Страница 11 из 41 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 1315
    Вопрос знатокам!
    Где на 2.7 xDi находится датчик IMV ?*
    не этот ли на топливной рампе? (который выше стоит)
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=53&page=2
    пост 37 и пост 40
    находится на тнвд
    пост 37 и пост 40
    находится на тнвд
    как же до него добраться?
    А что сложного? Можно немного подразобрать впуск и систему ЕГР... Для удобства...
    А вообще Олег, все эти твои танцы с бубном, прости, с Winnsom... Как и Рома считаю - пустая трата денег. Хошь верь хошь не верь, а чек от тебя никуда не убежал... Так, спрятался ненадолго! Но попробовать можешь! Чем бог не шутит!
    И сделай тест на слив!
    неее, впуск разбирать не буду....
    тест сделаю завтра, мастерил сегодня тестометр из шприцов и капельниц...
    бубны пока не достаю, Винс стоит уже как год, повода не было его применить...Хуже точно не сделаю, тем более мне его уже применяли...Если "чек" и после этого проявится, то что ж поделать - менять так менять. Пока начал заливать колодцы на холодное и на горячее состояние двига растворителем ржавчины, что в карси применяют...Готовлюсь к возможному...
    Может время и пришло, пробег-то не детский , но данный пробег то и останавливает...Применял присадки, с топливом не "мутил" - хочу теперь все попробовать, прежде чем поменять форсу, тем более 5-ю... ну в принципе то это не так и затратно....я за неделю топлива больше в несколько раз сжигаю по стоимости...
    .... сделай тест на слив!
    Сделал..Сегодня утром...Тестометр: длина трубок 60 см.
    Двигатель не прогрет, после завода работа на ХХ 1 минута.
    Что удивило: обратка быстрее начала "бежать" в третьей форсе, а не в пятой , там (в третьей) и было больше соляры всего по окончании работы. Второе и самое неприятное, так это завоздушивание системы!!, по обратке начали бежать пузырьки воздуха.. Понятное дело , что "соски" на трубке обратки пришлось закрыть, вставив туда по небольшому болтику, но все равно подсос воздуха шел. Как с этим бороться? Пришлось маслать грушу, подкачивая топливо в систему, но все равно при повторе теста машина заглохла..Поэтому прекратил все.
    вот результат: на фото слева направо 5-4-3-2-1
    в трубках еще было топливо, поэтому , когда его "вогнал" в шприц, окончательный результат получился такой:
    5-я - 5 мл;
    4-я - 4 мл;
    3-я - 7 мл
    2-я - 4,5 мл
    1-я - 4 мл
    надо быть ну очень гутоперчивым.... или приспособы какие лепить....
    будешь первым
    для 200000км пробега слив какой то не такой . может они еще и внутрь пописывают?
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 01.10.2014 в 11:41.
    Что , все сразу???? Предположу , что в таком случае расход топлива бы у меня был бешенный! А так за пределы 12 литров не выхожу.
    Третья хандрит больше чем пятая, но не по ней не по другим , кроме пятой, ошибок никогда не было!
    Тыж сам писал, что косвенным признаком слива внутрь являются какие то дополнительные ошибки на скане.. Были только 1148 и эта ...75 я
    Последний раз редактировалось LAVR; 01.10.2014 в 12:25.
    Ну сам коллектор то не нужно! Я так, образно, отвинтить все что мешается! Хотя по моему и так можно подлезть!
    Дело все в том, что Роман в одной из тем выкладывал скан мануала о статической (т.е. без завода двигателя) проверке форсунок на слив! Да и Алексей, что работал в Карси , а теперь живет в Твери, тоже говорил про этот метод: подсоединить капельницы на обратку форс, отключить разъем с IMV -датчика и сделать в течении 5 сек прокрутку коленвала стартером. В трубках обратки д.б. не более 20 см соляры, тогда все гуд, если больше форса льет!
    Но если надо к этому датчику подлезть, чтоб что-то разобрать- как то неудобно все это!
    Кирилл, а надо на горячий двиг проверять слив на ХХ или можно на холодный? Просто vitteoz делал и так и сяк..или без разницы...?? норма 5-7 мл за минуту ХХ?
    Ну вот, только что заправился, полный бак, ту соляру с очистителем сжег полностью. Посчитал расход -11,8 литра, смешанный режим. Расход не увеличился. Так что внутрь форсы не дуют...
