Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
Показано с 331 по 357 из 357
Тема: Бортовой журнал Родиус by RealRet
    а редуктор то как пробил ? (крышку)
    Член Клуба Аватар для RealRet
    Москва, САО
    А редуктор прогнил. Вокруг сталь, а крышка селюминовая. Песок с глиной видно налип и всё время мокрое было, а когда в воде алюминий с железом контачит, окисляется алюминий в первую очередь. Так оцинковка работает.
    Москва, САО
    169351 04/01/2020 г. ТО-170 в Карси. Из дополнительного фильтры и замена всех 3-х подушек двигателя (передние у меня были давно куплены, заднюю брал в Карси). Последние две недели горят АБС, ЕСП и 4ВД чек - нет сигнала от датчика вращения заднего правого колеса. Электрика не было, поэтому проверить как следует датчик не смогли, но разъем сухой и чистый. Придется менять, видимо разбитый летом ступичный подшипник всё-таки повредил датчик.
    Итого получилось на 19 165,50 руб.
    Москва, САО
    169435 06/01/2019 г. Заменил задний правый датчик АБС в Абсолют-Авто Измайлово. Там датчик нашелся за 3000, с установкой получилось 3443,75 руб.
    Старый с торца сильно поцарапан и протерт. Видимо, когда ступица болталась на разбитом подшипнике, его покоцало, а сейчас отсырел и сгнил окончательно.
