Страница 12 из 41 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 1315
    ЗЫ ЗЫ: сЁЁдня тупанул и провернул стартер на работающем моторе..ХЗ как так получилось....Вроде все нормально, двигатель завел несколько раз, крутит стартер бодро, заводится движок ..Может пронесло, может ничего страшного не случилось?? А??
    Если венец маховика и "звездочку" на стартере не повредил, то обошлось
    эхх, знать бы как это проверить...
    или так--если маслать начну стартером, а ОНА (машина ) не заводится, значит с ними что-то не так? или со "звездочкой"* стартера или с маховиком, ля? так?
    ..сел в заведенную авто и еще раз завел- мышечная память...
    во-во, она, память этакая, автоматизЬм, еще называется...
    Мои поздравления!!! У меня тож все пучком!
    Местный Аватар для vmax
    Подскажите пожалуйста , после выключения зажигания в топливной рампе падает давление , это так и должно быть?
    Местный Аватар для vitteoz
    Таганрог, Ростовская область
    Симптомы какие? т.е. как определил, что давление падает?
    Посмотрел сканером, купил для OBD разьём с передатчиком, поставил , посмотрел, глушишь машину, включаешь зажигание и смотришь как давление падает. Симптомы?? наверное скучно когда машина исправно работает))))
    Мой отец отслужил командиром БЧ-2 на Балтике (жили в Балтийске), потом преподавал в Калиниградском ВВМУ по предмету, кажется, системы управления головок самонаведения крылатых ракет. 4 года подряд - лучший преподаватель училища. 2 высших, одно академическое. Короче говоря, умный мужик. Я его уважаю. В конце 80х и в первой половине 90х с учетом задержек "получки"(уже и забыл это слово, но сейчас прям всплыло из детства) основную часть бюджета составлял его заработок на ремонте иномарок из дружеской демократической германии.
    Так вот, получая подаваемые мной ему ключи, он всегда говорил: "Витя, никогда не мешай механизму работать! Как только полезешь - сразу начнутся проблемы."
    Мой отец отслужил командиром БЧ-2 на Балтике ...
    Мужики, подскажите. Если достать форсунку для чистки колодца, то потом при установке нужно менять медную шайбу и болт крепления или старые можно поставить? Дело в том, что у меня сломался болт крепления форсунки 2, при заводке из под нее пшикает, она выходит легко и грязь из колодца идёт наружу. Остатки болта я достал, временно поставил другой(обычный), но всё равно пшикает и грязь выбрасывает.
    если давление в рампе набирает и держит на всех оборотах нормально то всё хорошо .... просто надо купить ещё уазик старый или оку и скука сама тебя покинет .
    Леонид, медную шайбу ОБЯЗАТЕЛЬНО менять!!!
    ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!
    Пока новой шайбы нет, почистил колодец, и поставил старую, пшикать перестало.Проблема в другом, с неделю назад перестала заводиться, хоть закрутись, заводится только когда брызнешь " быстрым стартом".Сначала думал свечи накала, но после их замены ничего не изменилось. Сделал тест на слив, завел "быстрым стартом", но работала не минуту, как все делают, а 35 секунд, т.к. шприцы почти наполнились, картина маслом......
    1. 22 мл.
    2. 16 мл.
    3. 23мл.
    4. 20 мл.
    5. 16 мл.
    И это за 35 секунд! Что скажет общественность? Хана сразу всем форсункам?
    слово "хана" тут не уместно. это просто писец!
    хана это когда по 10мл за 1 мин. а тут по 40 мл.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 20.11.2014 в 21:37.
    [QUOTE=Leo73;75073]
    Цитата Сообщение от Leo73 Посмотреть сообщение
    Проблема в другом, с неделю назад перестала заводиться, хоть закрутись, заводится только когда брызнешь " быстрым стартом"....
    Роман, при всем уважении к опыту, я бы не стал так быстро делать выводы.
    Нужно больше информации получить от Леонида.
    Тут надо все в кучу сложить:
    1 - "неделю назад перестала заводиться".
    А насколько это резко/плавно началось. До этого нормально заводилась? После ночного простоя долго маслать нужно было чтобы завестись ?- т.е. с пол-оборота или несколько секунд (от 1 секунды и дольше). Было ли замечено что время "маслания" с каждым днем/неделей увеличивалось?