    Ром, а как от завоздушивания избавиться при тесте на слив? Чтоб эти пузырьки несчастные не шли из обратки?
    на мелкие пузырьки внимания обращать не надо . вообще вся истерика про завоздушивания преувеличена. если ты ездил 200т то и дальше будешь -пузырьки тебя не испортят.
    салярка впитывает не только влагу но и воздух- под каким давлением заправляемся???? все знают. там такой сифон получается и естественно топливо насыщается
    Ну как сказать- я же написал, что при повторе теста заглох, и именно что не мелкие пузырьки в соляре были ( типа как суспензия) в трубках, а разрывы появились, т.е.пузыри. И завести т не смог, пока не подавил грушу. Это настораживает!
    Попробую все-же на днях на горячий двиг сделать тест, а пока подумаю как заглушить эти трубочки на обратен, тк вставленные болтики травили.
    Если делать тест на слив статически - достаточно снять разъемы с форсунок.
    Я вот одного не понимаю, почему ты заглох....
    Обратка она идет в ТНВД... Если ты снял обратку, вместо нее капельницы для измерений... Почему машина то через какое то время заглохла?
    ТНВД уже не создает должного давления? Вряд ли. Загажен топливный фильтр в связи с чем плохой забор топлива? Вряд ли, вроде ты обслуживаешься хорошо. Мое мнение где то может быть подсос воздуха. Как вариант в быстросъемах топливного фильтра.
    По твоему сливу - вроде как и ничего ситуация, но только вот с одним но. Если вдруг все таки придется менять 5-ю форсу или ремонтировать - слив в других еще больше увеличится! Особенно в 3-ей! В общем одно за одним может потянуть (как у меня).
    И еще. Раз у тебя ошибки были были по 5-й форсе, если вдруг они продолжатся, то мои мысли вот какие.
    У форсы может быть по сути 2 неирсправности:
    1) когда давление не держит обратный клапан - в итоге слив в обратку
    2) когда давление не держит игла - слив в цилиндр...
    Но ведь ведь это может быть все и одновременно! Часть в обратку, часть в цилиндр. Поэтому вроде как слив в обратку есть немного больше нормы но не критический, а ошибки идут.
    Либо еще одно - подвисание из-за износа либо клапана либо иглы. Обычно бывает едешь неспеша, на ровное скорости и тут бац! Чек! В общем проявляется обычно при спокойном движении!
    В общем, если ошибки будут продолжаться - нужен ремонт!
    вот ты пишешь
    Как не создает? Все создает, на диагностике ни одной ошибки по ТНВД нет.
    Окей, посмотрел по схеме (по этой и другой) и удивился, честно говоря думал , что обратка на ТФ сбрасывалась непосредственно по трубке от форс...Заблуждался...
    вот схема показательней оказалась
    http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx...28D20%2CD27%29
    Но! тогда опять же причиной подсоса воздуха при тесте является Трубка с пятью снятыми с форсунок сосками! теперь обратка в ТНВД не идет!(с форс слив идет в капельницы) Так? Так... А со снятой трубки обраток форс что при работающем ТНВД (двигателе) подается на него? Вместо слива идет воздух, она же (трубка) не заглушена!
    Или я че-то не понимаю??
    Последний раз редактировалось LAVR; 01.10.2014 в 21:25.
    Олег, вообще делать нужно на горячую!
    Норма слива опытным путем установлена не более 4 мл для новых форсунок.
    Спасибо за анализ и советы. Бум наблюдать.. Но жесткую чистку винсом сделаю, для исключения "залипания" иглы распылителя.
    Кирилл, обратка идет не в ТНВД , она идет же в ТФ !! Я приложил палец к одной из снятых трубочек первой форсунки, так пальцем почувствовал как его присасывает от разряжения...поэтому и идет воздух через ТФ в систему.. Мое мнение такое... Потому и надо заглушить снятые трубочки обраток форсунок.
    ....Загажен топливный фильтр в связи с чем плохой забор топлива? Вряд ли, вроде ты обслуживаешься хорошо. Мое мнение где то может быть подсос воздуха. Как вариант в быстросъемах топливного фильтра.
    Фильтр НОВЫЙ, только поставил перед заливом в бак очищающей присадки...Подсос??? не знаю-не знаю, он если бы был, то проявлялся бы и при эксплуатации в штатном режиме.. Быстросъемы что имеют такую способность от времени "стареть" и не держать?
