочила, после того как постоит пропадает обнаружил в субботу, короче... то загорается, то нет неисправность абс и есп... что это может быть?... провода у колес вроде в порядке, полазил, посмотрел, как только дождь кончился. Завелся, выехал погасла, проехал пару километров по неровной загорелась вновь.
    В принципе и так к вам ехать, рычаги передние менять, как зряплату дадут. Вот до кучи еще.
  22. #3682
    Проблема решилась перегорел этот несчастный ф28, спасибо за схему
  23. #3683
    Вопрос зачем перегорел! Значит в цепи что то было неисправно!
  24. #3684
    Диодную лампу неподходящую пытался вставить аж до такой степени что потом пасатижами ее вытаскивал
  25. #3685
    Привет, Андрей!
    Работает на этой неделе: понедельник, вторник и пятница. И все на этой неделе.
    Видимо "усики" не совсем нужные были.
    Андрей, добрый день!
    Подскажите на пятиступку на Рекстон отдельно продается кнопочка летнего или зимнего режима?
    вот такая
    сколько стоит?
  27. #3687
    Это не летний-зимний режим, это зимний и стандартный.
  28. #3688
    Отвалилась?
  29. #3689
    Алексей, отдельно не встречал.... Она входит в состав самого селектора.
    пущай будет так!