    2 - Насколько я понимаю, наши форсунки открываются за счет давления создаваемого в цилиндре. Электромагнит лишь "освобождает путь" клапану для открытия, а сам клапан открывается под давлением, создаваемым в цилиндре - так? Если нет давления в цилиндре - то и не откроется клапан. Значит всё топливо из рампы побежит через обратку - вот поэтому и возможны такие огромные цифры.
    3 - Еще бы фото шприцов заполненных..
    Если машина резко перестала заводиться - т.е. в предыдущий день она заводилась с пол тыка - то это один вариант.
    Если "маслание" росло по времени - то это другой вариант.
    Последний раз редактировалось vitteoz; 21.11.2014 в 08:37.
    С наступлением небольших холодов недели 3 назад стала заводиться после прокрутки стартером секунд 5-7, затем со второго раза, с третьего. Я подумал, что это свечи накала. Потом резко похолодало до -27 и утром не завелась, а в баке была летняя соляра с антигелем пополам с зимней. После 4 часов скакания вокруг машины с бубнами, отогревом и т.п. завел с помощью быстрого старта, с тех пор не заводится сама.
    Фотография со шприцами есть но не знаю как выставить.
    Расширенный режим - - управление вложениями - - загрузить изображение со своего компьютера - - отправить.
    [QUOTE=vitteoz;75093]
    тут как раз все однозначно . плохой запуск в холод - первый признак дохлых форсунок. а по сливу у него звиздец полный. ну нет давления в рампе при таком ссаче отовсюду где только можно
    ремонт или замена без вариантов
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 21.11.2014 в 11:03.
    20112014551.jpgВот фото
    А может забило чем распылители и соляра вся в обратку идёт,ну или почти вся?
    Миш если забило распылители , то как же он работает ? быстрый старт действует только первую секунду работы двс. а остальные 35 сек ?
    если он работает то солярки в цилиндр поступает достаточно . тут дело в другом :
    на сверхмалых оборотах (когда крутишь стартером ) насос ТНВД не способен поднять давление в рампе до рабочего , если есть "свищи" в системе. запускает двс быстрым стартом (он тут является топливом) а на нормальных оборотах ТНВД справляется...
    тут есть один плюс !!! -ТНВД ещё достаточно живой ( раз мотор работает при таких сквозняках в системе высокого давления)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 21.11.2014 в 12:26.
    Я тоже сторонник этой версии, вскрытие конечно покажет. Миша, ты ведь по-соседски можешь посмотреть у Leo73 фильтр какой стоит топливный, возьмите на выходных препарируйте его. У меня крах всех форсунок был из-за некачественного фильтра, но ничего, перебрали - и в путь!
    Если грязь дошла до распылителя и его забила.... Можете представить какой при этом должен быть раздолбанный засор в обратном клапане???
    Да, про тнвд я тоже также думал,я предположил что если распылители забиты,но не совсем то может просто соляры мало для запуска,а для работы хватает потом когда насос создаст давление.
    Всего три слова скажу: крах всех форсунок у тебя!
    Это уже 5 слов. Попробую поменять клапаны форсунок, а там видно будет. Кстати как форсунки разбираются? Много заморочек? Как собрать в гараже? Если можно отпишись.
    Да, клапана менять - однозначно!
    Если с доставанием форсунок проблем не будет - это уже пол дела!!!
    Далее нужно обязательно купить очиститель карбюратора, литров пять чистой солярки в канистре, новые медные шайбы для форс и крепежные болты! По опыту могу сказать что и старые болты и медные шайбы еще могут послужить! Но если делаешь впервые - вероятность сорвать при повторном закручивании - 90 процентов! А так я у себя уже не помню какую форсу - несколько раз туда-сюда доставал с теми же прокладками и болтами и ничего! Но это ладно я отошел немного.
    Короче, достали форсы. Очищаем их внешне от грязи очистителем карбюратора, механическую очистку исключить!!! Особенно уделяем внимание там где резьба по центру форсы и там где стоит распылитель!
    После очистки их раскручиваем, детальки аккуратно складываем в ванночку с соляркой (лучше работать по одной форсе), стараемся не потерять штифт электромагнитного клапана! Если он улетает - найти его практически нереально!
    Заменяем клапана на новые. Сборку проводим внутри ванночки с соляркой. Лично я каждую детальку еще продувал сжатым воздухом!
    Вот собственно и все! Все приходит с опытом! На первую форсу потратишь 1-2 часа. Последнюю переберешь за 15 минут!
    Чего враз что ли.
    Чего враз что ли.
    это значит без брака ! все равномерно износились и умерли. вот если б не было холодов он бы ещё какое то время ездил..
    Ну может и так.