    Последний раз редактировалось LAVR; 01.10.2014 в 20:25.
    Ошибаешься! Обратка идет именно к ТНВД! Проследи по трубочке если не веришь!
    Вот на схеме
    http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx...YSTEM%28D27%29
    Ну как бы все рано или поздно стареет. Особенно на твоем пробеге сколько раз уже фильтр топливный менялся, соответственно разъемы туда-сюда снимались ставились? Это просто мое предположение
    Местный Аватар для vmax
    Вот на схеме
    обратка идёт хоть и к ТНВД но к трубке которая возвратка от ТНВД идёт к топливному фильтру в качестве подогрева
    может все-таки сделать слив на прогретом двс? а то не понятно отчего сосет обратку почти новый тнвд
    А я думал что обратка у нас как у всех нормальных дизелей в бак идёт.
    в бак то она идет- посмотри на ТФ, патрубок обратки подсоединен к штуцеру с одной стороны с быстросъемом , а с другой стороны без быстросъема. Так вот этот патрубок и идет в бак, что без быстросъема.
    В общем померили сегодня с Кириллом (KITT) слив в обратку на горячий двигатель: результаты
    1-я. 3 мл
    2-я. 4 мл
    3-я. 6 мл
    4-я. 3,5 мл
    5-я. 4 мл
    Явного криминала не выявлено !
    В общем будем жить!!!
    Последний раз редактировалось LAVR; 04.10.2014 в 11:51.
    1-я. 3 мл
    2-я. 4 мл
    3-я. 6 мл
    4-я. 3,5 мл
    5-я. 4 мл
    Порядок работы цилиндров
    1–2–4–5–3. прально ?
    вот из-за 3-й форсы может грешить на 5-ю
    Разьве может такое быть? Неужели эбу настолько дурак что не может с точностью указать на цилиндр, в котором произошло что-то не так? При двух-то датчиках детонации!
    А вообще двигатель Олега просто шепчет, до ремонта форс я думаю еще далеко!
    может. если б эбу стоял на выходе из форсы и с мензуркой мерял - что же там в и тоге выпрыснулось. а он просто сигнал на открывание крана дает , который и так уже может течь
    у меня так и было с 1-й и 3-й форсой. ошибку на 1-ю выдавал, но мастер сказал ТРЕТЬЯ И ВСЁ ТУТ !!!!(по третей мдп гулял на осцилограмме ).
    поменяли 3-ю и все прошло....
    если всё шепчет то почему эбу "дурак" ошибки гонит ?
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 05.10.2014 в 08:41.
    Понятно! Осцилограф - да, с ним не поспоришь!
    Ошибка была только один раз. Один раз - не *******, можно на глюк спихнуть. Больше говорит не было, хотя проехал уже достаточно. Мыться Winns'ом я его как мог отговорил. Так что если ошибок не будет - хорошо! А появятся заново - тут все понятно!
    ну как поживает твой чек ?
    Ром, после первого, самого первого раза, "чек" загорался еще три раза! и было это когда на улице стояло относительное потепление, а конкретно 11.10.14 г (чек по MDP 2-й и 5-й форсе), скинули поездил! загорелся вновь 13-го! На следующий день погас сам при езде! Затем еще раз так же загорался и гас самостоятельно! я уже при загорании чека делал такие манипуляции- останавливался, выключал двигатель , ждал минут 5, затем вновь заводил двиг и ехал. При этом "тарахтение" форсунок после таких манипуляций пропадало, а когда зажжется чек, то очень жестко двигатель работал...
    Делал ТО 17.10.14 опять скинули ошибки из памяти, поездил, чек не подгорал...Затаился, наверное.
    Но!!! Утренние заводы НОРМАЛЬНЫЕ, как и раньше, как будто ничего не было! Даже после почти 6-дневного простоя машины на прошлой недели, когда были ночные заморозки до минус 10-12 С, я приехал и завелся с пол-оборота...Пока в наблюдениях...и заливаю каждый день колодцы жижей против ржавчины, как бы готовлюсь.....
    Последний раз редактировалось LAVR; 02.11.2014 в 17:35.
    Местный Аватар для Геннадий
    Ханты-Мансийск
    Каждый день-это лишнее(ИМХО)Я заливаю 1-2 раза в квартал,а недавно выкручивал свечи-резьба вся мокрая,вышли влёгкую,первый раз за 50 000км.
