Страница 12 из 29 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 981
Тема: Строительство дома.
    Если будет просто зазор воздушный - достаточно! Но я бы еще минватой какой-нить утеплил - взял бы побольше брусики для обрешетки!
    Вот оно......Вот что значит не внимательно читать предыдущие посты .....
    Кир у меня каркасник, и там уже итак 150 утепление. Просто то, что делается по их ТУ выглядит следующим образом (из дома на улицу) : вагонка, стройизол, утеплитель 150 "Роквул", стройизол, блок-хаус. Я же хочу что бы между последнем слоем стройизола и блок-хаусом был вентзазор, то есть контробрешотка.
    Местный Аватар для Геннадий
    Ханты-Мансийск
    Я вот не понимаю,куда девается влага из дома,если снаружи стены обнесены гидроизоляцией?Влага ведь по логике должна конденсироваться в стенах?Дом ведь не дышит получается.
    Москва, Марьино
    ...все необрезные доски (каркас, лаги, стропила и т.д. и т. п.) уже обработаны Сенежью. Я заказывал отдельно антисептирование всего до чего не смогу добраться сам =)
    Тут главное чтобы влага не перекинулась с обработанных досок на необработанные.
    Коллеги, такой вопрос. Дом обшивается блок-хаусом, но по их ТУ блок-хаус прибивается прямо на влагозащитную пленку. Когда я сказал менеджеру, что это не правильно и не по технологии она мне ответила: "..... по технологии будет дороже, а мы строим бюджетно."
    Воть =(.....соответственно я договорился со строителями, что б они мне сделали контробрешотку. И сейчас пытаюсь понять хватит ли бруса 20х50 (20толшина будет) для этого, т.к. в инете разные размеры приводят и 50х50 и 30х30? В принципе я думаю 20мм для вентзазора будет достаточно.
    20 мм вполне достаточно, т.к. блок-хаус сам по себе неплохо вентилируется.
    Это не совсем гидроизоляция, это мембрана с односторонней паропроницаемостью. Т.е. влага выходит изнутри - наружу, а наоборот нет.
    Ханты-Мансийск
    По-моему Вы не правы.Так влага будет вся в утеплителе и он теряет свои свойства и сокращается его срок службы(минвата)
    Не, Андрей, слежу за темой внимательно! У самого на даче маленький летний домик, который строил полностью сам - по схожей схеме! Только внешняя отделка - сайдинг! И в обрешетке сайдинга заложен еще один слой роквула - в сумме получается 150мм. То есть в каркасе 100 и 50 в обрешетке! Поэтому и предложил - много читал на эту тему!
    у отца на даче дом из бруса 150, тоже делал обрешетку и поверх блокхаус, но утеплитель также мы с ним закладывали!
    Ханты-Мансийск
    sturchin,пост 354.Я с него начал пытать
    Москва, Азовская ул.
    Ну для каркасников Роквул действительно в схеме предусматривает пароизоляцию между внутренней отделкой и утеплителем.
    http://www.rockwool.ru/products+and+...arkasnykh_sten
    Как говорит, для того, чтобы
    предназначен для защиты ограничения потока водяного пара, проходящего из внутренних помещений через утеплитель и внутренние элементы строительных конструкций.
    Видимо в брусовом доме это не требуется, поскольку пар изнутри через брус до утеплителя добраться не может, но это уже мои домыслы.
    Мазда 6 (GG), 2005, 2.0 АКПП
    На какую глубину забуриваются? УГ высокий?
    Где то на 120-130. Нету там УГ
    Последний раз редактировалось Termi; 11.02.2015 в 01:12.
    Москва, Марьино
    Обвязка смотрю двойная.
    Я бы в том месте где печка будет еще пару столбиков под лаги вкопал.
    400кг вполне нормально для установки без фундамента на пол. У меня вес камина ложится на 2 балки, а 200 кг на балку 200мм вообще ни о чем.
    Из серии сам спросил сам ответил .
    У меня то печурка всего 85 кг.
    Москва, Марьино
    Ты же еще собирался кирпичную стенку класть, я помню про 800кг разговор шёл
    Лешь, я ж писал , что уже отказался от этой гениальной идеи.... поставлю перегородочку из двойного полого и то в шахматном порядке =(, там получается около 20-30 штук по 2,5-3 кг.
    А площадь опоры обвязки на столбик не очень мала? Чуть сдвинется и...?
    Сергеич, а я хрен его знает =(. Столбы вроде 25см.
    О чем ты говоришь? Это же труба асбестовая!!!
    И бур максимум на 150 мм:
    Ты меня до инсульта решил довести ???????
    Конечно, нет.
    Ты лучше сейчас над эти подумай, а не потом узнаешь....
    Блин, а как на винтовые ставят???? там площадка ваще каца 200х200.....
    согласен 245х245
    Последний раз редактировалось Termi; 11.02.2015 в 19:58.
    Я ж писал , меня порадовал их ответ: "...мы строим не по технологии, у нас бюджетные дома..."
    Местный Аватар для ElToro
    Москва, Чертаново
    Не понимаю почему бы не сделать изначально фундамент под печь?
    современная печь - фигаро там , фигаро тут.
    там постоит , не понравилось перенесли. теперь тут постоит.
    печь весит до 100кг.(меньше любого шкафчика с вещами)
    Точно точно, и каждый раз по двадцатке отдавать за дымоход =)
    Михаил, а туда большая печь и не планировалась, а для буржуйки и так сойдет (все так говорят ) =)
    Вощем расстроил ты меня Андрей Сергеич.....опять спать не буду....я и так уже на грани нервного срыва
    Во общем пока сам со строительством не столкнешься, хрен чо поймёшь...... стройку надо пережить как первую любовь
    Все!
    Пива налью, может быть! Только ты давай вникай в суть процесса у себя на стройке!
    А то у меня СТОЛЬКО пива не будет.
    Все!
    Я знаю у тя есть выход на бочковое...... =)
    Член Клуба Аватар для лебедь
    лёха
    Россия, Москва СЗАО.
    согласин цифры интересные получаюца. еще с фундаментом будит делаца?( лента,подушки и.т.д.)