    Местный Аватар для vitteoz
    Таганрог, Ростовская область
    Я не делал это целенаправленно :)) Вообще надо на прогретом движке делать. Просто лень было ездить и греть, поэтому я просто отмечал - прогретый или холодный. Кстати это показало, что на прогретом слив всегда больше.
    Поддерживаю. Мне тоже это не помогло. А если еще и в физику полезть, то это самое "промывание" может помочь только с заклиниванием в открытом положении клапана или менее вероятно в закрытом. Но в первом случае, был бы повышенный расход и дым позади (а также по идее ошибка о снижении давления в рампе), а во втором было бы снижение мощности двигателя.
    А если игла "промылась" (жаргонный термин из бурения), т.е. стёрлась поверхность, то ей промывание не поможет, а только может усугубить - повышенный расход (ссыт в цилиндр)
    Еще один теоретический вариант, : это если вдруг на поверхности иглы образовался нагар, который ей не позволяет закрываться. Тогда жижа поможет.
    как вы коллеги и говорили, ЧЕК никудЫ не делся, поживает он , гад такой....
    Стал гореть почти постоянно...
    напомню предысторию.
    Вот что было
    5-я - 5 мл;
    4-я - 4 мл;
    3-я - 7 мл
    2-я - 4,5 мл
    1-я - 4 мл
    вот то, что мерили с KITT-ом
    1-я. 3 мл
    2-я. 4 мл
    3-я. 6 мл
    4-я. 3,5 мл
    5-я. 4 мл
    Вот сегодняшний тест на слив на горячем двигателе
    Т.к. в трубках оставалось около 2 мл топлива, то результат такой:
    1-я- 3-3,5мл
    2-я- 4,5-5 мл
    3-я- 6,5-7 мл (самый большой показатель)
    4-я- 3,5-4 мл
    5-я- 4,5-5 мл
    Собственно ничего не поменялось, но ЧЕК продолжает "мучить".
    Теперь проявляется уже месяц каждый день, начиная с 4 ноября...
    Ошибки по форсам на СКАНе такие
    Появился в довесок к ошибке MDP 5-й форсы (Р1175) ошибка MDP 2-й форсы....
    Но как видно по статистике слива в обратку "мудрит" по факту 3-я, т.к. слив у нее самый большой среди прочих, почти в два раза, но все равно не "криминальный"....
    ОшибкуMDP , которая периодически проявляется и потом "уходит " в память ЭБУ , уже приноровился воспринимать на "слух". Проявление ее возникновения слышно по более жесткой работе двигателя в моменты разгона и набора оборотов (разгоне) на более низкой передаче (1, 2-я), ну и на ХХ конечно же слышно. Как только двигатель выключаю и какое-то время не езжу, ошибка как-бы уходит в память , потому как звук работы двигателя становится явно более мягче и и т.д., но ЧЕК продолжает гореть...Иногда (редко) , когда длительные поездки (режим движения на трассе) на высоких скоростях или просто много и интенсивно езжу по городу (в Москве , например), ЧЕК этот может погаснуть, но затем , в этот же день загорается снова и симптомы "на слух" повторяются...
    Динамика движения не страдает..Черного дыма сзади нет при интенсивных ускорениях...Расход (было тепло) был почти одинаков. Сейчас с приходом холодов вырос литра на 1,5, но это списываю на долгие прогревы, работы на ХХ, работу печки....Утренний завод (были минуса до - 15С ночью) хороший, все по штатному, сверх меры стартер не перекручиваю, заводится мотор с третьего четвертого оборотов стартера...Ну и на горячую соответственно завод и работа двигателя - все в норме..
    Вот такая собственно, обстановка...
    ЗЫ: на ошибку Р1254 просьба сильно не реагировать, т.к. ЭТА ошибка проявляется у мнУ периодически на протяжении всех 206 тыс км пробега, при вполне определенных (одинаковых во всех случаях) условиях. Пока ее во внимание не беру....
    Глюк Р0108 мне знаком тоже, и оцениваю именно, как единичный сбой, который проявился на последней диагностике, т.к. "грешить не на что, модулятор новый, турбина новая, вакуум есть, усе в работе и неисправным тут просто нечему быть...
    ЗЫ ЗЫ: сЁЁдня тупанул и провернул стартер на работающем моторе..ХЗ как так получилось....Вроде все нормально, двигатель завел несколько раз, крутит стартер бодро, заводится движок ..Может пронесло, может ничего страшного не случилось?? А??
